  • 2134阅读
  • 2回复
[咨询求助]哪位有钻井方面基础的介绍,有图示说明最好了 [复制链接]
离线24933652
342
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2006-10-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2008-07-17) —
钻杆钻具套管呀这些东西,,谢谢
[ 此贴被技术明白人在2008-07-16 13:48重新编辑 ]
离线lm7a509
57
92
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
辛苦了!!
离线wm345748125
108
231
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻柱是钻井的重要工具,它是连通地下与地面的枢纽。在转盘钻井时,靠它来传递破碎岩石所需要的能量,给井底施加钻压,以及循环钻井液等。在井下动力钻井时,井下动力钻具是用钻柱送到井底并靠它来承受反扭矩,同时钻头和动力钻具所需的液体能量也是通过钻柱输送到井底的。
中和点:钻柱下部的钻铤给钻头施加压力,便于破碎岩石,所以承受压力,而上部钻杆要悬挂于大钩水龙头连接件上,承受拉力,所以在钻柱上肯定存在一个不受拉压力的点,叫做中和点。因为钻杆不能受压,所以要保证中和点位于钻铤上。
钻柱的组成:钻柱是钻头以上,水龙头以下部分的钢管柱的总称。它包括方钻杆、钻杆、加重杆,钻铤、各种接头及稳定器等井下工具。
3.2.1 钻杆
钻杆是钻柱的基本组成部分。它是用无缝钢管制成,壁厚一般为9~11 mm。其主要作用是传递扭矩和输送钻井液,并靠钻杆的逐渐加长使井眼不断加深。因此,钻杆在石油钻井中占有十分重要的地位。
3.2.1.1 钻杆结构与规范
钻杆由钻杆管体与钻杆接头两部分组成。钻杆管体与接头的连接有两种方式:一种是用细丝扣连接,即管体两端都车有细公扣,与接头一端的母细扣相连接,称这种钻杆为有细扣钻杆(见图3-11);另一种是管体与接头用摩擦焊对焊在一起,称这种钻杆为对焊钻杆(见图3-11)。有细扣钻杆目前已基本淘汰,我国现在生产或进口的钻杆全部为对焊钻杆(无细扣钻杆)[10]。
为了增强管体与接头的连接强度,管体两端加厚。常用的加厚形式有内加厚、外加厚、内外加厚三种(图3-12)。
根据美国石油学会的规定,钻杆按长度分为三类:第一类,5.486~6.706 m(18~22 ft);第二类,8.230~9.144 m(27~30 ft);第三类,11.582~13.716 m(38~45 ft)。其中最常用的钻杆尺寸有88.9,114.3,127.0 mm(3 1/2、4 1/2、5 in)三种。
图3-11 钻杆结构示意图
图3-12 钻杆加厚形式
3.2.1.2 钻杆接头及丝扣
钻杆接头是钻杆的组成部分,分公接头和母接头,主要接在钻杆管体的两端。接头上车有丝扣(粗扣),用以连接各单根钻杆。在钻进过程中;接头处要经常拆卸,接头表面受到相当大的大钳咬合力的作用,所以钻杆接头壁厚较大,接头外径大于管体外径,并采用强度更高的合金钢。丝扣的连接必须满足三个条件,即尺寸相等,丝扣类型相同,公母扣相匹配。
旧API钻杆接头是对早期使用的有细扣钻杆提出来的,分为内平式(IF)、贯眼式(FH)和正规式(REG)三种类型(见图3-13)。内平式接头主要用于外加厚钻杆,其特点是钻杆内径与管体加厚处内径[12](不明白)。
3.2.1.3 加重钻杆
加重钻杆是用厚壁钢管制造的新型钻柱构件,管体两端和中部有超长的外加厚接头或外加厚段,兼有钻铤和钻杆的功能。它具有以下几个特点:
(1)超长的整体接头可以提供较大的耐磨表面和重量,接头螺纹可以多次修复;
(2)比同尺寸的钻杆重,管体和接头外径与普通钻杆一致,内孔是内平的,内孔直径至少等于钻铤的内径;
(3)中部外加厚段起小型稳定器作用。受压时管体可以挠曲,只有两端和中部加厚段接触井壁,管体本身不受磨损;
(4)耐磨表面是用硬质合金加固的接头,寿命可以延长4倍。
钻柱疲劳失效常发生在钻铤以上数根钻杆上,因为从钻铤过渡到钻杆时断面急剧变化,弯曲应力集中在这部分钻杆上。如果在钻铤和钻杆之间加入加重钻杆,则可以缓和断面的变化,减少应力集中,从而减少钻具事故。另外,与钻铤相比,加重钻杆还有打捞容易、可缩短起下钻时间、搬运方便等优点,并能保持定向井的方位,起到稳斜作用。在大钩负荷和钻压相同的情况下,使用加重钻杆,还可提高钻机的钻深能力
