  • 6214阅读
  • 2回复
[储运工程]油品储运系统的油罐附件、管线、机泵、阀门及油库安全 [复制链接]
离线goldboyap
549
1547
101
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-05-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 sf1982 执行加亮操作(2008-12-13) —
  油罐附件
油罐附件是油罐自身的重要组成部分。它的设置按其作用可分成4种类型:
1、保证完成油料收发、储存作业,便于生产、经营管理。
2、保证油罐使用安全,防止和消除各类油罐事故。
3、有利油罐清洗和维修。
4、能降低油品蒸发损耗。
油罐除一些通用附件外,盛装不同性质油品,用于不同结构类型的油罐,还应配置具有专门性能的附件,以满足安全与生产的特殊需要。
1、油罐一般附件
在各种油罐上,通常都装有下列一般油罐附件。
(1)扶梯和栏杆
扶梯是专供操作人员上罐检尺、测温、取样、巡检而设置的。它有直梯和旋梯两种。一般来说,小型油罐用直梯,大型油罐用旋梯。
(2)人孔
人孔是供清洗和维修油罐时,操作人员进出油罐而设置的。一般立式油罐,人孔都装在罐壁最下层圈板上,且和罐顶上方采光孔相对。人孔直径多为600mm,孔中心距罐底为750 mm。通常3000立方米以下油罐设人孔1个,3000~5000立方米设1~2个人孔,5000立方米以上油罐则必须设2个人孔。
(3)透光孔
透光孔又称采光孔,是供油罐清洗或维修时采光和通风所设。它通常设置在进出油管上方的罐顶上,直径一般为500mm,外缘距罐壁800~1000mm,设置数量与人孔相同。
(4)量油孔
量油孔是为检尺、测温、取样所设,安装在罐顶平台附近。每个油罐只装一个量油孔,它的直径为150mm,距罐壁距离多在1m。
(5)脱水管
脱水管亦称放水管,它是专门为排除罐内水杂和清除罐底污油残渣而设的。放水管在罐外一侧装有阀门,为防止脱水阀不严或损坏,通常安装两道阀门。冬天还应做好脱水阀门的保温,以防冻凝或阀门冻裂。
(6)消防泡沫室
消防泡沫室又称泡沫发生器,是固定于油罐上的灭火装置。泡沫发生器一端和泡沫管线相连,一端带有法兰焊在罐壁最上一层圈板上。灭火泡沫在流经消防泡沫室空气吸入口处,吸入大量空气形成泡沫,并冲破隔离玻璃进入罐内(玻璃厚度不大于2mm),从而达到来火目的。
(7)接地线
接地线是消除油罐静电的装置。
2、轻质油专用附件
轻质油(包括汽油、煤油、柴油等)属粘度小、质量轻、易挥发的油品,盛装这类油品的油罐,都装有符合它们特性并满足生产和安全需要的各种油罐专用附件。
(1) 油罐呼吸阀
油罐呼吸阀是保证油罐安全使用,减少油品损耗的一种重要设备。
(2) 液压安全阀
液压安全阀是为提高油罐更大安全使用性能的又一重要设备,它的工作压力比机械呼阀要高出5~10%。正常情况下,它是不动的,当机械呼吸阀因阀盘锈蚀或卡住而发生故障或油罐收付作业异常而出现罐内超压或真空度过大时,它将起到油罐安全密封和防止油罐损坏作用。
(3) 阻火器
阻火器又称油罐防火器,是油罐的防火安全设施,它装在机械呼吸阀或液压安全阀下面
,内部装有许多铜、铝或其它高热容金属制成的丝网或皱纹板。当外来火焰或火星万一通过呼吸阀进入防火器时,金属网或皱纹板能迅速吸收燃烧物质的热量,使火焰或火星熄灭,从而防止油罐着火。
(4) 喷淋冷却装置
喷淋冷却装置是为降低罐内油温,减少油罐大小呼吸损失而安装的节能设施。
3、内浮顶油罐专用附件
内浮顶油罐和一般拱顶油罐相比,由于结构不同,并根据其使用性能要求,它装有独特的各种专用附件。
(1) 通气孔
内浮顶油罐由于内浮盘盖住了油面,油气空间基本消除,因此蒸发损耗很少,所以罐顶上不设机械呼吸阀和安全阀。但在实用中,浮顶环形间隙或其它附件接合部位,仍然难免有油气泄漏之处,为防止油气积聚达到危险程度,在油罐顶和罐壁上都开有通气孔。
(2) 静电导出装置
内浮顶油罐在进出油作业过程中,浮盘上积聚了大量静电荷,由于浮盘和罐壁间多用绝缘物作密封材料,所以浮盘上积聚的静电荷不可能通过罐壁导走。为了导走这部分静电荷,在浮盘和罐顶之间安装了静电导出线。一般为2根软铜裸绞线,上端和采光孔相连,下端压在浮盘的盖板压条上。
(3) 防转钢绳
为了防止油罐壁变形,浮盘转动影响平稳升降,在内浮顶罐的罐顶和罐底之间垂直地张紧两条不锈钢缆绳,两根钢绳在浮顶直径两端对称布置。浮顶在钢绳限制下,只能垂直升降,因而防止了浮盘转动。
(4) 自动通气阀
自动通气阀设在浮盘中部位置,它是为保护浮盘处于支撑位置时,油罐进出油料时能正常呼吸,防止浮盘以下部分出现抽空或憋压而设。
(5) 浮盘支柱
内浮顶油罐使用一段时间后,浮顶需要检修,油罐需清洗,这时浮顶就需降到距罐底一定高度,由浮盘上若干支柱来支撑。
(6) 扩散管
