  • 11004阅读
  • 46回复
[科学探索]应力敏感会降低油井的产能吗? [复制链接]
离线cllipe
8536
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-05-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2021-09-12) —
●李传亮
人们普遍认为,储层岩石的应力敏感会降低储层的渗透率,进而对油井的产能产生不利的影响,其实,这是对应力敏感的误解,地层要产生应力敏感,孔隙必需缩小,但孔隙不能无缘无故地缩小,它必须把其中储集的原油排出之后才能缩小,因此,应力敏感是驱油的动力。
北海的Ekofisk油藏为高孔高渗的白垩生物礁,开采过程中出现了明显的海床沉降和压实驱动,油藏最大压实变形量为11.0m。生产管理部门通过调节海洋生产平台来适应油藏的压实驱动过程,避免了采用高投入的注水或注气维持压力的开采方式。压实驱动使地层压力得到了很好的维持。
另一个结构变形出现应力敏感的油藏例子发生在溶洞介质油藏中,溶洞的渗透率极高,因衰竭式开采地层压力大幅度下降,当压力下降到一定程度(超过了岩石的应力强度极限)时,地层出现了垮塌现象,整个区块内的所有油井产量和油压都迅速增大,产量和压力都超过了油井投产初期,几乎达到了无法控制的地步。油藏因此多采了很多的原油。
附件: 储层岩石的2种应力敏感机制_应力敏感有利于驱油-李传亮.pdf (210 K) 下载次数:17 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线wiseman
274
104
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
过去人们在实验室研究的应力敏感,都是前一种应力敏感,即由岩石本体变形导致的应力敏感,虽然室内实验得出了应力敏感很强的结论,实际上生产过程中的应力敏感极其微弱,几乎可以忽略不计。 &?mD$Eo
_%5R o6
我认为不能将岩石本体形变与结构形变完全分开讨论,岩石本体形变肯定影响结构的变化,只是强弱问题,尤其在疏松地层中影响更大。在致密地层中可以忽略不计,但在疏松地层生产中,应力敏的影响是否应当予以考虑?
疏松地层有一点结构变形,但不会很严重。看了论文你会发现,结构变形不仅不会降低油井的产量,反而会提高油井的产量。
离线zhuheweb
396
492
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
老师您好  ,我看过您关于应力敏感性的很多文章,收益匪浅。
我想请教您一下,泥岩做应力敏感性试验时,它容易碎,不好测量闭合时的压力,怎么测能避免它的易碎性呢?
离线cllipe
8536
59570
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 2楼(zhuheweb) 的帖子
岩石一般怕拉不怕压,泥岩的强度小,容易破碎,所以实验时需要加围压。
另外,实验应力不能太大,只要把应力参数测出即可,其他物理量都可以计算。
离线penaldo
491
282
13
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,煤层气排采考虑的是如果抽水过快,在近井附近产生应力敏感导致渗透率降低,影响产能
应该是怕井底坍塌导致工程破坏,而不是渗透率降低。说应力敏感还不是来自于室内实验?
离线小刀
285
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果是气井呢,压缩缩小孔渗,正作用是驱动流体,反作用是降低流体渗透率,这两个作用是不是需要量化,需要判别那个影响大点。
这就要看哪个的压缩系数大了。
加班没钱,泡妞没时间,苦逼的蓝精灵!
离线小刀
285
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
资讯老师一个问题,我管的区块是复杂断块气藏,由于属于复杂构造带,地震资料很差,难以用地震解释清构造,尤其是断裂,现在采用干扰试井验证井间连通,但是能通过常规试井或数值试井来结合地震精确刻画断层么?
复杂断块的断层很多,不是太好识别,试井只能识别油井附近的断层,数模在识别断层方面难度较大。
加班没钱,泡妞没时间,苦逼的蓝精灵!
离线kbryanthello
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,您好,有问题想请教您,想知道您的邮箱,
可以站内发短信。
离线wchquan
496
114
15
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人认为,应力敏感在李教授所说的那种情况下可以起到驱油的作用,但有另外一种可能,就是当造成的孔隙体积缩小量远小于造成渗透率的缩小量的时候,应力敏感则会在起到一小部分驱油的过程中将大量的原本可以流动的油锁在孔隙中不能流动,造成大量的原油损失。
因此在回答这个问题之前还要先讨论哪一种影响占绝对优势,多角度看问题。
离线杜冀豫
751
2166
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
继续关注
风卷残云
