按照油田的客观规律预测开发指标,始终具有很重要的意义。基于水驱油田的含水上升规律,应用广义 Usher 模型进行含水率预测。通过矿场应用表明,较之其他模型该方法具有更广泛的适应性和灵活性,并提高了含水率的预测精度。
Y1水驱特征曲线是一种广义水驱特征曲线;其斜率b可以反映不同的含水上升规律,我国油田根据地层原油粘度μo可分为低粘(μo<3 mPa@s)、中粘(3 mPa@s<μo<30 mPa@s)和高粘(μo>30 mPa@s)三级.根据34个低粘砂岩油田、35个中粘砂岩油田和19个高粘砂岩油田的数据,用Y1水驱特征曲线计算它们的b值,并与空气渗透率建立联系,发现可将油田分为低渗(K<100×10-3μm2)、中渗(100×10-3μm2<K<600×10-3μm2)和高渗(K>600×10-3μm2)三级.分别对低粘、中粘和高粘油田以及所有油田的b值和它们的K、μo值,用二元回归法得出了计算b值的回归公式.该公式可用于新油藏的开发评价与设计,预测含水率与可采储量采出程度关系.实例表明该公式的预测结果有一定的准确性.