扩散管在油罐内与进口管相接,管径为进口管的2倍,并在两侧均匀钻有众多直径2mm的小孔。它起到油罐收油时降低流速,保护浮盘支柱的作用。
第二节 管线
管线(也称管道、管路)是油品储运系统的重要组成部分。管线由管子、阀门、管架及其各种连接附件组成。
一、管线分类
人们习惯上按介质名称把管线称作汽油管线、柴油管线、液化石油气管线等,管线还可按压力、温度、材质进行分类。
常用的管材有钢管、铸铁管和螺旋钢管3种。
二、管线铺设与连接
管线铺设通常有地下铺设、地上铺设和水下铺设3种。地下铺设一般又有埋地铺设、管沟铺设和套管铺设3种形式;地面铺设有管架铺设和管墩铺设两种。
管线连接有焊接、法兰连接和丝扣(即螺纹)连接3种形式,油库用的最多的还是焊接各法兰连接。管线采用焊方法,密闭性好,不易泄漏,节省钢材,适合输送任何介质的钢质管线连接。法兰连接,既适用于管线和设备连接,也适用于管线和其附件,管线和流量计的连接。丝扣连接主要用于生产或生活水暖设施的管线上,在机泵的冷却水线或压力表与控制阀门的引线连接敢广为应用。
三、管线试压
管线试压是对管线强度和严密性进行检验的重要方法,它是新线投用和管线大修、更新改造后必须进行的检验项目。管线试压有水压试验和气压试验两种方法。
(1)水压试验
水压试验的介质是清水,管线充满水后,用试压泵加压。强度试验压力为1。5倍工作压力,试压时间保证5分钟稳定不变。严密性试验压力为工作压力,检查时间不少于1小时。在规定时间内。压力下降不大于严密试验压力的5%,各焊缝及管路附件不渗漏为合格。
(2)气压试验
采?br> 闷故匝槭虑靶栌邪踩胧=橹士捎醚顾醴纭⒄羝虮旧硎渌偷慕橹省?
强度试验取管路工作压力的1。1倍,压力保持5分钟不变。严密性试验压力为管路工作压力,检查时间不少于30分钟。用肥皂水检查焊缝和管路附件不漏为合格。试压完毕,应在高点放压排空。
第三节 机泵
泵是石油储运系统输送石油及其产品的主要机械设备。泵的作用就是给管路中的油品提供动力(机械能),使它们能够克服管路中各种摩擦阻力与位差,完成油品从这一设备输向另一设备。
泵的种类繁多,根据泵的工作原理一般分为叶片泵和容积泵两大类。
一、离心泵
1、 离心泵概述
(1)离心泵分类。离心泵应用广泛,种类繁多,通常有4种划分方法:按照泵的转轴位置可分卧式和立式两种。按照液体吸入方式分为单吸和双吸两种。按照泵轴叶轮上的数目可分为单级和多级两种。多级就是在同一泵轴上,装上几个叶轮,液体在泵内依次通过各个叶轮,相当于多个单级泵串联在一起,能产生很高的压力。按照输送油品温度高低又可分为冷油泵和热油泵两种。工作温度在20~200摄氏度之间称冷油泵,工作湿度在200~450摄氏度之间称热油泵。一般热油泵都需打封油,使用前还需预热,这是和冷油泵的重要区别之一。
(2)离心泵工作原理。离心泵是通过高速旋转的叶轮所产生的离心力来输送液体的。具体来说,就是机泵运转时,由于叶轮高速旋转,带动液体产生离心力,在叶轮入口造成足够真空度,进入管路。由于叶轮边续均匀转运,所以液体也是连续而均匀地被吸入和排出。而泵的离心力大小则取决于液体质量、叶轮半径和旋转速度,离心力越大,液体获得能量也越大,扬程也愈高。
离心泵工作时,泵内不能有气体存在,因气体密度小,旋转时产生离心力小,因此,它不能在叶轮吸入口产生应有的真空度。通常,离心泵工作不正常,吸不上液体大多是泵内漏入空气所致。因此,高位泵启动前必须灌泵,使吸入管充满液体,从泵体排出气体,这是离心泵工作必须具备的条件。
(1)离心泵
离心泵是通过高速旋转的叶轮子所产生的离心力来输送液体的,离心泵工作时,泵内不能有气体存在,因气体密度小,旋转时产生离心力小,因此,它不能在叶轮子吸入口产生应有的真空度。
工作原理:离心泵工作前,吸入管路和泵内要充满液体,当叶轮旋转时,叶片带动叶轮内的液体旋转,因而产生离心力,将叶轮流道内的液体甩向四周,液体就获得能量,通过泵壳流道,扩散后再从排出管排出,与此同时,叶轮入口处由于液体减少产生真空,在泵内和吸入管路内的液体间就产生了压差,液体便在这个压差的作用下不断补充到泵内,于是旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。
(2)离心泵的一般结构
离心泵种类繁多,结构上有许多差异,但就一般结构来说,主要由叶轮、泵轴、轴承、泵体、密封装置、轴向力平衡装置、进出油短管和托架等部分组成。
离心泵故障原因及排除方法:
故障现象 可能原因
A开泵后,压力不上升或没有流量
可能原因1、进口管阀门未开或过滤器堵死2、吸入管或泵内引油不满3、吸入管底阀封不住,灌泵液体跑完4、填料箱不严,漏入空气5、叶轮转向不对6、出口阀未开或进泵前的有关阀门未开7、电压低,泵转速不够
排除方法1、打开进口阀门,清洗堵塞的管路或过滤器2、重新灌泵,并排气放空3、检修或更换底阀4、重加填料,并适当上紧5、调换电机接线头6、检查流程,打开未开阀门7、调整电压,或提高发动机转速
