  • 1847阅读
  • 1回复
[技术讨论]压力仪表综述 [复制链接]
离线zhupangpang
382
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
转载之http://wangmingtao963.blog.bokee.net
压力仪表是工业生产过程和实验室中用来检测各种物体压力和差压的仪表。压力仪表由四大类组成:压力表、压力校验仪表、数字式压力计、压力差压变送器。一、压力表压力表应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、制药、食品、水处理等工业领域,用来测量各种流体介质量压力。压力表的公称直径分为60、100、150、200、250等,测量的压力范围通常为-0.1-600MPa,高压压力表最高测量范围可达1000MPa。压力表的精度等级通常为2.5级和1.5级,台式精密压力表可达0.16和0.25级。除了一般压力表外,为了满足不同测量质介和工况条件的需要(强腐蚀、振动、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物、有爆炸危险等),可选择的除Y系列一般压力表外还有:Y-B系列不锈钢压力表,YPF系列膜片压力表,Y-M系列隔膜压力表,YE系列膜盒压力表,YX-160-B防爆电接点压力表,YXG-152-B防爆感应式接点压力表,YXC系列磁助电接点压力表,YB系列精密压力表,YA系列氨压力表,YZS-102双针压力表,YJ-1矩形压力表,YEJ系列矩形膜盒压力表,Y-A-(Z)系列抗振压力表等。二、压力校验仪表压力校验仪表用于检测和校验各种工业用压力表或其它各类压力测量仪器。主要品种有YU系列活塞式压力计,YU-2双活塞压力计,YJY系列压力表校验器,PDPC603便携式数字压力校验器等。三、数字式压力计数字式压力计是与相应的压力传感器相配合,通过电子线路,进行非线性校正和温度补偿等实时数据处理,将被测压力以数字显示,并可提供模拟信号输出或上、下限报警,发出通、断接点信号。四、压力、差压变送器压力、差压变送器是在工业测量和自动调节系统中,用作测量液体、气体或蒸汽的压力、差压,将被测参量转换成DC 0-10mA、DC 4-20mA、DC 1-5V等信号输出,与其它仪表(如指示、记录和调节仪表)配合实现生产过程的自动检测和控制。压力、差压变送器的系列品种规种众多,根据不同的使用要求和精度,可供选择的品种主要有:1151电容式压力、差压变送器(其中含高静压差压变送器,绝力压力变送器,微差压变送器,智能式变送器等各种品种规格);ST3000-S900系列智能压力、差压变送器;SH2188扩散硅压力、绝对压力变送器;PM-10系列压力变送器;DBY(C)矢量压力(差压)变送器;DBY(C)扩散硅压力(差压)变送器;YSG系列电感压力(微压)变送器;YSH系列霍尔压力(微压)变送器等。
sf1982 财富 +5 好资料 2007-05-07
离线冰石头
17
452
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢提供,可以丰富一下我的题库。
