对于现在从事学术研究的人来说,检索是一项值得去学的学问.
我不是搞研究的,但一次意外以后,喜欢上这个东西了,所以整理了一些东西放上来.或许对你会有一些帮助.主论坛检索技术版也有很多相关资料
http://www.agpr.net/bbs/thread.php?fid-12.html.------------------------------------
代理篇 [
什么是代理?我也讲不清楚^-^,请直接看前辈的教程:
(转载)代理从入门到精通
http://www.agpr.net/bbs/read.php?tid-99674.html.代理学习活动之一:代理的使用(笑哥讲座)
http://www.agpr.net/bbs/read.php?tid-174649.html代理学习系列之二:利用猎手搜索并验证大学代理(笑哥讲座)
http://www.agpr.net/bbs/read.php?tid-175222.html代理有什么用处?对于从事专业研究的人士来说,大部分人使用代理主要有两种用途:教育网用户出国,文献代理(用来查找你需要的文献)。
使用代理的坏处?坏处1:挂上代理以后,一般情况下非教育网用户的网速会变慢。
坏处2:有的心地不良的人,故意架设私人代理,用来挂木马,一旦使用到此种代理,后患无穷。
怎么设置代理?在ie里设置,打开工具-internet选项-连接-局域网设置-代理服务器,勾选“为LAN使用代理服务器”-地址里输入代理ip,例如代理为100.100.100.100:8080,只输入100.100.100.100,-端口里输入相应的端口,如8080-确定。好了,现在你的ie已经设置好代理了。其他浏览器设置方法一样。
2007年7月31日星期二 12:44:21
根据czdidadi的教程修改
http://bbs.proxycn.com/什么是文献代理?文献代理,是专门用来下载文献的。不能用来玩网游和浏览网页。
使用文献的人群并不多,主要是研究生和科研工作者。
文献代理的工作原理大致如下:
科技文献一般都是由商业文献数据库收录,需要花钱订购才可以下载文章。
如果某个机构订购了文献数据库,就有下载文献的权利了。一般文献数据库是通过IP认证来判断用户是不是拥有下载权限。
订购文献数据库的一般是大学和研究机构。
如果我们得到了这些订购单位的有效代理,那么,坐在家中,就可以免费下载文献资源了。
当我们用文献代理登陆数据库时,可以拥有该代理机构的所有订阅权限。基本上所有机构都会因为种种原因,开放免费文献代理,所以,理论上说,文献代理可以搞定任何科技文献。
如何验证文献代理文献代理的验证,不能以简单的是否能登陆数据库网页作为判断。如果用猎手进行验证,也不能使用"自动获取验证字符"的方式。
文献代理的验证,是通过登陆后网页内容的不同来判断的。
比如,有的数据库,用大学的文献代理登入后,会显示"sign in as XXx university",没有权限的就不会显示,所以这样的数据库可以用"sign in as"作为验证字符。
不过对于不是很懂文献代理的朋友们,寻找文献代理在论坛上发布,可以用如下这套参数来验证:
验证地址为:
http://www.sciencedirect.com 验证参数为: MiamiSearch
注意猎手的验证参数要手动输入,不能用自动获取的。
这里给的验证地址为一个最常用的数据库,一般有文献下载权限的机构对该数据库都有订阅,用这套参数验证free的,就是免费文献代理了。
至于这个代理有多高的权限,属于高级知识了,留待以后再讲。
何谓文献代理的权限文献代理有很多,但是用不同的文献代理,可以下载到的文章范围却大不相同。
比如用Yale University的代理,几乎可以下载到全部常用科技文章(包括过刊)和书籍。
而用国内的代理,基本上只能下载到近10年的文章,书籍基本上都是不能下载的。
这些不同,就是所谓的文献代理的权限了。
要判断一个代理的权限,一般有三种方法。
1.用代理猎手或者花刺来验证。对于不同的数据库,要采用不同的验证参数。花刺比猎手验证的准确率要高。特殊验证字符的获取方法比较复杂,留待高级知识时再讲。
2.直接挂代理上文献数据库,尝试下载文章,手动判断权限。这是最笨的方法,但却是最有效最可靠的方法。如果不知道某个数据库的验证参数,可以采用这个方法。
3.可以直接到代理机构的网址上去查看。一般文献代理以大学代理居多,可以直接到大学图书馆网页去查看他们订阅的电子期刊。当然,这个方法的前提是你能够通过定位工具批注到代理地址。
文献代理的时效性文献代理和普通代理一样,都有使用寿命。
1枚文献代理,今天速度很快,明天可能就用不了了,但是后天没准儿又能用了。这其实是所有代理的通用性质。只是普通代理很多,死了可以丢掉再找新的,所以大家往往不在意时效性的问题。
但是文献代理就比较稀少了,所以死了也不要丢掉,或早或晚,也许会复活的。
这里,我建议经常使用文献代理的朋友建立一个自己的文献代理库,等到要用的时候,验证一下,挑出速度快的使用。这样,库中的代理多了,就可以保证每天都有可用代理了。
与代理库相比,现用现买的方法缺点有2点:
1.有时候买到的代理正好不能用。
2.买到的代理速度不一定快。
所以,快快去建立自己的文献代理库吧!用ProxyJudge即可轻松拥有代理库!