B压力波动,流量不稳,泵抽空
可能原因1、过滤器太脏,局部有堵塞2、液面太低,泵吸入空气3、进口阀开得过小4、排出阀开得过快5、油温过高,蒸气压过大、
排除方法1、检查并清洗过滤器2、关小出口阀调节流量并排除泵内空气3、开大进口阀4、开泵时,出口阀缓慢打开5、降低罐内油温
C启动后,泵压太高,电流超过额定值
可能原因1、出口阀未打开或单向阀发生故障顶不开2、有关流程阀门未打开3、冬季管线冻结,液体流不动4、油温过低,油粘度大,输送困难5、机泵轴承损坏,运动部件磨损阻力增大
排除方法1、打开出口阀门,检修或更换单向阀2、打开流程中未开阀门3、处理冻凝的管线,重新吹扫管线,并打开伴热线4、提高粘油输送温度5、检查泵内运转部件,更换损坏的轴承
泵运转中有振动,有杂音(噪声)
可能原因1、机泵地脚螺丝松松动2、机和泵不同心,或泵轴弯曲3、进出口管路固定螺丝松动4、基础不牢固5、泵内有空气6、轴承装配不良7、平衡管堵塞
排除方法1、紧固地脚螺丝2、机泵重新安装找正,更换或调整泵轴3、紧固松动的螺栓4、加固基础,达到稳固要求5、检查并堵塞漏气不严部位6、重新安装并调整轴承7、清洗疏通平衡管
填料箱过热或轴承过热
可能原因1、填料箱填料压得过紧或偏斜2、轴承安装不良3、轴承缺油或油变质4、轴弯曲或机与泵不同心
排除方法1、适当放松填料箱,紧固螺栓或重新填料并纠偏2、重新安装轴承3、轴承加油,或更换变质润滑油4、修理或更换泵轴,机泵重新安装找正
填料箱严重泄漏
可能原因1、填料箱螺栓未上紧或压盖偏斜2、填料或端面密封损坏
排除方法1、紧固填料箱螺栓,并调整压盖2、更换或添加填料,调整端面密封,防止偏斜
二、螺杆泵
它也是一种容积式泵,是利用泵体和装在泵内互相啮合的2-3根螺杆构成的一个彼此隔离的空腔,在主动、从动螺杆转动中,油料沿螺旋槽被吸入和挤压,最后被排出泵外,螺杆泵带有安全阀。
螺杆泵操作特点:1、启动前开通排出管路上的所有阀门,若有回流阀,启动前最好打开回流阀。2、回转中不允许关排出阀。3、停泵时,不允许先关出口阀门。
螺杆泵的常见故障及排除方法:
1、泵不吸油
故障原因(1)吸入管路堵塞或漏气;(2)吸入高度超过允许吸入真空高度(3)电动机反转;(4)油料粘度过大;
排除方法(1)检修吸入管路;(2)降低吸入高度;(3)改变电机转向;(4)将油料加温。
2、压力表指针波动大
故障原因(1)吸入管路漏气(2)安全阀没有调好或工作压力过大,使安全阀时开时闭。
排除方法(1)检修吸入管路;(2)调整安全阀或降低工作压力
3、流量下降.
故障原因(1)吸入管路堵塞或漏气;(2)螺杆与泵套磨损;(3)安全阀弹簧太松或阀瓣与阀座不严(4)电动机转速不够。
排除方法(1)检修吸入管路;(2)磨损严重时应更换零件(3)调整弹簧,研磨阀瓣与阀座;(4)修理或更换电动机
4、轴功率急剧增大
故障原因(1)排出管路堵塞;(2)螺杆与泵套严重摩擦;(3)油料粘度太大。
(1)停泵清洗管路;(2)检修或更换有关零件;(3)将油料加温
5、泵振动大
故障原因(1)泵与电动机不同心;(2)螺杆与泵套不同心或间隙大;(3)泵内有气;(4)安装高度过大泵骨主生气蚀。
(1)认真调整同心度;(2)检修调整;(3)检修吸入管路,排除漏气部位;(4)降低安装高度或降低转速
6、泵发热
故障原因(1)泵内严重摩擦;(2)机轮密封回油孔堵塞;(3)油温过高 (1)检修调整螺杆和泵套;(2)疏通回油孔;(3)适当降低油温。
7、机械密封大量漏油
故障原因(1)装配位置不对;(2)密封压兽未压平;(3)动环或静环密封面碰伤;(4)动环或静环密封圈损坏。 (1)重新按要求安装;(2)调整密封压盖;(3)研磨密封面或更换新件;(4)更换密封圈。
(4)水环式真空泵
工作原理:泵壳内灌有一定量水,叶轮旋转时,泵内液体亦随之转动,在离心力作用下,液体被甩入泵壳内壁,形成旋转液环,由于偏心安装的叶轮上每个相邻叶轮与液环之间存在大小不同空间,从吸入口起,沿叶轮旋转方向空间由小变大,在吸入口造成一定真空度,外界气体被吸入,在向前转动中空间又逐渐变小,气体受压缩,直到排气口,排入大气,叶轮不断旋转以致在密闭容器内造成一定真空度。
真空泵故障原因与排除方法:
故障现象 可能原因 排除方法
泵不抽气 1、泵内无水或水量不够2、叶轮与泵体、泵盖之间间隙过大1、向泵内灌水2、调整间隙或更换叶轮
真空度不够1、管道密封不严,有漏气之处2、填料漏气3、叶轮与泵体、泵盖之间间隙太大4、水温过高1、检修管道2、压紧或更换填料3、调整间隙4、增加水量,降低水温
泵在工作中有杂音或振动 1、泵内部件损坏或有固体进入泵内2、 电机轴或轴承磨损3、泵与电机不同心1、检查并清除杂物2、检修或更换轴承3、电机与泵重新找正使其同心
轴功率过大1、泵内水过多2、叶轮与泵体或泵盖间隙太小,易发生摩擦1、 调整水位2、调整间隙
