第一日 练习主题:实体建模
EX1:轴承座的实体建模、网格划分、加载、求解及后处理
练习目的:创建实体的方法,工作平面的平移及旋转,布尔运算(相减、粘接、搭接,模型体素的合并,基本网格划分。基本加载、求解及后处理。
问题描述:
具体步骤:
首先进入前处理(/PREP7)
1. 创建基座模型
生成长方体
Main Menu:Preprocessor>Create>Block>By Dimensions
输入x1=0,x2=3,y1=0,y2=1,z1=0,z2=3
平移并旋转工作平面
Utility Menu>WorkPlane>Offset WP by Increments
X,Y,Z Offsets 输入2.25,1.25,.75 点击Apply
XY,YZ,ZX Angles输入0,-90点击OK。
创建圆柱体
Main Menu:Preprocessor>Create>Cylinder> Solid Cylinder
Radius输入0.75/2, Depth输入-1.5,点击OK。
拷贝生成另一个圆柱体
Main Menu:Preprocessor>Copy>Volume拾取圆柱体,点击Apply, DZ输入1.5然后点击OK
从长方体中减去两个圆柱体
Main Menu:Preprocessor>Operate>Subtract Volumes首先拾取被减的长方体,点击Apply,然后拾取减去的两个圆柱体,点击OK。
使工作平面与总体笛卡尔坐标系一致
Utility Menu>WorkPlane>Align WP with> Global Cartesian
2. 创建支撑部分Utility Menu: WorkPlane -> Display Working Plane (toggle on)
Main Menu: Preprocessor -> -Modeling-Create -> -Volumes-Block -> By 2 corners & Z
在创建实体块的参数表中输入下列数值:
WP X = 0
WP Y = 1
Width = 1.5
Height = 1.75
Depth = 0.75
OK
Toolbar: SAVE_DB
3. 偏移工作平面到轴瓦支架的前表面
Utility Menu: WorkPlane -> Offset WP to -> Keypoints +
1. 在刚刚创建的实体块的左上角拾取关键点
2. OK
Toolbar: SAVE_DB
4.创建轴瓦支架的上部
Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Create -> Volumes-Cylinder -> Partial Cylinder +
1). 在创建圆柱的参数表中输入下列参数:
WP X = 0
WP Y = 0
Rad-1 = 0
Theta-1 = 0
Rad-2 = 1.5
Theta-2 = 90
Depth = -0.75
2). OK
Toolbar: SAVE_DB
5. 在轴承孔的位置创建圆柱体为布尔操作生成轴孔做准备
Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Create -> Volume-Cylinder -> Solid Cylinder +
1.) 输入下列参数:
WP X = 0
WP Y = 0
Radius = 1
Depth = -0.1875
2.) 拾取 Apply
3.) 输入下列参数:
WP X = 0
WP Y = 0
Radius = 0.85
Depth = -2
4.) 拾取 OK
6.从轴瓦支架“减”去圆柱体形成轴孔.Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Operate -> Subtract -> Volumes +
1. 拾取构成轴瓦支架的两个体,作为布尔“减”操作的母体。单击Apply
2. 拾取大圆柱作为“减”去的对象。单击Apply
3. 拾取步1中的两个体,单击Apply
4. 拾取小圆柱体,单击OK
Toolbar: SAVE_DB
合并重合的关键点:
–Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrls > Merge Items •
将Label 设置为 “Keypoints”, 单击 [OK]
7. 创建一个关键点
在底座的上部前面边缘线的中点建立一个关键点:
–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > Keypoints > KP between KPs +
•拾取如图的两个关键点,单击[OK]
•RATI = 0.5,单击[OK]
8. 创建一个三角面并形成三棱柱–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > -Areas- Arbitrary > Through KPs +
1. 拾取轴承孔座与整个基座的交点。
2. 拾取轴承孔上下两个体的交点
3. 拾取基座上上步建立的关键点,单击OK完成了三角形侧面的建模。
4. 沿面的法向拖拉三角面形成一个三棱柱。
–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Operate > Extrude > -Areas- Along Normal +
•拾取三角面, 单击 [OK]
5. 输入DIST = -0.15,厚度的方向是向轴承孔中心, 单击 [OK]
Toolbar: SAVE_DB
9. 关闭 working plane display.
