我在另外一个贴子已谈了目前天然气水合物在海中开采基本上没有经济价值,而陆上冻土带开采要容易多,加上我国在东北和青藏高原的冻土带面积较大,而且我国北方的俄罗斯西伯利亚地区冻土带极广大,因此我建议:
1 目前应集中于陆上冻土带水合物研究,研究的同时要作一些生产实验,光研究纸上谈兵是不行的,而且中国的石油公司应介入才能保证有充足的资金和技术。
2 海中的水合物作一些理论研究即可,应重点在跟踪吸收外国的技术上面,作一些技术储备,以后视情况决定投资力度。
3 我国目前的国力和技术有限,海上天然气应重点放在常规天然气方面,目前南海周边国家在南海开发了大量优质油气田,而我国在南海的油气开发却举步维坚,在南海南部没有一个油气田,就象放一钱包在地上不拿起来,别人肯定死死盯隹的,纠纷也越来越多。因此,我国应把投资放在海上常规天然气石油这个刀刃上,而不要在海里面去搞一些目前根本不可能有经济价值的东西,如果反其道而行之,别把那伙国家乐坏了。
下面的是我在另外一贴中的观点:
我只是谈谈自已的看法,在海上由于自然条件恶劣,施工费用高,因此天然气单井产量必须达到很高才能有经济价值,而天然气产量要达到很高(在采气井口油套管一定时)必需要有很高的压力,如我们目前生产的气井,井底压力有几个——几十MPA,而且在储气层的上部是有致密的硬地层保护,在这些保护的地层里面下套管并固井,试压一般要达35MPA以上(浅层气可能要低一点),而海底的水合物一般埋深很浅(我看电视上看的),水合上面是一些软泥,根本承不了高压,我想结果是:开采时水合物分解的气在往油管(或套管)内跑的同时,也往套管外跑,海面上到处都是气,怎么采啊?
还有一个问题,如果水合物用降压开采,则海水可能从采气管中上升,到时又会压死气,这又怎么处理呢? 我觉得陆上冻土带的水合物还好采一些,可能与我们开采浅层气有一些相似之处,而且施工成本比海上低得多。
下面的我在其它网上查到的我国的冻土带分布情况,以作我上述观点的论据:
2007年年末,在各路媒体梳理评点我国能源领域年度十大新闻时,中国地质调查局在南海北部成功钻获可燃冰实物样品,当仁不让地占据一席之地。
可燃冰是天然气水合物的通俗称谓,这种新型的能源矿产是全球公认的优质的石油替代性资源。有媒体评价,南海天然气水合物的发现为我国能源界展示了一个后石油时代的美好前景,不但为我国未来可替代能源提供了保障,而且还可能对未来世界能源利用格局产生重要影响。
但少有媒体关注的是,就在2007年岁末,我国陆域永久冻土带天然气水合物资源远景调查也有了初步成果,在中国地质调查局组织的专家评审会上,由中国地质科学院矿产资源所负责的这个项目获得了优秀等级。
“与海底水合物相比,陆上水合物的勘探、开发技术相对容易,故迄今为止的天然气水合物开发试验均位于陆上冻土区,待其取得成功后才有可能推广到海底沉积物中。但我国是率先在海域取得突破,而陆上的工作起步较晚。”负责我国陆域永久冻土带天然气水合物资源远景调查项目的祝有海研究员在接受《科学时报》记者采访时表示。
我国冻土带可燃冰资源潜力巨大
我国冻土带面积达215万平方公里,占国土总面积的22.4%,是世界上仅次于俄罗斯、加拿大的第三冻土大国。但历史上我国冻土带上天然气水合物大规模资源调查研究几乎处于空白状态,而国际上加拿大等国在冻土带上的天然气水合物研究已有数年。鉴于冻土区天然气水合物的重要意义,中国地质调查局于2004年设立“我国陆域永久冻土带天然气水合物资源远景调查”地质调查项目,由中国地质科学院矿产资源研究所、吉林大学、中国地质大学(北京)、北京大学、国家地质实验测试中心等单位承担。