泵发热 1、供水量不足或水温过高2、填料过紧3、叶轮与泵体或泵盖间隙过小4、零部件安装不正确5、轴弯曲 1、 增加水量2、调整压盖螺丝3、调整间隙4、重新安装调配5、检查与校正
第四节 阀门
一、阀门的类型代号
阀门类型代号用汉语拼音字母表示。
代号类型Z闸阀J截止阀 Q球阀 D蝶阀 H止回阀 A安全阀 Y减压阀
通过阀门上标注的型号可以在阀门手册上查得阀门的类型、传动方式、连接形式、结构形式、阀座密封面或衬里材料、公称压力、阀体材料。
二、油库常用阀门的构造、用途
(1)闸阀
闸板在阀杆的带动下,沿阀座密封面作相对运动而达到开闭的阀门叫做闸阀,闸阀具有许多优点,但开闭时间长,开闭时密封面易被损失,主要用于管路的截流。
(2)截止阀
其外壳是一个内有隔板的三通管。阀杆穿过紧密固定在阀壳上的阀盖,阀杆周围用填料加以密封。阀杆下端固定有阀瓣,阀门关闭时,阀瓣就紧密地压在阀座的密封面上截止阀安装具有方向性,介质从阀瓣下部导入。
(3)球阀
利用球体绕自身轴线旋转而开闭通道的阀门叫球阀。球阀特点:开闭迅速,操作方便、结构简单、流阻小、密封性能较好。主要用于管路介质切断,球阀安装一部分具有方向性。
(4)蝶阀
蝶阀在阀体内绕固定轴旋转达到开闭或调节的阀门叫蝶阀。蝶阀特点:结构简单、体积小、开半闭迅速、省力和具有调节能力。应用于切断和开闭呈圆盘形称蝶板,密封形式有密封型(切断用),非密封型(节流)
(5)止回阀
阀瓣能依靠自重或介质的力量自动防止介质倒流的阀门叫做止回阀,也叫单向阀。止回阀特点:结构比较简单,没有传动装置,也没有填料函密封机构。有升降式和施启式止回阀,阀体外均铸有流向标记,安装必须正确。
(6)气动调节阀
以压缩空气为动力来调节介质流通量的阀门叫气动阀。
气动阀工作原理:调节阀在无气压信号输入时,阀瓣在弹簧力作用下处于开启或关闭状态。当压缩空气进入气动驱动机构后,在阀杆上产生一个与弹簧弹力相反的作用力,推动阀杆开始移动,并带动阀瓣动作,直到压缩空气时阀杆的作用力与弹簧弹力平衡,阀瓣稳定在某一位置。
根据气动执行机构的动作,气动调节阀可分为气开式和气关式两种。气动阀由于调节性能较好,又可作远距离自动控制。
(7)紧急切断阀
紧急切断阀地重要的防护装置,在贮罐气相接管处和液相出口接管处必须安装紧急切断阀。罐区内若出现管道折损、阀门破裂、运行失误或发生火灾时,为防止贮罐内液化气大量泄漏和由此而引发的事故发生,则通过远离贮罐的控制开头,关闭紧急切断阀,也可通过易爆金属自动切断。
油库员工岗前培训(第三章 油库安全)
第三章 油库安全 第一节 防火灾 火是我们经常见到和接触的,可控制的火是人类生产和生活一时也离不开的,而失控的火,则会造成严重的物资损失和人身伤亡,因此在油库管理上,要严格控制火源,切实做好防火的工作,以确保油库安全。 凡失去控制的燃烧并对公私财物和人身造成损失的都是火灾。按照一次火灾事故所造成的人员伤亡、受灾户数和财物直接损失金额,火灾划分为三类: A、具有下列情形之一的,为特大火灾: 死亡十人以上(含本数下同);重伤二十人以上;死亡、重伤二十人以上;爱灾五十户以上;烧毁财物损失五十万元以上。 B、具有下列情形之一的,为重大火灾:死亡三人以上;重伤十人以上;死亡、重伤十人以上;受灾三十户以上;炼毁财物五万元以上。 C、不具有前列两项情形的燃烧事故,为一般火灾。 燃烧着火,不是随便就可以发生的,它是有件的。 1、要有可燃物 在油库内要控制可燃物: ①杜绝储油容器溢油。对在装卸油品操作中发生的跑、冒、滴、漏、溢油,应及时清除处理.②严禁将油污、油泥、废油等倒入下水道排放,应收集放于指定的地点,妥善处理。③油罐、库房、泵房、发油间以及油品调和车间等建筑物附近,要清除一切易燃物,如树叶、干草和杂物等。④用过的沾油棉纱、油抹布、油手套、油纸等物,应置于工作间外有盖的铁桶内,并及时清除。 2、要有助燃物(一般是指氧或氧化剂) 就是要有能够帮助燃烧,但本身不能燃烧的物质,氧气就是最常见的助燃物,当无氧或缺氧时,燃烧就会停止或减弱。 3、着火源 足以把可燃物的部分或全部加热到发生燃烧所需要的温度和热量的能源叫着火热源。着火热源叫着火源。着火热源的种类很多,主要有以下几种: (1)明火,如火柴、打火机火焰、油灯火、气焊火等。 (2)电气火,如电路开开接触不良及保险丝熔断时跳火,线路短路,超负荷发热引起着火等。 (3)撞击、磨擦发生的火花。 (4)静电火花,如油料在管路中输送和加注时,产生的静电跳火。 (5)雷击起火。 (6)化学反应热,包括自燃、遇火燃烧和能发生剧烈氧化反应物质的反应热。 (7)聚集日光热。 在油库内就是要断绝火源断绝火源:①、不准携带过火柴、打火机或其他火种进入油库和油品储存区、油品收发作业区。严格控制火源流动和明火作业。②、油库内严禁烟火,修理作业必须使用明火时,一定要申报有关部门审查批准,并采取安全防范措施后,方可动火。