注:如有问题,请在本版(即【资料上传】版块)发布“问题咨询”帖!
一、阿果石油网FTP的内容划分及说明
二、FTP资源的搜索技巧
三、如何向FTP中上传资源?
四、FTP上传奖励说明
五、会员如何下载FTP上的资源?
六、不能正常登录FTP的潜在问题一、阿果石油网FTP的内容划分及说明
1.什么是FTP?
点击查看2.阿果石油网FTP地址:
ftp://ftp.agoil.cn3.阿果石油网FTP内容:
目前阿果石油网FTP下设15个文件夹:
01upload主要存放果友申请上传的资源,上传完毕后由管理员转移到相应文件夹下
02标准规范主要存放石油天然气行业标准、有关石油天然气的国家标准等
03石油地质主要存放石油地质类的文档、多媒体等资源
04石油物探主要存放石油物探类的文档、多媒体等资源
05录井测试主要存放录井、测井类的文档、多媒体等资源
06钻井测试主要存放钻井、完井类的文档、多媒体等资源
07开发增产主要存放油气开发、增产措施等方面的文档、多媒体等资源
08地面工程主要存放油气储集、运输等方面的文档、多媒体等资源
09石油化工主要存放油气加工、炼制等方面的文档、多媒体等资源
10石油机械主要存放石油机械类的文档、多媒体等资源
11石油软件主要存放石油天然气行业的应用软件
(该部分因涉及版权问题而关闭)12软件教程主要存放石油天然气行业软件的教程
13书籍文集主要存放石油天然气行业公开出版的书籍
14SPE汇集主要存放石油天然气行业的一些国外期刊资源(以SPE为主)
15其他未分类4.FTP软件及教程:
Cuteftp和
FlashFXP5.FTP上传和下载
支持断点续传!
二、FTP资源的搜索技巧
1.FTP资源搜索地址:
http://www.agoil.cn/ftp/●该地址搜索结果是到更新日期为止的FTP现有资源,不一定是最新的,请一定注意查看搜索结果所显示的更新日期!
●该搜索引擎
支持模糊搜索,在搜索的时候关键词可以是所找资源的全称,也可以是其中的部分字词!
●欲知FTP中所有资源的清单,可到
http://www.agoil.cn/bbs/read.phptid-152969.html处下载查看,该清单不定期更新!
2.搜索技巧:
(1)搜索结果说明
例如,以“沉积构造”作为关键词搜索结果如下:
阿果石油论坛(IP:ftp.agoil.cn,port:21)查看FTP发布页Web浏览FTP最后更新日期:2008-05-1623:10:48
/03石油地质/沉积构造(ppt).rar,2008-04-1102:47:00,大小:747.43MB
/03石油地质/经典文献/沉积构造与环境解释.rar,2006-04-1708:00:00,大小:2.43MB
/03石油地质/课件及专业文档/沉积构造(ppt).rar,2007-11-0708:00:00,大小:474.69MB
可见,从搜索结果中,可以得知FTP的最后更新日期是2008年5月16日,与“沉积构造”有关的资源有三个,所在文件夹名称是“03石油地质”。再如,以“AAPG”作为关键词搜索结果如下:
搜索AAPG,共83条结果
/14SPE汇集/AAPG,2008-05-1603:48:00,大小:0KB
/14SPE汇集/AAPGV.902006,2008-05-1700:02:00,大小:0KB
/12书籍文集/地质与勘探/AAPG论文集55前陆盆地和褶皱带.pdf,2008-03-2200:02:00,大小:17.13MB
/14SPE汇集/AAPG/AAPGBULLETINVOL.49,NO.9(SEPTEMBER.1965).PP.1453-1472,10FIGS..pdf,2008-04-0720:22:00,大小:1.84MB
/14SPE汇集/AAPG/AAPGBulletin,V.56,No.4(April1972),pp.707-719.pdf,2008-04-0720:22:00,大小:728KB
/14SPE汇集/AAPG/AAPGBulletin,v.73,No.5(May1989),pp.613-629.pdf,2008-04-0720:23:00,大小:1.9MB
/14SPE汇集/AAPG/AAPGBulletin,V.82,No.1(January1998),P.110–146..PDF,2008-04-0720:24:00,大小:3.85MB
/14SPE汇集/AAPG/AAPGBulletin,V.82,No.1(January1998),P.147–159..PDF,2008-04-0720:23:00,大小:637KB
/14SPE汇集/AAPG/AAPGBulletin,V.82,No.1(January1998),P.160–180..PDF,2008-04-0720:24:00,大小:1.29MB
可见,除了文件列表外还有两个文件夹,也就是说,搜索的范围不仅仅是文件名,还包括文件夹名!(2)优选搜索关键词
A、【02标准规范】的命名规则是:【标准类型】【标准编号】-【标准年份】【标准名称】;例如,SYT6636-2005游梁式抽油机用电动机规范.pdf
因此,搜索标准时
以【标准编号】作为关键词进行搜索即可,用【标准名称】也可以,但可能因为标点的问题而找不到!
