助推式射孔技术在委内瑞拉东部油气田的应用
委内瑞拉石油公司PDVSA是委内瑞拉东部RG-231和AM-102井的作业者,这两口井钻入了低渗透率和低孔隙度的复杂层状储层。RG-231井所在气层的渗透率还不到0.02md。在试井期间,需要补孔以提高气体产量。AM-102井钻入油层。
在不影响作业结果的情况下,为了有效地满足作业者优化产能及成本的需要,要求对常规射孔作业加以改进。因此,建议使用助推式射孔方法,该方法既能优化产能,又能保持健康、安全与环境标准。助推式射孔方法利用标准射孔元件和程序,能够提供必要的安全特性。助推剂实际上是一种氧化剂,能够在极短的时间内产生极高压力的二氧化碳气体,高压气体以极高的速度进入射孔孔眼,使孔眼破裂并压开井眼附近的地层。
1.助推式射孔方法
助推式射孔方法已经出现多年,并在美国、加拿大、中国和俄罗斯等国家获得了数千次应用。在各种应用中,都不同程度地获得了成功。
助推剂射孔作业的原理很简单。当射孔器被引爆后,聚能射孔弹穿过扇形罩,使助推剂套筒破裂成许多小片。助推剂随之被点燃,在1~10ms内产生高压(5000~30000psi)二氧化碳气体和水蒸汽,高压气体脉冲足以克服地应力,在射孔孔眼中产生新的裂缝或延长已有的裂缝。高压气体的推进速度和压力峰值比常规水力压裂要高得多。理论上,无论射孔相位如何,孔眼都会被压裂。但在某种程度上,能够延伸的裂缝是与最佳应力面一致的裂缝。
2.实例
(1)RG-231井
RG-231井在12905ft侧钻,总深度为15773ft,最大倾斜角12度。该井用5-1/2in衬管完井,测试了几个层并用桥塞进行了隔离。在1800psi负压下用1-3/4in挠性管传送3-3/8in、6SPF(孔/ft)HMX-60度相位射孔系统对San Antonio地层进行射孔。射孔之后,产量没有增加,随后用CT设备向井中注氮,以增大负压。测试和生产测井显示某些射孔层段对产量无贡献,因此选择用助推式超高压射孔(EOB)方法提高产量。
选择实施增产处理的射孔段以前用电缆传送射孔器进行了射孔。在EOB处理之后,进行了生产测井,以评价作业效果。生产结果与生产测井说明,处理的层段开始产气,该井的产气量增加了1倍。
(2)AM-102井
AM-102井是口探井,裸眼井测井说明油层渗透率相当低。选择EOB射孔方法的主要理由是,改善常规射孔的效果,确保流体能够从储层中开采出来,完成适当的地层评价。数值模拟显示,经EOB处理可以对射孔孔眼进行适当的压裂,裂缝的半长度可以达到11ft。试井和压力瞬态分析表明,井眼附近的流动能力良好,表皮系数为负值。作业结果证实,EOB方法对处理射孔孔眼是有效的,对于致密气层,射孔后无须处理即可进行测试。
[ 此贴被wengjizhi在2009-04-17 10:32重新编辑 ]