③、汽车、拖拉机入库前,必须在排气管口加戴防火罩,停车后立即熄灭发动机,并严禁在库内检修车辆,也不准在作业过程中启动发动机。④、铁路机车入库时,要加挂隔离车,关闭灰箱挡板,并不得在库区清炉和在非作业区停留。⑤、油轮停靠码头说,严禁使用明火。禁止携带火源登船 如果缺少以上三个条件的任何一个,火就燃烧不起来。 灭火的原理就是破坏燃烧条件。由于燃烧必须同时具备可燃物、助燃物、着火源三个条件,于是也就相应产生了隔离、窒息、冷却三种灭火方法。 1、隔离法 将可燃物质与着火物隔离。 2、窒熄法 就是隔绝氧气(空气)或稀释空气中含氧量,使油料等着火物质在无氧或缺氧的情况下而熄灭。窒熄法灭火是目前扑来油料火灾(特别是初起火灾)的主要方法。 3、冷却法 就是降低着火物的温度到着火点以下,终止燃烧。 4、抑制法 就是破坏燃烧过程中的游离基,而终止燃烧。 第二节 油库火灾发生的原因及其特点 一、油库火灾发生的原因 火灾的形成同样要具备燃烧的三个基本条件,即要有可燃物、助燃物和着火源,但是促使这三个方面的因素结合在一起,以致造成火灾,其原因是多方面的,除了操作人员的思想不重视,麻痹大意,制度不严,管理不善,违纪操作规程外,还有其它客观原因,一般来说,油库火灾的发生有下列几种原因。 1、不遵守防火安全制度,违反操作规程。 2、思想麻痹。维修设备时,防备措施不当,引起油罐爆炸失火。 3、在有油蒸气的场所使用非防爆电器、通讯设备、使用不符合技术要求的线缆及设备;安装、维护不合乎规定、设备绝缘不良、超负荷、短路、随意拉临时线路;静电接地装置、避雷设施安装、使用、维护不当而引起静电放火、遭雷电击等都会引起火灾。 4、缺乏知识、蛮干造成油料失火。 5、未及时处理跑油、漏油及易燃、易爆物而引起着火爆炸。 6、坏人纵火破坏。 7、意外火灾蔓延。如周围山火的蔓延等。 除上述原因发生火灾外,浸过油的棉布、棉纱等没有按规定存放,随意放在作业区或罐区,长时间不清理,也会引起自燃,造成油库火灾。 二、油料火灾的特点 液体燃料火灾,火势猛烈,火焰温度高,辐射量强。浓烟气浪大,火焰速度快,蔓延迅速,危害涉及面广,由于油料储存和油品种类不同,其火灾的特点也不同。 1、爆炸后燃烧 油罐火灾,因故先发生爆炸,然后储油罐内油品猛烈燃烧,这种情况是因为油罐内液面空间充满着大量油蒸气与空气的混合体,当达到爆炸极限时,遇到明火或其它点火源,就会瞬时爆炸,产生高温并加热油品,使油蒸所迅速增加,在充足的空气空间中进行猛烈的燃烧。 油罐火灾先发生爆炸,对罐体其固定在罐体上灭火装置,产生极大的破坏力,造成罐盖炸开,罐顶脱离,罐体变形或破烈,使大量可燃液体流散,从而扩大燃烧范围。 2、燃烧中爆炸 油罐发生火灾,在燃烧中发生爆炸,这种燃烧爆炸发生于以下三种情况: (1)油罐液面上空间,油蒸气温度很高,在一定条件下发生燃烧,燃烧过程中由于大量空气充入储罐内,使油蒸气浓度达到爆炸极限范围,在引爆条件下,就会燃烧状态瞬间发生爆炸。 (2)油罐在火焰或高温作用下,油蒸气压力急剧增加。在超过油罐所能承受的强度极限压力时,油罐罐体就会发生爆炸。 (3)发生火灾的油罐,使邻近的油罐受到辐射热的影响,罐内油蒸气增加,并与空气形成爆炸混合气体,当其接触到蔓延的明火时,即发生爆炸。 3、稳定燃烧 油罐内油位较高,液面上空间空所气少,液面空间的油蒸气与空气混合浓度达到到爆炸极限范围。当其遇到明火源时,只在油罐液面上进行稳定燃烧。如果在燃烧过程中,液面上外界条件变化不大,始终达不到爆炸极限范围,那么这种燃烧将会延续到油品烧完为止。 4、爆炸后不再燃烧 油罐内油?br> 肺露鹊陀谏恋悖湔羝执τ诒ǚ段冢挥杏驼羝谋ɑ旌掀挥写⒂停庇龅矫骰鹗保鸨āR蚬弈诿挥锌扇家禾澹员ê螅辉偌绦忌铡? 5、燃烧焰起伏 原油罐发生火灾时,燃烧过程中,火焰趋势有起有伏,火焰起时,火焰高大,火势猛烈,燃烧速度快,辐射热量强;火焰伏时,燃烧火势缩小,燃烧速度减慢,火焰矮小。这种燃烧起伏的原因,是由于原油成分内含有轻质和重质不同馏分造成的。 三、油库防火措施 油库防火的中心问题是思想重视,措施落实。 1、防火主要是控制燃烧条件,消灭和控制火源。 即做到认真执行消防安全规定,严格遵守技术操作规程,加强油库设备的维护和保养,贯彻"以防为主"的方针,建立、健全消防组织,普及防火、灭火知识,加强消防训练与演习,使人人树立防火观念。 2、健全消防安全规则 油库贮存大量的易燃物资,所以必须制订切实可行的防火安全规则和技术操作规程。 3、进行防火检查,及时消除隐患 坚持消防人员的值班制度,大的节假日,入冬前,开春前,要进行群众性的防火工作大检查。 4、贯彻建筑防火规定 在制订油库规划,进行建筑设备的检修、更新、扩建和技术改造及施工时,都要贯彻防火措施规定。 5、严格控制火源 控制火源,是油库防火的主要方面。 (1)严格执行进入库区工作的规定。 (2)严格控制明火作业 (3)严防金属互相撞击产生火花。 (4)防止动力设备产生火星。 (5)防静电放电。 6、正确处理可燃物 (1)减少油蒸气的积聚 (2)及时妥善处理其糨可燃物 如及时妥善处理沾有油料的棉纱、抹布等。 7、保证消防设备完好可靠 8、注意安全用电 第三节 防雷电和静电 在油品储运系统,因雷击、静电引起火灾、爆炸事故已经发生多起。雷击事故多发生在钢筋混凝土地下原油罐,静电事故我发生在油品装车台或油罐收油过程。 雷击、静电产生的电火花都会引起油罐、罐车着火或爆炸,其危险和损失往往也是很大的。因此,熟悉雷击、静电有关知识,认清其产生原因和对储运生产与经营的危害,吸取教训,采取有效措施,切实做好防止雷击、静电工作,以消除火灾和爆炸的各种因素。 一、防止静电 1、静电 两种不同性质的物体相互磨擦,紧密接触或迅速剥离都会产生静电,其是一个物体失去电子带有正电荷,另一个物体得到电子带负电荷。如果该物体与大地绝缘,则电荷无法泄漏,停留在物体的内部或表面而呈相对静止状态,这种电荷就称静电。 油品在收发、输转、灌装过程中,油品分子之间和油品与其他物质之间的摩擦,会产生静电,其电压随拍Σ恋募泳缍龃螅绮患笆钡汲钡缪乖龈叩揭欢ǔ潭仁保突嵩诹酱缣逯涞骰穑淳驳绶诺纾┒鹩推繁ㄗ呕稹? 静电电压越高越容易放电。电压的高低或静电电荷量大小主要与下列因素有关: ①灌油流速越快,摩擦越剧烈,产生静电电压越高。   ②空气越干燥,静电越不容易从空气中消除,电压越容易升高。   ③油管出口与油面的距离越大,油品与空气摩擦越剧烈,油流对油面的搅动和冲击越厉害,电压就越高。   ④管道内壁越粗糙,流经的弯头阀门越多,产生静电电压越高。油品在输转中含有水分时,比不含水分产生的电压高几倍到几十倍。   ⑤非金属管道,如帆布、橡胶、石棉、水泥、塑料等管道比金属管道更容易产生静电。   ⑥管道上安装滤网其栅网越密,产生静电电压越高。稠毡过滤网产生的静电电压更高。   ⑦大气的温度较高(22-40℃),空气的相对湿度在13-24%时,极易产生静电。   ⑧在同等条件下,轻质燃料油比润滑油易产生静电。 2、油品储运中的静电现象 油品储运中,不论是接接卸、调合、贮存,还是输转、泵装、运输,哪一个过程的油品都始终处于流动、磨擦中。因此,静电中每个中间环节都是客观存在的,有时条件具备,一个静电火花就会使一座油罐,一个装车台,一辆油罐车或一条油轮,瞬间发生着火爆炸。认清静电其中规律,正确操作,防患于未然。对安全生产十分人利。 (1)油品输转过程管线会产生静电 油品在管线输转过程中,因磨擦会有大量静电产生。静电大小随流速增加而增大,而且和管道内壁粗糙度,管路中阀件,弯头多少有关。实践证明,当流量增加时,管线内静电电流增加值远远超过泵内静电电流增加值。 (2)油品流经过滤器时会产生静 为保证产品质量,有些油品如航煤,在进成品罐和出厂过程中,都要流经过滤器,这时都要产生很高静电,有时会增加10~100倍,而且不同材质的过滤器产生静电大小与不相同。 (3)油品灌装过程中产生静电危害性最大 成品油经泵在向铁路油罐车、油罐车或油轮中装油时,都会产生静电。静电大小和装油流速,鹤管口位置高低、鹤管口形状、答官材质等有关。装油流速太快,如用大鹤管,其流速大于5m/s。就会产生万伏静电电位。高位式喷 装车,因喷 ,磨擦也会产生很高静电,而低位液下装车则产生较小静电。 实践表明,由于油品装车产生静电引起爆炸着火的事例最为突出。 (4)油罐收油及调合过程会产生静电 油罐收油时,特别是罐底有水杂,油品由于搅动,磨擦会产生静电,而且随进油时间增长直到油罐快满时,油面静电位值才达到最大值。另外,油品在经过喷嘴或风搅情况下,也会使油品产生很高静电。当油罐接地不好,罐内有异物时,极易静电打火引起油罐着火爆炸。 (5)运送油品的车船运输过程也会产生静电 油品装入铁路油罐车、汽车油罐车或油轮、油驳后,在运输过程中,由于油料在罐体或舱内剧烈摇晃、冲击、磨擦,也会产生很高静电。当电荷聚集到一定程度发生放电时,也很容易引起油气闪爆,造成车船烧毁,这种事例也履见不鲜。 (6)易燃石油气体进罐及灌装时产生静电危害更大 易燃石油气体压力高,流速快,在进罐或装车、装船、装瓶过程中,由于和罐壁、胶管或油舱剧烈磨擦会产生很高静电。在设备接地不良情况下,因静电火花也极易引爆瓦斯,使设备、容器爆炸着火,所造成危害及后果十分严重。 3、静电危害及其引起事故原因 静电危害通常有3点:静电火花导致着火爆炸;妨碍生产,影响产品质量;危及人身安全。在油品储运过程中,静电最大危害还是导致可燃气体着火爆炸。 静电发生导致着火爆炸。通常必须具备3个条件: (1)积聚起来的静电荷,所形成的静电场均应有足够大静电强度。 (2)静电放电时,火花能量应达到或大于周围可燃物最小着火(引燃)能量,且有合适的火花间隙。
(3)在放电间隙及其周围存在着爆炸混合物,其浓度或含量已在爆炸范围 内。
4、防止静电危害基本措施
