主要考虑过油管测压的需要,因为测压如果能够到油层中部最好。可以将管鞋下入产层以下,管鞋上测压工作筒,以上为筛管作为油气通道。
但很多人都不这样做,考虑额外的花费-筛管, 和风险。
一般是管鞋尽量接近油藏,(10-20米)
口袋主要考虑地层是否出砂,是否需要进行机械防砂。必须为其留够口袋。另外也预留一定的空间,作为意外掉落的工具的收藏处。没有具体的规定50-100足够,也根据钻井的难一,有的地方增加进尺花费昂贵。
感谢回答。
但是我所在的油田塔河油田,存在原油粘度30000mp.s-400000mp.s的情况,没办法进行测压。因此没有参考你说的标准。
另外由于本区储层埋深5400-5700(实际我们的12区远不止这个数,有的已经达到6700m),根据油管载荷分析,3-1/2″油管难以下深至6400以下,因此,保守起见,我们的油管下深在5500左右,这就造成了管鞋较高,口袋较长的状况。
另外本区采油采用的是掺稀降粘的方法,原油在管鞋位置混合不均,往往造成稠油到井口粘度过大无法自然排出,对生产造成很大影响。
感谢你的回
