●李传亮
地下的断层有无数,其中一部分断层是封闭的,但绝大多数的断层都是非封闭的,即断层有一定的导流能力。但是,在过去的渗流力学和试井理论中,却只能进行封闭断层的试井解释,而不能进行非封闭断层的试井解释,试井解释时把地下的所有断层都当作封闭断层来看待,不管断层是否封闭。
根据过去的渗流力学和试井理论,若测试井附近有一条封闭断层,试井曲线将出现2倍斜率的变化,这是断层存在的显著特征,传统理论给出了由试井曲线
计算断层到测试井距离的计算公式。
其实,矿场上经常出现试井曲线不是2倍斜率变化的情况,有时候只有1.5或1.8倍,这说明断层不封闭,存在一定程度的漏油现象。但是,由于缺少相应的理论,试井解释时就把小于2倍斜率的情况都当成2倍斜率的情况来处理了,即把非封闭断层都当成封闭断层来解释了。断层试井,只能解释出断层到测试井的距离。其实,断层到测试井的距离,从地震资料上就能看出,不做试井也能确定。断层试井真正需要解决的问题,是断层的封闭性问题,因为该问题对油气
开发至关重要。显然,传统的试井理论没有把试井资料的价值充分挖掘出来。
断层是否封闭,单从几何形态上是无法确定的。有些几何上封闭的断层,其实可能因断层的开启而具有一定的连通性;有些几何上连通的断层,可能因为断层泥的存在而实际上又是封闭的。因此,断层是否封闭,只有通过测试才能证实。
笔者在研究非封闭断层的试井问题时,提出了不完全镜像反映新方法,并在此基础上解决了该问题。根据笔者的研究,断层的连通程度可以通过斜率的变化倍数加以确定,2倍斜率的变化表明断层是完全封闭的;如果斜率只有1.8倍的变化,则断层的连通程度只有20%。非封闭断层到测试井距离的计算公式与封闭断层完全相同。