防止静电危害基本措施主要有两条。一是防止并控制静电产生,二是静电产生后予以中和或导走,限制其积聚。在油品储运系统通常采取以下具体措施:
(1)防止人体产生静电
油品储运系统大多都是易爆易爆作业区域,因此严禁穿用由化纤材料制成的衣服、围巾和手套到危险区操作,而且禁止在危险区场所脱掉衣服。禁止用化纤抹布擦试机泵或油罐容器。所有登上油罐和从事燃料油灌装作业的人员均不得穿着化纤服装(经鉴定的放静电工作服除外)。上罐人员登罐前要手扶无漆的油罐扶梯片刻,以导除人体静电。
(2)石油产品中加入防静电添加剂
在石油产品中加入防静电添加剂,可增加油品的导电性能和增强吸湿性能,加速静电泄漏,减少静电聚集,消除静电危害。
(3)做好设备接地,消除导体上的静电
设备可靠接地是消除静电危害最简单最常用的方法。一切用于储存、输转油品的油罐、管线、装卸设备,都必须有良好的接地装置,及时把静电导入地下,并应经常检查静电接地装置技术状况和测试接地电阻。油库中油罐的接地电阻不应大于10Ω(包括静电及安全接地)。立式油罐的接地极按油罐圆周长计,每18m一组,卧式油罐接地极应不少于二组。
(4)安装静电消除器
静电消除器又叫静电中和器,它是消除或减少带电体电荷的装置。
(5)减少静电的产生
A向油罐、油罐汽车、铁路槽车装油时,输油管必须插入油面以下或接近罐底,以减少油品的冲击和与空气的摩擦。
B在空气特别干燥、温度较高的季节,尤应注意检查接地设备,适当放慢速度,必要时可在作业场地和导静电接地极周围浇水。
  C在输油、装油开始和装油到容器的四分之三至结束时,容易发生静电放电事故,这时应控制流速在1m/s以内。
  D船舶装油时,要使加油管出油口与油船的进油口保持金属接触状态。
  E油库内严禁向塑料桶里灌轻质燃料油,禁止在影响油库安全的区域内用塑料容器倒装轻质燃料油。
5、接地装置的设置
①接地线
  接地线必须有良好的导电性能、适当的截面积和足够的强度。
  油罐、管线、装卸设备的接地线,常使用厚度不小于4mm、截面积不小于48mm2的扁钢;油罐汽车和油轮可用直径不小于6mm的铜线或铝线;橡胶管一般用直径3-4mm的多股铜线。
  ②接地极
  接地极应使用直径50mm、长2.5m、管壁厚度不小于3mm的钢管,清除管子表面的铁锈和污物(不要作防腐处理),挖一个深约0.5m的坑,将接地极垂直打入坑底土中。接地极应尽量埋在湿度大、地下水位高的地方。
  接地极与接地线间的所有接点均应栓接或卡接,确保接触良好。
二、防雷保护
1、雷电常识
雷电是大自然中的静电放电现象,雷云是构成雷电的基本条件,而雷云是水蒸气和强烈气流在一定条件下形成的,当雷云和大地间发生强烈放电并发出强烈闪光和爆炸轰鸣声的现象,这就是闪电和雷鸣。放电时温度可达20000摄氏度。
2、储运设备发生雷击事故原因
(1)设计上有缺陷或施工不合要求。非金属罐的水泥罐壁、罐顶的内撑各部钢筋互不连接,接地设施不好
(2)地下罐顶部复土不足50毫米。呼吸阀、量油孔、透光孔接地不好。
(3)避雷针设计不合要求,高度不够,接地不良。
(4)罐内存油不多,罐内空间可燃气浓度大,罐顶设施敞口不严,油气泄漏到处扩散。
(5)避雷设施因腐蚀、生锈损坏而失效
(6)油罐呼吸阀不好用,阻火器因腐蚀失效。
3、可燃、易燃罐区防雷设施
防雷装置是利用高出被保护物的突出位置,把雷引向自身,然后通过引下线和接地装置把雷电泄入大地,以保护人身或建(构)筑物免受雷击。
常见的防雷装置有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带和避雷器。一套完整的防雷装置一般由接闪器(又称受雷器),引下线和接地体3部分组成。
对可燃、易燃流体储罐的防雷设施应符合"石油库设计规范"有关要求,主要包括:
(1)当罐顶钢板厚度大于或等于4毫米,且装有呼吸阀和阻火器时,可不设防雷装置。但油罐应有良好接地,接地点不小于2处,间距不大于30米,其接地装置的冲击接地电阻不大于30欧姆。
(2)当罐顶钢板厚度小于4毫米时,虽装有呼吸阀和阻火器,也应在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阀的水平距离不应小于3米,保护范围高出呼吸阀不应小于2米。
(3)浮顶油罐(包括内浮顶油罐),由于密封严密,可不设避雷装置,但浮顶与罐体间应采用两根截面积不小于25平方毫米的软铜绞线进行可靠的电气连接。
(4)非金属易燃液体储罐,应采取独立的避雷针以防直接雷击。同是还应有防雷感应措施。避雷针冲击接地电阻不大于30欧姆。
(5)复土厚度大于0。5米的地下油罐,可不考虑防雷措施。但呼吸阀、量油扎、透光孔应作良好接地,接地点不少于2处,冲击接地电阻不大于10欧姆。
(6)易燃液体的敞开式储罐,应设独立的避雷针,其冲击电阻有大于5欧姆。
(7)储存可燃油品的油罐,都可不装防雷装置。
第三节 防毒与防腐
一、防毒
