一、概述:
对于油层在3500m~6000m,地层温度处于100~146℃的油田,储层疏松、易于出砂并含有CO2等腐蚀介质等,这些特点决定了必须选用高强度、高渗透性、挠度好、变形能力强、高耐温等级及耐腐蚀能力强的“防砂筛管”。
通过一定的调研及查阅大量的资料,我们认为:基管最好选用13Cr或超级13Cr;过滤段采用超薄不锈钢网进行复合过滤。此举对于防砂、滤砂,抗腐蚀、耐高温,以及抗变形等综合能力将大大的得以改善与提高。
如果“防砂筛管”性能稳定、结构可靠,这将大大的降低了过分于依赖“电泵”的性能,从而可以降低“电泵”机组的成本。针对电泵井出砂日益加剧的情况,采用悬挂器,将防砂管坐封于油井中段、或悬挂在电机尾部,以阻止砂粒进入电泵泵体及油管内,从而改善了电泵机组的运行环境,这将大大延长与提高了电泵机组运行的工作寿命。
二、防砂筛管的工艺技术
1、 防砂管结构:从内到外由基管、复合防砂过滤套及不锈钢外保护套等组成。基管采用API标准套管或油管;防砂过滤套采用多层不锈钢微孔网结构复合而成,采用先进焊接技术工艺与基管进行焊接。形成了一套具有高渗透性、高强度、高变形能力、及高抗腐蚀性能的优点,并具有可靠的使用性能,是机械防砂领域中的高新技术之一。
2、 带侧流孔的保护套
(1) 在作业过程中,能很好地保护防砂过滤层,避免下井时防砂过滤层被刺破、挂坏而引起的防砂施工失败。
(2) 在工作过程中,防止流体对防砂网的直接冲蚀破坏。
3、 复合防砂过滤层
(1) 采用多层316L不锈钢精密微孔复合防砂过滤层,防砂可靠性高,抗破坏能力强。
(2) 过滤面积大,为割缝筛管和绕丝筛管的10倍,流动阻力小,产量高。
(3) 滤孔稳定,抗变形能力强,径向变形40%时,防砂能力不变,满足水平井使用要求。
(4) 滤孔均匀,渗透率高,防堵能力强,堵塞周期是普通筛管的2~3倍,且便于反洗。
(5) 外径小,重量轻,便于在长距离水平段上推动到位。
4、 材质和防腐性能
(1)、对于一般要求,基管采用API标准套管或油管,材质为J55、N80等钢级,防砂过滤套和外保护套均采用优质不锈钢材料。
(2)、对于含H2S、CO2、高Cl- 井的特殊要求,基管采用抗腐蚀套管或油管,甚至采用不锈钢管,防砂过滤套和外保护套均采用优质不锈钢材料。
(3)、 对于深井或超深井,基管选用13Cr或超级13Cr;过滤段采用超薄不锈钢网或直接选用冲缝套。此举对于防砂、滤砂,抗腐蚀、耐高温,以及抗变形等综合能力将大大的得以改善与提高。
三、防砂介质及过滤精度
防砂介质 GLJD60 GLJD80 GLJD100 GLJD120 GLJD160 GLJD200 GLJD250 GLJD300 GLJD350
过滤精度(µm) 60 80 100 120 160 200 250 300 350
四、技术参数
(1)、基管为API标准套管或油管,其抗破坏压力达到API技术要求,延伸率2%,径向可变形量60%,扭曲变形量1度/米,弯曲变形量1度/米。
(2)、防砂过滤层为多层不锈钢网复合过滤材料,其延伸率、径向可变形量、扭曲变形量、弯曲变形量均大于 API管。
(3)、焊接后防砂管的整体抗压抗拉强度达到基管强度的90%以上
五、附表
基 管 精密微孔复合过滤层
基管尺寸 重量(㎏/m) 外 径 重量(㎏/m)
2-3/8″ 6.85 3.0″(76mm) 12
2-7/8″ 9.54 3.5″(89mm) 15
3-1/2″ 13.7 4.4″(112mm) 20
4″ 14.2 4.9″(124mm) 22
4-1/2″ 17.3 5.4″(138mm) 25
5″ 22.4 5.9″(150mm) 30
5-1/2″ 25.3 6.4″(162mm) 35
6-5/8″ 35.8 7.5″(192mm) 46
7″ 38.7 7.9″(201mm) 50
注:基管长度与规格根据用户要求确定;
[ 此贴被upcysb在2006-11-07 16:21重新编辑 ]