如何正确的使用文献代理现在的文献代理寿命都不长,造成这种情况的原因主要是如下几点:
1.超量下载文献。
一般数据库商都不允许批量下载大量文献的。据库商都有一个尺度,如果他们认为某个IP下载量超过了正常阅读量,就会向订阅机构发出警告或者罚款。这样,代理就over了。
2.下载整本刊物。
一般数据库商都不允许下载整本刊物,因为怕你拿去卖钱。如果被发现下载整本刊物,IP马上会被封锁。
3.web流量异常。
如果多人使用文献代理浏览网页,甚至下载电影,这个IP机构的webmaster就会发现web流量异常增大。如果webmaster可以确定或者怀疑这个IP被unauthorized的用户使用,代理就over了。
所以说,许多文献代理都是被我们自己玩死的!!!
科学合理的使用文献代理的方法如下:
1.不少数据库都实行的主页认证+cookie的方式,这就是说,我们只需要挂上代理,登陆数据库,然后把代理卸掉,仍然有权限。至于那种数据库可以这样干,大家自己试验一下就知道了,最常用的SD数据库就可以这样干!
2.还有一些数据库,只到要下载文献的时候才进行认证,这样,我们可以先不挂代理,等找到下载连接时再上代理进行下载!这样的数据库最常用的有ACS(美国化学学会)、AIP(美国物理所)、RSC(英国皇家化学学会)等。
3.最后说一下wiley数据库的使用方法,这个库,先注册一个账号,然后挂上代理用你的账号登陆,马上去profile里,激活漫游功能,这样,卸掉代理后,这个帐号仍然具有3个月的权限。同样,netlibery这个书籍大库,也有这个功能,不过方法与wiley不同,需要挂着代理注册。
科学的使用文献代理,还有一个最重要的好处,就是速度快,大家都知道,用代理慢。
文献代理资源宝贵,望大家都能有保护资源的意识!
scdymy分享的技巧:一些小技巧:如何方便的使用代理 一般情况是,使用代理后网速会变慢,而且有时会存在这样的情况,一方面需要通过代理查找自己需要的东西,另一方面需要访问其他不需要用代理的网址,长期使用代理会大大缩短代理的存活时间。
我的习惯用法,使用ie设置代理,同时安装一个遨游浏览器。在遨游里:工具-代理服务器-选择不使用代理服务器。
这样做的好处是,可以使用遨游正常上网,即不通过代理服务器上网。同时可以通过ie使用代理服务器去自己想去的地方。
每次手动添加代理很麻烦,如果要频繁的变换代理更麻烦,需要手动更改代理及端口。使用相关的代理软件会大大降低繁琐程序。推荐使用花刺代理软件。把常用的代理粘贴进去,需要更换代理时,只需要点击取消ie代理,然后选中新的代理,点击设置ie代理。很快捷且方便,当你不需要用代理时,也可以马上点击取消ie代理,这样就不用每次到ie浏览器里进行设置。
代理是个好东西,特别是在查资料的时候,比直接入口方便,更好用,也更耐用。呼吁少用直接入口。希望本文对你有所帮助。
