[ hide=3] 油藏剖面图的绘制方法----供油藏描述研究人员参考
油藏剖面图用途:了解一个油藏在纵向上的变化起伏形态,砂层、油层、隔层分布特征,油水关系,物性特征。
平行砂体走向的叫油藏纵剖面图,垂直砂体走向的叫油藏横剖面图。
做图方法:
① 选择测井曲线
定性反映油藏特征:选择两条测井曲线。左:自然电位曲线,右:深感应或者深侧向电阻率曲线。
精细油藏描述:定量的反映油藏形态时选择四条曲线。左:自然电位曲线、 自然伽马曲线,右:感应曲线、微电极曲线。
② 确定剖面线
根据作图目的在平面井位图上划出剖面线。南北走向的剖面线顺时针旋转投影在剖面图上,北西~南东走向的剖面线逆时针旋转投影在剖面图上。在剖面图的右上角用箭头向右标出剖面线方向。
③ 计算比例尺
包括左右(横向 )和上下(纵向)比例尺的确定.
④ 连接海拔高度标尺上端同一高度的点,以该线为参照,投影每口井校深综合图上的测井曲线,并标出小层分界线。
⑤ 连接同一层段的顶底界线,画出砂体、油层、干层延伸距离和形态,油水界面;标出射孔位置、试油产量。
⑥ 在图的上方写上图名、比例尺(需要缩放时用线型,墙上挂时用数字) ;图的下方画上图例,编绘、审核、时间。
-----------------以上内容来自实际工作,希望带给大家一点启发.也让我们共同建设好阿果资源.[/hide]
[ 此贴被mxuxu在2008-06-19 21:25重新编辑 ]
