  • 1273阅读
  • 2回复
利用非常规井技术提高油田开发水平 [复制链接]
离线petrochinaxj
2172
5524
110
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-02-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
利用非常规井技术提高油田开发水平
    我国渤海湾海域有丰富的油气资源,已经投入开发的有亿吨级整装油田,还有多个已探明而未投入开发的大中型稠油油田。这些油田都以河流相沉积为主,具有良好的储层条件,但因海上油田开发投资大、风险大,且稠油油田的开发又比一般的稀油更具难度,如何借鉴国内外同类油田的开发经验?如何引进新的开发技术?利用现代油藏经营的思想,使油田达到高的采收率、高的效益、实现高的投入产出比,从而形成一套海上稠油油田优化开发的模式。这对提高油田的整体开发效益和开发水平都有重要意义。
    利用油藏描述和油藏数值模拟技术,对某些有较长开发历史的相似油田,在目前的技术条件下进行虚拟开发,即以各种假想模式进行“重新”开发。既要研究投产初期的井网、层系、产能设计等内容,又要考虑开发过程中针对全油田、部分层位、部分井组乃至单井采取的各种调整策略、措施。
    以渤海湾常规稠油油田实际地质模型为基础,利用数值模拟手段,结合国外提高单井产能的综合研究成果,根据油田的储层和流体类型及不同布井、不同开发方式,研究对比不同井网控制程度、不同开发策略、采用不同钻(完)井新技术条件下的开发效果及经济效果,研究不同开发策略、各种新技术对不同类型油田的适应性
    应用ECLIPISE数模软件进行模拟分析,以渤海稠油油田类似的油田为地质模型原型,包括渤海油田已投入开发的埕北、大港三区三断块油藏、羊三木油田三断块和秦皇岛32-6南区等油田为背景进行虚拟开发研究。研究内容为常规井(丛式井)网对储层、储量的控制程度研究、在方案设计时对影响油田开发效果的主要因素都予以考虑,如井类型、井网密度、布井方式、开发层系、采油速度、生产压差等。
    一般地说,单井平均日产油量或油田年采油速度,能衡量一个油田是否“高产”,但不能说明是否“少井”;而井网密度能说明是否“少井”,却不能说明“高产”。采用“产能效率”和采出程度可以衡量一个油田是否是“少井高产”。产能效率定义为油田实际年产油(万吨)/开发总井数(口)。在计算“产能效率”中,采用开发总井数(即包含已钻完的所有生产井、注水井、注气井等)计算,是为了考虑“经济”因素。因为有的油田天然能量足,没有注入井;而有的油田因天然能量不足,钻有许多注入井,两者的开发费用相差悬殊。如果只采用生产井数、或用开井数计算“产能效率”,都会掩盖开发费用投入的差异。按照“少井高产”原则,分别对四个油田进行了虚拟开发研究,主要参数对比见表1。表中折算井数是指将水平井或多支井折算成直井的数量。折算时水平井井段或多支井井段的钻井成本按直井钻井成本的1.5倍计算
        从表中看出,除秦皇岛32-6南区外,其它3个油田的少井高产方案的指标都远好于基础方案。2个陆上油田的少井高产方案的井数大约为基础方案井数的一半,而采出程度都已超过基础方案。埕北的少井高产方案井数大约为基础方案井数的2/3而采出程度相同,但秦皇岛32-6南区正好相反,其少井高产方案的井数为基础方案井数的2倍,但原油采出程度高出基础方案50%,因而其产能效率仍然较高。可见,少井与高产是一个矛盾的统一体。一般而言,少井就低产,多井就高产,井太少,不可能高产;但盲目增加井数,也未必高产,处理不好就会出现“多井不高产”的情况。因此,必须辨证地看待和处理“少井”和“高产”的问题,油田情况(如油田环境、油藏类型、储量品位等)不同,“少井高产”的要求、标准和指标就不一样,这点可以从表中4个油田的对比清楚地看到。显然,从表中还可看出,陆上油田和海上油田“少井高产”的指标差别很大,海上两个油田的单井控制储量和产能效率是两个陆上油田的3倍左右,这是由海上油田特殊的开采条件及技术要求所决定的。具体到这四个油田,我们可以说,51口井对埕北不是“少井高产”而是“多井高产”,113口(折算井数,实际井眼数为70口)对秦皇岛32-6南区就是“少井高产”了,而119口对港西三区三、四断块可以说是“多井不高产”了。当然,要做到“少井高产”,不能采用简单地增加或减少井数的办法,必须根据具体油田特点,采用适合本油田的井型、井网及开发和调整策略,才有可能达到“少井高产”。并最终提高油田开发水平和开发效益。
10:10 财富 +3 版块管理 2008-02-29
离线liuguilong
844
2564
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线ta21o51
2794
1461
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主辛苦了!
