第一章油田开发基础及开发方案
第四节 整装储量油田合理开发程序
储量集中、丰度较高的整装储量油田的合理开发程序把油田从勘探到投入开发的过程划分成几个阶段,合理地安排钻井、开发次序和对油藏的研究工作,尽可能用较少的井,较快的速度,取得对油田的基本认识,编制油田开发方案,指导油田逐步地投入开发。
但是,由于不同油田的沉积环境和油层特征千差万别,所以,一个油田从初探到投入开发具体应该划分几个步骤,各个步聚之间如何衔接配合,每个步骤又如何具体执行等,应根据每个油田的具体情况而定,下面以大庆油田为例介绍整装储量油田的合理开发程序。
一、开辟生产试验区
1.开辟生产试验区的目的
深刻认识油田的地质特点。通过生产试验区较密井网的解剖,主要搞清油层的组成及其砂体的分布状况,掌握油层物性变化规律和非均质特点,为新区开发提供充分的地质依据。
落实油田储量计算。油田的储量及分布是油田开发的物质基础,但利用探井、资料井计算储量,由于井网密度较小,储量计算总有一定的偏差。因此对一个新油田来讲,落实油田储量是投入开发前的一项十分重要的任务。
研究油层对比方法和各种油层参数的解释图版。通过实际资料和理论分析,找出符合油田情况的各种研究方法。
研究不同类型油层对开发部署的要求,可为编制开发方案提供本油田的实际数据。探井、资料井的试油、试采资料,只能提供关于油井生产能力、油田天然能量和压力系统等大致资料,一般不能提供注水井的吸水能力、注水开发过程中油水运动特点以及不同开发部署对油层适应性的资料。但通过生产试验区,可以搞清油田天然能量的可利用程度、合理的注水方式、层系的划分与组合、井网的部置、油井的开采方式、油水井的工作制度以及对地面油气集输的要求等。
2.开辟生产试验区的原则
生产试验区开辟的位置和范围对全油田应具有代表性。试验区一般不要过于靠近油田边沿,所开辟的范围也应有一定的比例。
试验区应具有相对的独立性,把试验区对全油田合理开发的影响减小到最小程度。
试验项目要抓住油田开发的关键问题,针对性要强,问题要揭露得清楚,开采速度要较高,使试验区的开发过程始终走在其它开发区的前面,为油田开发不断提供实践依据。
生产试验区要具有一定的生产规模,要使所取得的各种资料具有一定的代表性。
生产试验区的开辟应尽可能考虑地面建设、运输条件等方面的要求,以保证试验区开辟的速度快、效果好。
二、分区钻开发资料井
1.钻开发资料井的目的
研究解释单油层物性参数的方法,全面核实油层参数,为充分运用生产试验区的解剖成果,掌握新区地质特征打好基础,以逐步探明扩大开发的地区;
了解不同部位、不同油层的生产能力和开采特点。在钻完开发资料井以后,要进行单层和各种多层组合下的试油试采、测压力恢复曲线等,并了解新区的生产能力和开采特点。
2.开发资料井的部署原则
开发资料井的部署主要针对那些组成比较单一、分布比较稳定的主力油层组;
开发资料井的部署应考虑到油田构造的不同部位,使其所取得的资料能反映出不同部位的变化趋势;
开发资料井应首先在生产试验区的邻近地区集中钻探,然后再根据逐步开发的需要,向外扩大钻探。
三、部署基础井网
1.基础井网的部署对象
对于油层较多,各类油层差异大,分布相对比较稳定,油层物性好,储量比较丰富,上、下有良好的隔层,生产能力比较高,具备独立开采条件的区块可以作为基础井网布置的对象。
2. 基础井网的任务
基础井网是开发区的第一套正式开发井网,它应合理开发主力油层,建成一定的生产规模;
兼探开发区的其它油层,解决探井、资料井所没有完成的任务,搞清这些油层的分布情况、物理性质和非均质特点。
3. 基础井网的部署
基础井网的部署应该在开发区总体开发设想的基础上进行,要考虑到将来不同层系井网的相互配合和综合利用,不能孤立地进行部署。
掌握井网在实施上要分步进行,基础井网钻完后,暂不射孔,及时进行油层对比,搞清地质情况,掌握其它油层特点,核实基础井网部署,落实开发区的全面设想,编制开发区的正式开发方案,并进行必要的调整。如为了提高注水开发效果,在断层附近的低渗透率区局部地进行注采系统和开发层系的调整,为了保证每套层系的独立开发条件,对隔层进行必要的调整,然后对基础井网再射孔投产。
四、编制正式开发方案
1.编制正式开发方案遵循的原则
(1)研究采油速度和稳产期限
采油速度和稳产期的研究,必须立足于油田的地质开发条件、工艺技术水平以及开发的经济效果,用经济指标来优化最佳的采油速度和稳产期限。
(2)确定开采方式和注水方式
在开发方案中必须对开采方式做出明确规定。对必须注水开发的油田,则应确定早期注水还是晚期注水。
(3)确定开发层系
一个开发层系,是指一些独立的、上下有良好隔层、油层物性相近、驱动方式相近、具备一定储量和生产能力的油层组合而成的,它用一套独立的井网开发,是一个最基本的开发单元。
(4)确定开发步骤
开发步骤是指从部署基础井网开始,一直到完成注采系统,全面注水和采油的整个过程中所必经的阶段和每步的具体做法。它包括部署基础井网、确定生产井网和射孔方案及编制注采方案。
(5)确定合理布井原则
合理布井要求在保证采油速度的前提下,采用井数最少的井网,并最大限度地控制地下储量,以减少储量损失,对注水开发的油田还必须使绝大部分储量处于水驱范围内,保证水驱储量最大。由于井网涉及到油田的基本建设及生产效果等问题,因此必须做出方案的综合评价,并选最佳方案。
(6)确定合理的采油工艺技术和储量集中、丰度较高的增产增注措施
在方案中必须针对油田的具体开发特点,提出应采用的采油工艺手段,尽量采用先进的工艺手段,使地面建设符合地下实际,使增产增注措施能够充分发挥作用。
2.正式开发方案的实施
在正式开发方案的实施中,一个关键的问题就是怎样提高渗透率较低、分布不够稳定油层的开发效果问题。
一个合理的开发程序,只是指导了油田上各开发层系初期的合理开发部署,指导了油田合理的投入开发,为开发油田打下了基础。但在油田投入开发以后,地下油水就处于不断的运动状态之中,地下油水分布时刻发生着变化,各种不同类型油层地质特征对开发过程的影响将更加充分地表现出来。因此,在开采过程中,还需要分阶段有计划地进行调整工作,以不断提高油田的开发效果。
