用声波和弹性波进行的全波动方程有限差分计算,可以在复杂的各向异性介质中模拟所有地震波传播的波场效应。TESSERAI.主要有5种波动方程模型正演方法。
1)垂直入射模型正演。该方法提供了一种相对较快的估计反射时间和振幅的方法,它假设地震能量传播是严格的一维传播,不考虑地震能童的耗散,只考虑纵波速度和密度,计算速度比声波方程
模型正演快。
2)声波方程模型正演。该方法能估算实际地震中地震能盘传播的二维波场效应。它假设介质中横波速度为0,当大部分地震能量传播到不连续介面时,转换波的振幅很小,可以忽略不计。该种模型正演只考虑纵波速度和密度,计算速度比弹性波动方程模型正演快。
3)标量波动方程模型正演。该方法是非均匀介质中波场效应最简单的近似.只考虑纵波的传播,不考虑密度的变化,计算速度比声波方程模型正演快30%。
4)弹性波动方程模型正演。该方法产生的结果最接近固体介质的实际条件,包含了转换波和横波效应。它不仅考虑密度和纵波速度的分布,同时还耍求知道横波速度的分布,横波速度在模型的某些区域可以为0,这样,在模型中形成了固体和液体2种介质,它的计算时间是声波方程的2倍。
5)各向异性弹性波动方程模型正演。该方法是弹性波动方程的变异,它考虑了介质物理参数的纵、横向变化,允许粗略地模拟各向异性介质的响应,计算时间是弹性波动方程模型正演的3倍。
[ 此贴被yxs081在2008-05-18 09:31重新编辑 ]
