  • 6295阅读
  • 9回复
[企业技术]负压排污泥技术 [复制链接]
离线雨洗青山
322
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一、适用范围:
适用于油田污水沉降罐底部排泥。
二、技术原理:
将负压排污器(专利产品)安装在污水处理容器底部,并从外部引入助排液(可采用原有的冲泥设备和管线),在排污器内产生一定压降,对容器底部污泥形成一定压差,达到抽汲排出污泥的目的。
三、技术特点:
1、负压排污器在安装时,不用改变现有沉降罐内部结构,安装简单,操作方便。
2、所需助排压力低,采用原有冲泥管线和设备就能满足负压排污泥的动力要求,不需另加设备,所以投资费用少。
3、在罐底采用负压排污器排污泥,增大了罐底沉积污泥的排出压差,提高了排出液的流速, 增加了污泥的流动性,提高了排泥效果。
四、技术指标:
序号    指标名称    指标值
1    助排液压力    ≥0.4MPa
2    助排液排量    ≥80m3/h
3    工作温度    ≤150℃
五、应用情况:
负压排污技术在河南油田污水沉降罐上已使用132套,目前河南油田所有污水沉降罐均已安装了负压排污器,2002年以来又在大庆油田、长庆油田推广200多套。经现场应用对比,该技术的使用,使排泥效率从原来的20%左右提高到80%左右;使人工清罐周期延长了3倍。清罐半年后一级沉降罐处理后的水中杂质含量从原来80-100mg/l下降到50mg/l以下;过滤罐的反冲洗从原来12小时一次延长到24小时一次。过滤罐滤料从每年更换一次延长到一年半左右更换一次。同时,负压排污器的使用由于保证了污水处理质量,也相应减少了污水回注对储层的污染,延长了注水井的措施有效期。
离线scottscott
58
36
15
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢,你的东西太好了!
离线ccl815
6467
58
101
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一般多少钱一套?
离线guoqiang
215
603
12
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
和常规的水冲吸法,相比价格和功能上有什么优点。
离线cg98765
182
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
要是有结构图 就更好了
离线slytsxh
99
546
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,谢谢!!!
离线xsyucpnie
1079
84
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线ddtcb
38
73
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,谢谢。
离线zzqyzm
1144
392
42
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以学学,赞一个
快乐就好
离线dukeliu
57
32
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
怎么连个公司的名字都没有啊