Utility Menu: WorkPlane -> Display Working Plane (toggle off)
10.沿坐标平面镜射生成整个模型.Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Reflect -> Volumes +
1. 拾取All
2. 拾取 “Y-Z plane,单击OK
Toolbar: SAVE_DB
11. 粘接所有体.Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Operate -> Booleans-Glue -> Volumes +
拾取 All
Toolbar: SAVE_DB
恭喜! 你已经到达第一块里程碑 -- 几何建模. 下一步是网格划分.
12. 定义单元类型1为10-节点四面体实体结构单元 (SOLID92)Main Menu: Preprocessor -> Element Type -> Add/Edit/Delete ...
1. Add
2. 选择 Structural-Solid, 并下拉菜单选择 “Tet 10Node 92”单击OK
3. Close
13 定义材料特性.Main Menu: Preprocessor -> Material Props -> Constant-Isotropic...
1. OK (将材料号设定为 1)
2. 在 “Young’s Modulus EX” 下输入:30e6单击OK。
Toolbar: SAVE_DB
14. 用网格划分器MeshTool将几何模型划分单元.Main Menu: Preprocessor -> MeshTool...
1.将智能网格划分器( Smart Sizing )设定为 “on”2. 将滑动码设置为 “8” (可选: 如果你的机器速度很快,可将其设置为“7”或更小值来获得更密的网格)
3. 确认 MeshTool的各项为: Volumes, Tet, Free
4. MESH
5. Pick All
说明: 如果在网格划分过程中出现任何信息,拾取 “OK” 或 “Close”。 划分网格时网格密度可由滑动码控制,滑动码的调节范围从0-10,当数值较大时网格稀疏,反之,网格加密。
6.关闭 MeshTool
Toolbar: SAVE_DB
恭喜! 你已经到达第二块里程碑 -- 网格划分. 下一步是加载.
15. 约束四个安装孔
Main Menu: Solution -> Loads-Apply -> Structural-Displacement ->Symmetry B.C.-On Areas +
1. 绘出 Areas (Utility Menu: Plot-> Areas)
2. 拾取四个安装孔的8个柱面 (每个圆柱面包括两个面) 说明:在拾取时,按住鼠标的左键便有实体增亮显示,拖动鼠标时显示的实体随之改变,此时松开左键即选中此实体。单击OK。
16. 整个基座的底部施加位移约束 (UY=0)Main Menu: Solution -> Loads-Apply -> Structural-Displacement -> on Lines +
1. 拾取基座底面的所有外边界线,picking menu 中的 “count” 应等于 6,单击OK。
2. 选择 UY 作为约束自由度,单击OK
17. 在轴承孔圆周上施加推力载荷Main Menu: Solution -> Loads-Apply -> Structural-Pressure -> On Areas +
1. 拾取轴承孔上宽度为 .15”的所有面
2. OK
3. 输入面上的压力值“1000 ”,单击 Apply
4. Utility Menu: PlotCtrls -> Symbols …5. 用箭头显示压力值, (“Show pres and convect as”),单击OK
18. 在轴承孔的下半部分施加径向压力载荷,这个载荷是由于受重载的轴承受到支撑作用而产生的。
While still in -> Loads>Apply -> Structural-Pressure -> On Areas +
1. 拾取宽度为.1875” 的下面两个圆柱面
2. OK
3. 输入压力值 5000
4. OK
Toolbar: SAVE_DB
恭喜! 你已经到达第三块里程碑--加载,下一步是求解。
19. 求解.Main Menu: Solution -> Solve-Current LS
1. 浏览 status window 中出现的信息, 然后关闭此窗口。
2. OK (开始求解). 关闭由于单元形状检查而出现的警告信息。
3. 求解结束后,关闭信息窗口。
恭喜! 你已经到达第四块里程碑 -- 求解. 下一步是观看结果.
20. 绘等效应力 (von Mises) 图.Main Menu: General Postproc -> Plot Results -> Contour Plot-Nodal Solu
1. 选择 stress
2. 选择 von Mises
3. OK
21. 应力动画Utility Menu: PlotCtrls -> Animate -> Deformed Results ...
1. 选择 stress
2. 选择 von Mises
3. OK
播放变形动画, 拾取MediaPlayer的 “>” 键。
22. Exit.Toolbar: QUIT
1. Save Everything
2. OK
恭喜! 你已经完成了整个分析过程。