油品具有一定的毒害性,因其化学结构、蒸发速度和所含添加剂性质、加入量的不同而不同。一般认为基础油中的芳香烃、环烷烃毒性较大,油品中加入的各种添加剂,如抗暴剂(四乙基铅)、防锈剂、抗腐剂等都有较大的毒性。这些有毒物质主要是通过呼吸道、消化道和皮肤侵入人体,造成人身中毒。因此,只要我们掌握各种油品的性质,采取必要的预防措施,中毒事故是完全可以避免的。
1、尽量减少油品蒸汽的吸入量
①油品库房要保持良好的通风。进入轻质油库房作业前,应先打开窗口,让油品蒸汽尽量逸散后才进入库内工作。
  ②油罐、油箱、管线、油泵及加油设备等要保持严密不漏,如发现渗漏现象应及时维修,并彻底收集和清除漏洒的油品,避免油品产生蒸汽,加重作业区的空气污染。
  ③进入轻油罐、船舶油舱作业时,必须事先打开人孔通风,并穿戴有通风装置的防毒装备,还要配上保险带和信号绳。操作时,在罐外要有专人值班,以便随时与罐内操作人员联系,并轮换作业。
  ④清扫汽、煤油油罐汽车和其他小型容器的余油时,严禁工作人员进入罐内操作,在清扫其他余油必须进罐时,应采取有效的安全措施。
  ⑤进行轻油作业时,操作者一定要站在上风口位置,尽量减少右蒸汽吸入。
  ⑥油品质量调整作业场所,要安装排风装置,以免在加热和搅拌过程中产生大量油蒸汽,危害操作人员健康。
2、避免口腔和皮肤与油品接触
①严禁用嘴吸含铅汽油或其他油品,如果必须从油箱中通过胶管将汽油抽出时,可以用橡皮球或抽吸设备去吸。
  ②作业完毕后,要用碱水或肥皂洗手,未经洗手、洗脸、漱口不要吸烟、饮水和进食。
  ③严禁用含铅汽油洗手、擦洗衣服、机件、灌注打火机或作喷灯燃料。
  ④不要将沾有油污的工作服、手套、鞋袜带进食堂和宿舍,应放于指定的更衣室,并定期洗净。
二、防腐
石油商品在储运过程中,由于金属腐蚀,会损坏容器、管线及设备,甚至发生漏油事故。金属腐蚀所产生的氧化产物,会增加油品机械杂质含量并加速油品氧化,影响油品质量。因此,必须重视油库金属设备的防腐工作。
①化学腐蚀
金属容器及设备周围的无机盐类如氯化钙、氯化钠、硫酸钙等介质与金属表面发生化学反应,能引起金属的腐蚀,这种腐蚀主要发生在与海水接触或埋设于地下的储油罐及输油管线。同时油品中含有硫化物、水分、有机酸等物质,与金属容器及管线内表面发生化学反应也会引起腐蚀。化学腐蚀与温度、介质成分、介质浓度、介质运动速度以及金属本身的材质等因素都有关系。一般来讲 ,海水及油品中的硫化物、酸性物质等都有较强的腐蚀介质。
②大气腐蚀
大气腐蚀是一种电化学腐蚀。暴露在大气中的金属设备表面,由于环境水分的蒸发,常有一层冷凝水,在这一薄层冷凝水形成的同时,就有一些气体(大气中的N2、O2、H2S、HCL、SO2、CO2等)溶进去,形成可导电的溶液(电解质溶液),金属和介质之间发生氧化还原反应,使金属遭到破坏。
大气腐蚀的产物为棕红色的Fe(OH)2俗称铁锈。疏松的铁锈不能阻止金属与水溶液接触,所以金属表面还会继续腐蚀下去。油库的金属设备,都普遍受到大气腐蚀,其破坏性较大。
2、涂层防腐
①定期在金属储油罐的内壁喷涂防腐涂层,如环氧树脂层或生漆层。
  ②定期将暴露在大气的输油管线及油泵等设备喷涂防锈漆。
  ③设置在地表的输油管线,要清除积水,防止浸泡,以免涂层剥落。
  ④油库设备中的活动金属部件,如输油管线的阀门等,要涂抹上防锈脂或润滑脂,防止水分从阀门螺杆渗入而引起腐蚀。露天阀门要安装防护罩,防止雨水冲掉防锈脂层。
  ⑤设置在码头常被溅湿的输油管线及设备,除了在表面喷涂抗腐防锈脂或黏附性较好的防护用润滑脂。
  ⑥埋没在地下的输油管线及储油容器,由于直接与泥土中的水分、盐、碱类及酸性物质接触,应在外表面涂上防锈漆,再喷涂沥青防护层。
3、阴极防腐
①护屏防腐
  护屏防腐的原理是让阳极的金属腐蚀掉,保护阴极金属材料不被腐蚀。
  在要保护的金属油罐及输油管线的外表连接一种电位低的金属或合金(护屏材料),由于在原电池中电位低者得到防腐,作为阳极的护屏材料被腐蚀。这种方法适用于储油罐、油船及地下输油管线的防腐。一般采用护屏材料有锌、铝、镁及其合金。
  ②外加电流的阴极防腐
  外加电流阴极防腐方法是把被保护的技术管线及及储油罐转化为阴极得到防腐;接电源正极的废钢材被腐蚀。这种方法适用于地下储油罐、地下管线和与海水直接接触的码头输油管线及油轮等。一般采用的阳极材料有废旧钢铁、石墨高硅铁、磁性氧化铁等,这些材料被消耗完后,随时可更换。
[ 此贴被sf1982在2008-12-13 16:42重新编辑 ]
sf1982 财富 +6 好资料 2007-05-20
离线阿益
5915
7421
41
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以做个附件发上来
离线紫凝云溪
47
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢楼主的分享
