GMAplus Struct(GMAplus 构造建模)
FK Migration(FK域偏移)
对所建构造模型制作合成记录后,将时间域归位的影象在FK域进行便宜、偏移归位,重现地下地层真实的空间结构。
Model Entry(构造模型建立)
以射线追踪理论(根据斯奈尔定律,射线在穿过或遇到层位时改变方向)和波动方程理论为基础的构造正演建模系统,利用合成记录可以帮助确定地层的变化是如何影响地震记录的,确定复杂的速度分布对地震剖面产生的影响。由于地下介质的各向异性,在建立初始模型时,可以在纵向和横向使用速度的梯度变化,以保证模型更能符合地下实际情况。模型可以准确的反映复杂的地下地质构造,如逆断层、侵入体,地层截断、尖灭等。
Model Viewer(图形管理模块)
可以显示所建立的各种模型,利用该模块对一维和二维模型进行显示与绘制,直接驱动绘图仪或打印机进行打印,生成CGM格式的文件,存成SEG-Y格式的文件等功能。并可直接在GeoGraphix公司的SeisVision软件中进行显示。
Project Mode Control(工区模式管理)
在PC版本的软件上,由于GMAplus软件已经集成进GeoGraphix软件中,其操作既可以在Geographix环境菜单下直接激活,并使用Geographix目前激活的工区进行正演模型建立,也可以在单机模式下进行正演模型建立,该模块控制此功能。
Unix Version data Bridge(数据桥)
Openlink(landmark数据桥)
使用该数据桥可与Landmark的OpenWorks直接传输数据,包括井曲线、分层、轨迹、时深关系、合成记录等数据。
Geolink(Geoquest数据桥)
使用该数据桥可与Geoquest的Geoframe直接传输数据,包括井曲线、分层、轨迹、时深关系、合成记录等数据。
