1、柱塞气举的动力因素分析
在柱塞举液上升过程中,柱塞下面的气体压力是推动柱塞上升的动力,它是由地层产气能力、地层压力、气液比和井筒积液高度所决定的。井筒积液高度是由柱塞下死点位置、气液比和地层在柱塞气举周期的产气量所决定的。柱塞下死点位置决定着井筒积液的最小高度,且基本上是固定的(一般在气层之上20~30 m)。综上所述,柱塞气举的动力因素为:气液比、地层压力和地层产气能力。
气井生产的气液比是决定井筒的气量和水量相对比例的关键因素。由表1可以看出,随着气液比逐渐降低,续流生产时间和柱塞气举周期同时缩短,气井周期产气量降低。当气液比下降到一定值时,续流生产时间缩短到零以后,只有增加液柱高度才能保证柱塞气举前后的油套压相等;如果再继续降低气液比,柱塞就不能进行正常气举,这是液柱高度太高所引起的。因此,只有当气液比高于一定值时才能实施柱塞气举进行排水采气,并根据气液比的高低决定续流生产时间,以保证气井较高产量。地层压力与产能是互相影响的。当地层压力降低时,地层产气量就降低;假设其它参数不变化计算地层压力的下降对柱塞气举造成的影响如表2。由表可知:随着地层压力不断降低,柱塞到达井口时间有所增加,压力恢复和柱塞气举周期的时间都明显增加;当地层压力降到一定值,井口油套压无法恢复到要求值,柱塞气举不能正常进行。井口套压是由地层压力所决定的,气井能够恢复的最大套压就等
于地层压力减去气柱和油套环空积液所产生的压力。因此,只有当地层压力高于一定值时,井口套压就恢复到合理的值,这样才能实施柱塞气举来进行排水采气
2、柱塞气举的阻力因素分析
在柱塞举液上升过程中柱塞上面的气体压力是阻止柱塞上升的阻力,这个气体压力是由输气管线压力(分离器压力)、地面管线长度和内径、井口气嘴直径和集气站气嘴直径所决定的。对于一口具体气井而言地面管线长度和内径是固定的,为减少气嘴阻力,要求将它开到最大,但井口气嘴的最大直径是由薄膜阀的规格和型号所决定的,集气站气嘴的最大直径一般由针型阀的规格和型号所决定;因此除输气管线压力外其它因素基本上为定值。假设其它参数不变化的情况下,现计算输气管线压力的增加对柱塞气举造成的影响,计算结果发现:随着输气管线压力的增加,虽然柱塞到达井口时间、压力恢复所需时间和柱塞气举周期时间增加都不大,气井周期产气量下降也不大,但是当输气管线压力增加到一定值时,柱塞就不能正常举液。因此,对于一口具体气井而言,降低输气管线压力可以延长柱塞气举使用时间,增加柱塞气举的排水采气量。
3、柱塞气举的体积因素
在柱塞举液上升过程中气井的深度决定着柱塞气举运动的距离以及油套环空膨胀的大小,气井越深,柱塞气举运动的距离越长,油套环空膨胀要求越大。假设在其它参数不变化的情况下,现计算气井深度的变化对柱塞气举的影响,发现随着气井深度的增加,在相同井口油套压的情况下,柱塞上面液柱高度和周期气井产气量都有一定增加,柱塞到达井口时间、压力恢复所需时间和柱塞气举周期时间都在明显增加;当井深增加到一定深度后井口套压不能恢复到设定值。因此,随着气井深度的增加,要采用柱塞气举,地层必须具有更高的压力和产气量。通过上述对柱塞气举影响因素分析,为保证柱塞气举实施正常,气液比、地层压力、产气量必须高于最低值,而对输气管线压力和井深有最高值的限制,只有它们相互之间达到合理的匹配时柱塞气举才能正常进行。当然根据柱塞气举使用的限制条件,并结合采气动态曲线,可计算出实施柱塞气举能够采出的气量,从而对柱塞气举进行经济可行性评价。
