机泵常见问题处理:
故障 故障现象 故障原因 处理方法 备注
抽空
a.机泵出口压力表读数大幅度变化,电流表读数波动;
b.泵体及管线内有噼啪作响的声音;
泵出口流量减小许多,大幅度变化。
a.泵吸入管线漏气;
b.入口管线堵塞或阀门开度小;
c.入口压头不够;
介质温度高,含水汽化,带瓦斯;
叶轮堵塞,电机反转;
a.排净机泵内的气体;
b.开大入口阀;
c.提高入口压头;
d.适当降低介质的温度;
找钳工拆检或电工检查;
振动 声音异常
a. 泵内或吸入管内有空气;
b. 吸入管压力小于或接近汽化压力;
转子不平衡;
d. 轴承损坏或轴承间隙大;
e. 泵与电机不同心
f. 转子与定子部分发生碰撞或磨擦;
叶轮松动;
g. 入口管、叶轮内、泵内有杂物;
i. 泵座基础共振。
a. 重新灌泵,排净泵内或管线内的气体;
b. 提高吸入压力;
转子重新找平衡;
更换轴承;
e. 泵与电机重新找正;
f. 转子部分重新找正;
g. 检查叶轮;
清除杂物;
J消除机座共振。
h发生汽蚀 抽空现象
a. 泵体内或输送介质内有气体;
b. 吸入容器的液位太低;
c.吸入口压力太低;
d. 吸入管内有异物堵塞;
e. 叶轮损坏,吸入性能下降。
a. 灌泵,排净吵闹体或管线内的气体;
b. 提高容器中液面高度;
.c提高吸入口压力;
d. 吹扫入口管线;
e. 检查更换叶轮。
