http://cache.baidu.com/c?word=%D5%B3%CD%C1%3B%D1%D2%2C%C4%E0%D1%D2&url=http%3A//baike%2Ebaidu%2Ecom/view/387010%2Ehtm&p=97728b1885cc42ff57ee923c7f54&user=baidu 粘土岩是一种主要由粒径<0.0039mm的细颗粒物质组成的并含有大量粘土矿物的沉积岩。疏松未固结者称为粘土,固结成岩者称为泥岩和页岩。大多数粘土岩是母岩风化产物中的细碎屑物质呈悬浮状态被搬运到沉积场所,以机械方式沉积而成的。部分粘土岩是铝硅酸盐矿物分解的产物在原地堆积而成或在水盆地中通过胶体凝聚作用形成的,成分较纯,常常具有一定的工业价值。粘土矿物是粘土岩中最主要的矿物成分。粘土矿物很细小,它们的结晶大小一般不超过1—2微米。粘土矿物种类繁多,粘土岩中分布最广的是高岭石、水云母、蒙脱石、绿泥石、凹凸棒石等。
粘土岩的化学成分取决于它的矿物成分和粘土矿物中吸附离子的成分。其主要化学组分是SiO2、Al2O3及铁的氧化物等。粘土岩的颜色取决于粘土矿物的成分、杂质矿物的成分、有机质及所含色素的颜色。单一成分的高岭石粘土、水云母粘土等,常呈白色、浅灰色,浅黄色等;某些粘土岩中含细分散状的铁的氧化物和氢氧化物,则呈红色、紫色、棕色、黄色或玫瑰色等;含锰的氧化物时则呈褐色或黑色;含分散状有机质和硫化铁时呈灰色或黑色;若粘土岩中含有较多的海绿石、绿泥石、孔雀石、蓝铜矿时,则呈绿色或蓝色。
粘土岩是分布最广的沉积岩,约占沉积岩总量的60—70%。粘土岩具有独特的物理性质,如可塑性、耐火性、烧结性、膨胀性、吸附性等等,因而在工农业方面有着广泛的用途。近年来,在黑色页岩和碳质页岩中还发现含有稀有元素和稀土元素,构成具有工业价值的矿床。粘土岩是重要的生油岩和油气藏的盖层,研究粘土岩具有重要的经济意义。
http://cache.baidu.com/c?word=%D5%B3%CD%C1%3B%D1%D2%2C%C4%E0%D1%D2&url=http%3A//spaces%2Elive%2Ecom/diamondinfo/&p=c2338415d9c11fea1dbe9b7f16&user=baidu#baidusnap0二岩石:
岩石是天然产出的具有一定结构构造的矿物集合体,其中绝大部分岩石是多矿物集合体,少部分是单矿物集合体。
按不同的成因,可以将地壳中的岩石分为三大类:即岩浆岩、沉积岩、变质岩
⒈岩浆岩
岩浆是在上地幔及地壳深处形成的高温粘稠富含挥份的硅酸盐熔融体,岩浆冷凝固结后形成的岩石称为岩浆岩。其中在地表以下的不同深度形成的岩浆岩称为侵入岩;在地表以上形成的岩浆岩称为喷出岩或火山岩。
岩浆岩类型:根据岩浆岩中 SiO 2 的含量不同分为四大类,即超基性岩、基性岩、中性岩、酸性岩。
超基性岩类(橄榄岩 - 苦橄岩类): SiO 2 的含量〈 45% ,主要由铁镁矿物橄榄石,辉石组成,侵入岩的代表岩石为橄榄岩,喷出岩的代表岩石为苦橄岩,以侵入岩较常见。其中,结晶颗粒大、质地纯净的镁橄榄石、橄榄石晶体可以作为宝石。
另一类超基性岩是金伯利岩,主要矿物为橄榄石,次要矿物为金云母,金伯利岩又称角砾云母橄榄岩,金刚石就产与金伯利岩中。
基性岩类(辉长岩 - 玄武岩类): SiO 2 的含量 45%~53% ,主要矿物为辉石和斜长石。玄武岩是地壳中分布最广的岩浆岩。在玄武岩中发现的宝石有红宝石、蓝宝石、石榴石、尖晶石等。
中性岩类(闪长岩 - 安山岩类): SiO 2 的含量 53%~65% ,主要矿物为角闪石和斜长石。
酸性岩类(花岗岩 - 流纹岩类): SiO 2 的含量〉 65% ,主要矿物为石英、钾长石、纳长石,次要矿物为黑云母。
花岗岩是地壳中分布最广的侵入岩。许多宝石矿物与花岗岩特别是花刚伟晶岩有关。由于酸性岩浆中富含挥发份( H 2 O 、 F 、 Cl 、 B 、 N ),在主要矿物结晶以后,这些组分在残余岩浆中得以富集,同时,岩浆的粘度也随着主要硅酸岩矿物的析出大大降低,残余岩浆可以集中在岩体中央的洞穴和裂隙中形成大的晶体。像绿柱石、电气石、黄玉、锆石、水晶、紫晶等。此外,岩浆期后热液还可以在岩石裂隙中形成蛋白石、绿松石、玉髓、玛瑙等。
⒉沉积岩
沉积岩是在地表及地表以下不太深的地方形成的一种地质体,它是在常温常压下由风化作用、生物作用及某种火山作用形成的物质经搬运、沉积、成岩等作用形成的岩石。
⑴沉积岩的类型
陆源碎屑岩类:砾岩、砂岩、粉沙岩。
粘土岩类:粘土、泥岩、页岩。 化学岩及生物化学岩类:硅质岩、碳酸岩盐、岩盐等。
⑵与沉积岩有关的宝石:
在风化沉积过程中形成:煤精、珊瑚、硅化木、芙蓉石、玉髓、碧玉等
从陆源区搬运而来的宝石。
3 变质岩
地壳中已经形成的的岩石,在高温、高压和新物质的参与下,发生成分、结构、构造等方面的变化而形成的新的岩石。
⑴变质岩类型
接触变质岩:当岩浆侵入围岩,由于岩浆热的烘烤,同时,岩浆中所含化学活性较高的气态和液态组分会进入围岩,使围岩发生化学成分、矿物成分和结构构造的变化,由此形成的岩石称为接触变质岩。接触变质岩主要分布在岩体与围岩的接触带附近,主要有大理岩、石英岩、矽卡岩等。
区域变质岩:在地壳运动产生的强大地应力的作用下,加上温度、静压力和化学活动性的流体的共同作用,使大区域范围的岩石发生变质,形成新的岩石称为区域变质岩。
