  • 15559阅读
  • 62回复
[科学探索]油藏中的三个油水界面 [复制链接]
在线cllipe
8549
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-02-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2023-12-30) —
●李传亮
油罐和岩石都是储油容器,它们的主要区别在于,油罐的储集孔隙大,毛管压力的影响可以忽略,而岩石的储集孔隙小,毛管压力的影响不能忽略。
当油罐这种容器储集油水两相流体时,油水之间有一个清晰的、而且是水平的油水界面,这是流体力学的必然结果。但是,当岩石这种容器储集油水两相流体时,油水之间的界面就不是特别清晰了,而且也根本不是水平的,油水界面的数量也不是一个,而是变成了三个,这是毛管压力作用的必然结果。毛管压力决定了岩石中的油水分布,这是岩石这种储油容器有别于油罐的特别之处。
毛管压力曲线上有三个特征压力(转折压力、排驱压力和0),笔者把转折压力对应的深度定义为油藏的第一油水界面,在该油水界面之上的层段,只产油、不产水,因而是纯油段;笔者把排驱压力对应的深度定义为油藏的第二油水界面,在该油水界面之下的层段,只产水、不产油,因而是纯水段;第一、第二油水界面之间的层段为油水过渡段;毛管压力为0所对应的深度,为油藏的自由水面,意指不受毛管压力控制的深度。
根据油水界面的划分结果,笔者分别给出了三个油水界面的计算公式,这三个公式计算的结果是完全不同的,但若用这三个公式计算油罐中的油水界面,计算结果则只有一个。而在以往的油藏工程和石油地质的有关书籍中给出的油水界面计算公式,都是自由水面的计算公式,但都宣称是油水界面的计算公式,其实不是。自由水面在油水界面下方,排驱压力越大,自由水面离油水界面就越远。若把自由水面误认为是油水界面,则储量的计算结果就会偏大。
详细内容,请参阅论文“用单井测压资料预测油气水界面的方法研究”,新疆石油地质,1993,14(3):254-261(在“第一作者论文名单”中可下载)和《油藏工程原理》一书。
2条评分财富+30
长江黄河 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-07-20
起舞弄清影 财富 +20 感谢李教授新年第一课! 2008-02-11
离线xjcjjcy
330
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
建议李老师能否多讲讲凝析气藏开发方面的内容,《油藏工程原理》一书,我们吐哈油田搞开发的很多技术人员已求购到手,该书我已经看了好多遍,受益匪浅。
离线sygsyg
1332
1279
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好文章
离线ben2004010
659
93
13
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢了1
学无止境!!!!
离线f83123
207
163
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教李老师:您说“当岩石这种容器储集油水两相流体时,油水之间的界面就不是特别清晰了,而且也根本不是水平的“,我想问下的是:岩石这种容器它的宽度或者是它的范围是多少的时候就会出现您说的这种现象呢,在局部非常非常小的情况下是不是就是水平的呢,这个范围有没有个定义呢,期待您的解答,谢谢!
这个范围就是油藏的尺度。只要是在非均质的多孔介质中,油水界面就是倾斜的。如果油藏很小,倾斜的程度对油藏开发影响很小,可以忽略。在矿场尺度上,一般都不能忽略。
离线abx260
256
274
15
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,你好!
我曾经是你的学生,现在搞采油,想请教你一个问题:在机采井躺井中,对于腐蚀状况的躺井,我发现很多井是因为在油管内的油水过渡段发生事故(从多次起出抽油杆状况判断),要麽杆腐蚀严重造成躺井,要麽该段油管腐蚀严重造成穿孔,对于该种现象,我至今仍无法想明白,请李老师帮帮忙,给指点一下迷津
主要是由于油水过渡段的盐水电化学腐蚀造成的,在管柱进行涂层保护或阴极防护可能起些作用。
偶才疏学浅,特向大伙学习
先向大伙致敬!!!!!!
离线gyh001130
270
381
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你好 那是怎么样的倾斜呢  是像地层的海拔一样吗
油水界面沿着古水流方向向上倾斜(抬高),^_^
离线gyh001130
270
381
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第6楼gyh001130于2010-01-25 16:35发表的  :
你好   我是长庆 的 我们这里形成的观点是长2以上是构造油藏 油水界面是水平的  长2以下是岩性油藏 是倾斜的  这种观点不对吧  我们做剖面的时候经常有不水平的  为了领导的旨意  我们经常是特意拉平油水界面
油水界面都不是水平的,做成水平的其实没啥道理。。。
离线gyh001130
270
381
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你好 但是按照一个油藏是一个水动力系统分析 应该是水平的  李老师的联系方式可以告诉我吗  我就这个问题想好好探讨  您有这方面的文章吗
地面容器中的油水界面是水平的,地下油藏中是倾斜的,这就是多孔介质区别于地面容器的地方,有文章,也有书,可能找本书看看容易理解,^_^
离线gyh001130
270
381
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第1楼xjcjjcy于2008-02-11 17:33发表的  :
李老师的书有电子版的吗  我想要看
我没有,据说网上有,我没看到过。。。
