压力表、压力变送的计量检定设备-------HG8110智能压力校验仪
更多产品详见:
http://wangmingtao963.blog.bokee.net产品简介:
本机是集压力发生和测量于一体的便携式压力校验仪,可用于实验室和现场检定压力表、压力传感器、压力变送器、差压变送器、压力开关等。既可做为较高准确度的压力校验标准器(表),又可做为工作仪表。广泛应用于石油、电力、冶金、化工、计量等部门。使用简单,操作方便。
技术指标 :
压力发生范围: -0.098~4MPa 稳定度: 〈 0.02% F.S
压力测量范围:由所选模块确定 准确度: 0.05%F.S
电流测量 : 量程: 0~25mA ,灵敏度为 1μA ,输入阻抗小于 40 Ω 。
准确度: 0.03 % RD+0.02 % FS
电压测量 : 量程: 0~20V , 灵敏度为 1mV ,输入阻抗大于 90K Ω
准确度: 0.03 % RD+0.02 % F.S
DC24V 输出 : (用于校准压力变送器的电源)
输出 DC24V 仪表电源 ( ≤ 30mA)
准确度 : 5 % F.S
开关量测量:测量开关的状态是否正常
通讯接口: RS232 (可配计量管理软件)
压力、电流、电压手动校准,无须硬件调整
造压介质 :
空气 输出接口: M20x1.5
外形尺寸 :
235mmx 255 mm x 320mm
性能特点 :
• 手动气压源和压力校验仪一体,便携式箱体结构,体积小,重量轻
• 交直流两用电源,方便实验室和现场使用
• 压力源采用二次增压,压力范围大
• 可选压力模块,既可满足单量程测量又可通过更换压力模块满足全量程的测量
• 产品性能良好,压力校测稳定,快速,省时省力
