提供的资料却是简单了。我在说一下,如果有感兴趣的兄弟,可以和我组成一个小组共同讨论研究;
nimar油田,北部以砂岩底水油田为主;
油层较厚,易出砂,普遍采用先期的管外/管内砾石充填方式完井;
油层厚,平均20米左右,完井段位于油层上部约1/10处;
渗透率高,从4-11darcy,且经历20年左右的开采,井底可能已形成较大的空洞;
原始油水界面数据有,目前的数据为提供;但含水接近98%,估计底水锥进已达井底;
甲方要求:
1、采用选择性堵剂(实际上不可能有此产品,估计都是rpm类产品,在室内实验评价证明如此,但由于rpm类聚合物在底层内的强度低,多年来的现场效果证明不好,需要采用高强度、大半径的堵水处理),而且即使是rpm类聚合物,笼统注入也会对潜力油层部位产生损害,所以工艺的选择性是必须要保证的;(从此点分析,甲方的意图是希望服务公司用油田最普通的笼统注入方式堵水,既不需要测井找水、也不需要使用特殊的堵水管柱)
2、堵水当中不拔出井下防砂工具,不破坏井下防砂工具;
3、施工采用连续油管作业装置施工;
4、如果此类堵水成功,那么该区的致密灰岩压裂改造井的堵水、水平井、测钻井、多分支井将逐步开展堵水作业;
对方提供的资料比较详细,但慑于保密要求,仅只能对少数兄弟提供,望兄弟们见谅。
由于该工艺困难、技术要求大,且对油田个专业整合要求高,可能牵扯到修井、测井、堵水、地质等各专业,望兄弟们踊跃参加。
