分离器是分离气液(固)的重要设备,按其作用原理有:重力分离器、旋风分离器、混合式分离器等三种,以前两种应用最多。
重力分离器主要是利用液(固)体和气体之间的重度差分离液(固)体的。气液混合物进入分离器后,液(固)体被气体携带一起向上运动,但是,由于液(固)体的重度比气体大得多(如在5兆帕时,水的重度是甲烷重度的28倍),同时液(固)体还受到向下的重力作用向下沉降,如果液滴足够大,以致其沉降速度大于被气体携带的速度,液滴就会向下沉降被分离出来(对固体颗粒也一样)。重力分离器是根据重力分离原理设计的,故其结构大同小异。根据安装形式和内部附件的不同又可分:立式、卧式及三相重力分离器三种。前两种用于分离气液(固)两相,第三种是把液体再分开(如油和水、油和乙二醇等)。
卧式重力分离器 气液混合物进入后碰到导向板而改变流向,在惯性力作用下大直径液滴被分离下来,夹带较小液滴的气流继续向下运动。由于分离器直径比进口管直径大得多,气流速度下降,在重力作用下较小直径液滴被分离下来。接着,气流通过整流板,紊乱的气流被变成直流,更小的液滴与整流板壁接触、聚积成大液滴而沉降。最后,雾状液滴在捕集器中被捕集下来。
三相重力分离器中的油水(或油和乙二醇)也是利用它们之间的重度差进行分离的。在分离器中安有一个堰板,水面上的浮油高度超过堰板顶部时,翻过堰板进入集油室中,集油室中安有浮球,并用连杆通过控制机构操作排油调节阀的开关。当油面升到规定高度后,阀开启排油;液面降低到规定高度时,阀自动关闭。水也是用浮球控制阀的开启或关闭进行排放的。三相重力分离器除上述立式外还有卧式。三相重力分离多用于低温分离站的油和乙二醇的分离。
旋风分离器主要利用离心力原理分离液(固)体。气液(固)混合物由切线方向进入分离后,沿分离器筒体旋转,产生离心力。离心力的大小与气液(固)颗粒的重度成正比。重度大,离心力大;重度小,离心力小。液体(固)颗粒的重度比气体大得多,产生的离心力也比气体分子大得多,于是液体(固)颗粒(图中A表示颗粒,F表示离心力,R表示气体对颗粒的阻力)就被抛到外圈(靠近器壁),较轻的则在内圈,液体(固)颗粒在离心力的作用下就被分离下来了。被抛在外圈的液体(固)颗粒继续旋转,并向下沉降,最后到达锥形管聚积后从下部出口放出,内圈的气体则从上部出口放出。常用旋风分离器的结构螺旋叶片是焊在内管上的薄钢板,对气体起导向和加速旋转作用。集液筒堵塞时,可打开手孔用水冲洗或用机械清理。
混合式分离器是利用多种分离原理进行气液体(固)分离的,结构比较复杂,类型也很多,如螺道分离器,串连离心式分离器、扩散式分离器、多管旋风分离器等等。
加热炉分直接加热炉和间接接加热炉(水套加热炉)
常用的水套加热炉主要由水套、被加热天然气盘管、燃烧器、火筒、烟囱等主要部件组成。在热负荷波动较大的地方,水套炉还配备有一套控制与熄火自动保护系统。
