  • 17309阅读
  • 86回复
[科学探索]欠压实概念极其荒谬 [复制链接]
离线cllipe
8549
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-04-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2014-02-06) —
●李传亮
地表疏松的沉积物,孔隙度极高,有时可高达80%以上,但随着埋藏深度的加大,在上覆压力的作用下,其排列方式不断由松散排列趋于致密排列,同时伴随有孔隙度的大幅度减小,此即岩石的压实阶段(I)。
当埋深到达成岩深度之后,岩石完成了排列方式的转变,即完全达到了致密排列,再加上胶结作用,岩石的排列方式基本上固定下来,此后无论如何增大埋深和上覆压力,岩石的排列方式都不再发生变化,因此,孔隙度也不再发生变化(因孔隙度是排列方式的函数),此即岩石的压缩阶段(II),在测井曲线明显显示出孔隙度不随深度变化的近似直线段。压实曲线的转折深度(b),其实就是成岩深度。
当岩石的埋深到达一定深度之后,孔隙度不再减小的现象,是岩石本体变形的固有性质,然而,地质学家却认为这是地层岩石排液不畅、地层流体憋压即异常高压造成的,此即所谓的“欠压实”现象。如果不是欠压实,孔隙度会沿着早期压实阶段的变化曲线继续减小,直至为0。
测井曲线显示,成岩深度以下的岩石,不管是砂岩、还是泥岩、或者是致密坚硬的碳酸盐岩,都出现了极强的欠压实。地层憋压,致使孔隙度不再减小。地质学家们还根据声波测井计算出了岩石的孔隙度,然后反算出了地层的压力。
泥岩是否憋压,因无法实测孔隙压力而无法证实,但砂岩可以实测孔隙压力,已证实绝大多数砂岩都没有憋压。而且,迄今为止,人们也没有发现砂岩的孔隙度与异常高压之间存在什么关系,但为什么泥岩的孔隙度与异常高压之间就存在密切的定量关系呢?都是碎屑岩,为什么它们会遵守不同的科学规律呢?显然,欠压实是一个认识上的错误,纯属子虚乌有。欠压实还导致了油气倒灌的发生。
如果欠压实阶段憋压不能排液,将来生成油气之后又如何排烃?地下不就没有油气藏形成了吗?这个悖论把石油地质学家彻底搞垮了,^_^
欠压实是地质学中最荒谬的概念之一,它把许多年轻的学子引入了歧途,而又浪费了许多地质学家的宝贵生命。
详细内容,请参阅论文“欠压实概念质疑”。
dedream 威望 +3 谢谢李教授的帖子以及后 .. 2008-04-19
离线水南
168
367
52
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在精准论坛上看过相关的讨论。以下是我个人的一些意见。
欠压实的概念是对的,在理论上是成立的,而且也是被观察到的地质现象;不过要产生欠压实的条件是很严格的。它要求某个岩层体积单元从浅层(比如300m)沉降到深层(比如1500m)时一直处于封闭状态。实际上外文在对欠压实(under-compacted)定义时,很强调这个封闭状态(closed system)。
不过由欠压实而推导出的排烃机理却是不对的。
如果笼统的说“欠压实概念极其荒谬”难免会招来争议。
封闭的地层到哪里去找?
若真有封闭地层,那也是欠压缩,而不是欠压实。压实(compaction)过程会排液,压缩(compression)过程不排液。
做个聪明的好人~
blog.sina.com.cn/zhuasen
离线水南
168
367
52
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
封闭的地层到哪里去找?
1.正常的孔隙度与深度的关系如您的论文中的图2所示
2.压实阶段(Ⅰ)孔隙度减小,要排水
3.封闭岩层单元也不是100%封闭,如一些被泥岩包裹的透镜状砂体单元就可以近似的看成是封闭单元。更一般的说,渗透性差的岩石单元包裹渗透性好的岩石单元就容易产生欠压实。
如果压实阶段排不了水,那么就会产生欠压实,这个发生在Ⅰ段,Ⅰ段的孔隙度与深度的曲线就会偏离正常的曲线,产生超压。
在压实阶段(I),岩石疏松,尚未成岩,很难被封闭,压实排水是不可避免的。如果真的出现欠压实,一定会出现超压,可在浅表砂岩地层中很少测到超压现象,只是在深层才经常测到。
进入压缩阶段(II),岩石已致密排列,想排水都难了。
做个聪明的好人~
离线水南
168
367
52
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
仍然考虑泥岩中的砂岩透镜体,显然泥岩达到压实状态的深度浅于砂岩,这时有可能造成砂岩透镜体的排水不畅,造成欠压实(不管其程度有多大)。这里我讨论的还是可能性。如果有可能存在,我想欠压实作为一个概念,并无太大的问题。在这一点上,我同意精准论坛上一位兄弟的观点(不包括其它)。现在的问题是欠压实被用于得到很多错误的结论——什么都用欠压实来解释。比如那个超压流体。个人认为,除非存在区域性的欠压实,形成超压,否则,如果有超压流体,说明这个封闭空间被破坏了,超压很快就消失了,而不能作为一种动力来解释油气运移等。
对这个问题,你思考了很多,确实很好。
问题是判断地层是否欠压实,主要依据声波测井曲线解释的孔隙度剖面,然后又反算的压力剖面。用这种方法研究泥岩时得出欠压实和超压的结论,泥岩是否超压无法证实。但是,用同样的方法研究砂岩时也得出欠压实和超压的结论,但实测压力显示绝大多数的砂岩地层并未超压,虽然根据声波测井曲线它们也是欠压实。因此,目前地质学家也只研究泥岩,而不研究砂岩。你说说看,同样的理论对泥岩成立,对砂岩为何不成立?尽管泥岩和砂岩都是碎屑岩。
dedream 威望 +3 鼓励专业讨论 2008-04-20
做个聪明的好人~
离线dedream
5085
5058
211
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水南兄厉害
悄悄透露一个消息,李教授在西南石油大学不收学生
能在这里看到李教授传道解惑,不胜荣幸。
我水平太菜,不敢发言,对本帖的加分,不代表论坛对本观点的认同或者否定,而是基于对专业讨论的鼓励,以及感谢李教授对专业问题的探讨与教诲
管理员太谦虚了,我来这里抛砖引玉,欢迎讨论,尊重批评,旨在与大家一起进步...
