●李传亮
储层岩石是由碎屑颗粒组成的,颗粒之间为粒间孔隙,因此,微观上属于离散介质。但是,储层岩石宏观上又是连续分布的,似乎没有任何间断,可视为连续介质。储层岩石视为连续介质的尺度,称作岩石的连续性特征尺度。
然而,储层岩石的连续性尺度为多大?怎么
计算?或者说,储层岩石在什么尺度上为离散介质、在什么尺度上为连续介质?这个问题一直没有得到很好的解决,笔者在认真研究之后最终给出了储层岩石的连续性特征尺度计算公式。
根据笔者的公式,砂岩储层的连续性特征尺度为cm量级。也就是说,对于砂岩储层,用cm量级的岩芯进行分析,即可得到代表地层性质的物性参数。用更大尺寸的岩芯进行分析,费钱费事,实在没有必要;若用小于cm量级即用mm量级的岩芯进行分析,则得不到代表地层性质的物性参数,分析结果没有意义。
对于缝洞型碳酸盐岩储层,用笔者的公式进行计算,得到的连续性特征尺度为m量级。也就是说,用m量级的岩芯进行分析,才可能得到代表地层性质的物性参数。若按传统方法采用cm量级岩芯进行分析,则得不到代表地层性质的物性参数。但是,由于碳酸盐岩缝洞较多,取到m量级的岩芯十分困难,因此,缝洞型碳酸盐岩储层不宜进行常规的室内物性参数分析,只能采用矿场测试的方法了解储层性质。
连续性特征尺度计算公式不仅适用于岩石,也适用于气体、液体等其他物质,目前已成为实验研究的重要理论指导工具。
详细内容,请参阅
论文“储层岩石连续性特征尺度研究”和“多相物体的连续介质假设方法”。
