密度对比参数可以揭示油气显示和油气饱和度的一些重要信息,这里提出了密度对比和含气饱和度之间的关系以及从地震数据中提取这些参数的方法。应用Knott-Zoeppritz方程进行参数重建,对背景和P-波速度、S-波速度和密度对比这三个参数不用做任何近似。合成数据和实例均表明,应用大入射角和非线性反演能进行可靠的密度对比估算,可作为含气饱和度的指标。岩石特征对比参数,尤其是密度对比可作为储集层含烃饱和度指标。两界面之间的AVO可用于估算对比参数(速度和密度),用Knott-Zoeppritz方程定义层间的反射系数,还可对PP反射系数、背景Rpp参数和其它三个岩石特征对比参数进行重建。根据6个初始参数αi(P速度)、βi(S速度)和δi(密度),i(i=1、2)分别表示上、下层,引入背景变量α、β和x。3个岩石特征对比参数ep、es和密度可以用公式给出。反演时如果入射角很大,应用Knott-Zoeppritz方程重建参数能得到可靠的对比参数。
该方法用于油田某一井附近的合成和实际数据中,显示了合成的与实际的时间偏移距域。用测井数据得到合成数据,而后与实际数据匹配,可得出类似的子波。反演前,将数据转换到时间角度域。两个同相轴振幅,一个相当于含气砂层,另一个相当于含油砂层,仔细拾取并进行反演,应用转换的对比参数,正演模拟重建含气砂层曲线。将反演结果显示出来,尽管合成数据与实际数据间存在噪声、比例和其它的匹配问题,但可以看出速度和密度变化与测井数据有较好的相关性。四个参数中,背景参数显然敏感性最小,从合成数据中得出的密度对比与实际数据非常接近。适当估算含气砂层和含油砂层的正速度对比参数ep和es。用ed可以在含气砂层和含油砂层估算密度对比值。
与测井曲线一样,反演结果未显示含气砂层和含油砂层之间对比参数的相对值。测井数据表明,含气砂层与含油砂层对比参数较小,但反演结果相反。注意到含油情况较差的振幅曲线重构时,还可以看出背景参数与含油情况不匹配。精确的背景参数能获取精确的对比参数。这可能是由于同相轴表示含油砂层的复杂性引起振幅拾取的更大误差或其它重处理的更大误差。当以采样为基础进行对比时,尽管估算的参数不表示对比参数的绝对值,也不表示相对精确的对比参数。
尽管未做一般性应用,但密度对比参数可以揭示重要的含烃显示和饱和度关键参数。非线性反演Knott-Zoeppritz方程得出的对比参数与速度和井中的测井数据一致,整个结果较满意。这一方法还将与其它反演方法在同一区域的应用进行对比。