Shale gas
离线halimeda
623
1866
71
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“当岩石的埋深到达一定深度之后,孔隙度不再减小的现象,是岩石本体变形的固有性质,然而,地质学家却认为这是地层岩石排液不畅、地层流体憋压即异常高压造成的,此即所谓的“欠压实”现象。如果不是欠压实,孔隙度会沿着早期压实阶段的变化曲线继续减小,直至为0。 ”
请问:这句话表达的意思是哪个地质家认为的?你能确定是谁吗?
这不是哪个地质家认为,而是一种普遍认识了,翻一翻石油地质书籍、测井书籍和油气运移方面的书籍即可看到。对此研究较多的有以下几位:Athy,Dickison,Magara,Rubey,Hubbert等...
Thin section, thinking reflection
离线halimeda
623
1866
71
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
halimeda先生:你好!
素昧平生,但却几次见过先生的高见。先生若不同意我对欠压实概念的理解,可以写成学术论文去反驳,甚至评判。学术争鸣是一件十分正常的事情,没有必要在网络上恶语中伤,仔细想想,那能起到什么效果呢?
我对某一概念有疑问,一般先写成论文,然后,再在网络上与别人争论。我与别人争论时的一个基本原则,就是绝不进行人身攻击。再就是,我在网络上都是实名制,从不匿名,讨论学术问题没必要躲躲藏藏,对了如何?错了又如何?现代社会学术上有了很大的自由度,基本上可以做到畅所欲言,底线是仅限于学术本身,就事论事。
致礼!
李传亮
2.16
这是您给我的写的站内短信,还是贴在这里吧。
上面的疑问是我在阿果第一次回复您的帖子,我觉得我才疏学浅,对您那段话所述观点没有找到出处,所以就问下。
对于恶语中伤,想必您说的太严重。在精准也曾就此问题和您很认真的激烈讨论过,除了对你“极其荒谬”
“许多年轻的学子引入了歧途,而又浪费了许多地质学家的宝贵生命”用词以及欠压实概念、意义的理解方面进行了反驳和质疑之外,并没有对您本人进行恶语中伤。引用您的话“现代社会学术上有了很大的自由度,基本上可以做到畅所欲言,底线是仅限于学术本身,就事论事。”
我精准ID:jurassicer。
另外感谢您提供的几位学者信息,我会去拜读的。
明白了,原来Jurassicer就是halimeda,在精准上面一个是ID,一个是马甲,一个正面,一个侧面,一唱一和。我觉得我们在精准上讨论的已经够深入的了,看来你并不这样认为。不过没关系,在这里还可以继续讨论。我特别不赞成你在百度上的做法,说我的观点是非专业人士的观点,让大家不要轻信...
离线halimeda
623
1866
71
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
呵呵!精准上我确实用了我阿果ID halimeda说了一句话。百度上想注册jurassicer,这个我造出来的词儿却被别人注册了,所以用了halimeda,说这些就是坦白告诉你,我对你的观点和措辞存在质疑。
百度上我的原话:
http://baike.baidu.com/view/1831779.htm
“该观点出自非石油地质学专业人士,大家不要轻信,请参考国内外相关文献对欠压实的解释。”
不存在对你的恶语中伤,我说你非“石油地质学专业”,你应该是“油藏工程”专业对吧?
我是什么专业,我自己现在都有些糊涂了,呵呵...
在百度上说我的观点不可信,而又不给出理由,这还不算恶语中伤?
按先生的意思,只有石油地质专业的人,才能研究石油地质问题,其他如数学、化学、力学等专业的都不能研究,或者研究的结果都不可信,是这样吗?
岩石不只是石油地质学的研究对象,还是材料学、多孔介质力学、岩石物理学、化学、矿物学、石油工程、宇宙学等许多科学的研究对象...
离线eclipse
1929
1931
234
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好好讨论,不要吵架。嗯,吵架也无所谓,不要骂人。
本人所回复内容为网络提供,内容的真实、准确和合法性由国际互联网负责,本人对此不承担任何责任。
离线zhch686
387
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
说的有理,我们受教了。
