引用楼主阿果于2007-10-26 17:18发表的 关于深度的概念 :
在工作的过程中发现有不少需要明确的,其中,深度就遇到多种:
MD(measured depth):测量深度,是指测井曲线的斜深,通常叫“测深”或“斜深”,英文有时也用TD(Total Depth,这个说法有时也有时也指整个井的测井总深度)
TVD(true vertical depth):垂直深度,是与斜深一一对应的垂深
TVDSS(true vertical depth subsea):水下真实垂直深度,这个通常叫“海拔”,等于 垂深-补心,通常在数字前面加一个“一”以示区别
上面三个,是最常见到的三个与深度相关的术语。
TVT(true vertical thickness):真实垂直厚度,是对地层做铅重线,截取地层上下边界得到的距离。
TST(true stratigraphic thickness):真实地层厚度,是垂直某个地层作线,横截地层上下边界后的厚度。
这两上,是重要的厚度概念,两者之间,在斜井中或地层倾角较大情况下,尤其是打水平井时,差别很大。
其实还有两个厚度概念,就是“斜厚”和“视垂厚”。前者顾名思义,好理解,就不说了。后者指的是不管什么轨迹及地层的接触关系,直接用测井测到的层顶、底垂深相减得到的厚度。有时与TST相关极大,可以差一倍还不止。
KB(kelly bushing):补心海拔,就是测井仪器的转盘面离水平面的距离。这个在海上测井是每井都有的。陆上的就看具体情况了。