项目组在青藏高原和东北冻土带历时近4年的艰苦调查研究,最终在2007年年底举行的评审会上得到了各方专家的高度评价。该项目对我国冻土带天然气水合物的成矿条件、异常标志、找矿前景及其资源潜力进行了综合研究,取得了许多重要进展和成果,为我国冻土区天然气水合物找矿部署提供了坚实基础。
祝有海的办公室里挂着一张首次编制出的我国冻土区天然气水合物稳定带分布图和找矿远景区分布图。在这张“藏宝图”上,记者看到,青藏高原和东北冻土区具备较好的天然气水合物形成条件和找矿前景,其中羌塘盆地是最有前景的找矿远景区,其次是祁连山木里地区、东北漠河盆地和风火山—乌丽地区等。
“羌塘盆地年平均地温最低、地温梯度最低、冻土层相对较厚,同时也是青藏高原成油成气条件最好的地区,有合适的温压条件和充足的气源条件形成天然气水合物。项目组在羌塘盆地发现明显的高烃异常,且在冻土层之下发现一异常高阻层,很有可能与天然气水合物有关。”祝有海介绍说。
另外,祁连山木里地区有丰富的煤层气,并在冻土层内发现有长年连续逸出的可燃气体(甲烷),推测在适当的温压条件下易于形成天然气水合物。
负责东北冻土区天然气水合物调查研究的赵省民告诉记者,东北地区年平均气温最低、地温梯度最低、冻土最发育的漠河盆地地区,有充足的气源形成天然气水合物,项目组发现了3个高阻层,推测第三高阻层有可能与天然气水合物有关。
世界级难题
虽然美国、加拿大等少数国家已经获得冻土区天然气水合物实物样品,但这是一个世界级科学难题。
俄罗斯麦索亚哈气田是全球唯一商业性开采天然气水合物的成功实例,迄今生产已达30余年。
尽管有测井曲线显示,气田冻土层之下250~350米处存在明显的“冰冻”岩段,且电阻率测井曲线进一步显示存在天然气水合物,并且此后的气田产量一直稳定,气田储层压力和气、水界面稳定,这些都是天然气水合物存在才有的现象,但人们并没能取得天然气水合物存在的直接证据。
“从2002年至2007年,我们不断为取得了一些异常发现而振奋。项目组在青藏高原和东北冻土区进行野外调查,多处喷气冷泉群采样分析发现富含烃类气体,废弃钻井中逸出气体可以直接点燃,近地表沉积物中烃类气体高于全国14个盆地平均值多达20余倍,显示冻土层下天然气水合物成藏条件非常优越。”祝有海告诉记者。
但迄今已知的各种地球物理、地球化学等技术方法手段在工作区都试过之后,一系列令人振奋的发现也只能证明工作区具备较好的天然气水合物成矿条件和找矿前景。由于是在面上开展工作,而且工作区地质工作基础薄弱,想要在我国冻土区寻找到天然气水合物存在的直接证据,难度可想而知。
虽然很难取得天然气水合物存在的直接证据,但并不妨碍各国对潜在的天然气水合物矿藏的开发利用研究。2002年,美国、日本、加拿大、德国、印度等5国八方合作,利用热法和减压法试验对加拿大马更些冻土区的天然气水合物成功开展了短期控制性试生产,结果大获成功,被誉为天然气水合物开发利用史上的里程碑,为将来的长期试生产和最终开发利用奠定了基础。
目前,国际上天然气水合物调查研究的重点正呈现出从资源调查逐渐向开发利用过渡的发展趋势,如美国研发计划要求在2010年消除水合物开采的技术阻碍,在2015年实现商业性开发。日本和印度则要求在2010年前后实现天然气水合物的商业性开发。
在各国竞相提速天然气水合物开发利用研究的大趋势背景下,中国地质调查局部署研究力量,填补我国陆域冻土带天然气水合物资源大规模调查研究的空白,其重要意义是显而易见的。
[ 此贴被lxklxk在2009-06-15 16:05重新编辑 ]