B、【03石油地质】-【10石油机械】八个文件夹中的资源命名规则是:【作者】【文件名】【文件类型】;例如,地震资料的综合解释(王永刚)(PPT).rar;但并不是所有的资源都是这样命名的!
因此,搜索这些资源时
以部分文件名作为关键词进行搜索获得的结果会比较全面,也可以用【作者】作为关键词进行搜索!
C、【12软件教程】两个文件夹中的资源,
以软件名称作为关键词进行搜索即可。
D、【13书籍文集】中的资源命名规则是:【作者】【书名】【文件类型】;例如,陈丽华-扫描电镜在石油地质上的应用(PDG).RAR;部分书籍资源的命名不完整,仅有书名!因此,搜索书籍的时候
以【书名】作为关键词最为保险!
E、【14SPE汇集】中
●SPE资源是按PaperNumber(即SPE号)进行命名的,因此搜索SPE资源
必须以“SPE号”作为关键词才可以!
●AAPG资源以年卷的形式存放,搜索时
以“AAPG”作为关键词进行搜索,在搜索结果中按相应年份或卷期、页码查看是否有想找的资源!目前仅有2005、2006、2007年即第89、90、91卷是完整卷,第89、90卷的文件名是文章的起始页码!
三、如何向FTP中上传资源?
1.上传程序:
果友提交申请→版主审批→PM(短信息)发送上传帐号→果友上传,上传完毕后跟帖说明→版主审核上传内容与申请内容的一致性,并予以评分2.申请前准备工作
保证资源有效:申请上传前请先到
http://www.agoil.cn/bbs/search.php进行搜索,保证资源不重复!
●上传文件大小
必须大于50M!小于50m的资源请以附件的形式上传到论坛相应板块里!
3.发布申请帖:在
【资料上传】版块按
申请规范提交上传申请。
4.待审批:版主审核后,同意上传会通过PM(PrivateMessage=私人短信息)告知上传帐号、密码和有效期!不同意上传将删除或锁定,并告知缘由!
5.上传:获得上传帐号后,用FTP软件登录,即可上传
6.跟帖说明:上传完毕后,请到申请帖处跟帖说明“上传完毕”,便于版主审核评分!
四、FTP上传奖励说明
1.
果友上传最终得分=附件大小×系数(奖励最多不超过200)
2.系数(固定值):
●视频文件×0.5
●软件×1.5
●文档、教程(*.ppt;*.doc,*.pdf,*.caj,*.pdg等等格式的文件)×1.0
3.奖励额度:比率是1M:1果果,计算中出现小数时则按四舍五入的原则进行处理
●即若上传150M的视频文件,150*0.5=75,则奖励75果果
●若上传100M的石油软件,100*1.5=150,则奖励150果果
●若上传70M的文档,70*1.=70,则奖励70果果
五、会员如何下载FTP上的资源?
下载程序:
搜索资源→购买流量→登录→下载1.搜索资源:参照第二部分搜索所要找的资源,确定FTP上有该资源,并
确定其所在目录和资源的大小!
2.购买流量:进入“包流量FTP购买”程序(
点击进入),购买流量的多少按欲下载资源的大小计算,1m=1果果,假如欲下载的资源是15.8M,那么花费16果果(16财富)购买16M的流量即可。
3.登录:用FTP软件登录,登陆帐号是:
地址:ftp://ftp.agoil.cn
端口:21(默认即可)
用户名:agoil_(论坛用户名)
密码:(您在论坛的登录密码)4.下载:进入所找资源所在的文件夹,下载!
六、不能正常登录FTP的潜在问题
1.登录用户名没有加“agoil_”:FTP登录用户名是建立在论坛用户名的基础上的,论坛用户名前必须加“agoil_”,否则无法正常登录!
2.局网登录FTP需要在FTP软件设置代理:油田内部局网用户,在21端口开通的情况下需要在FTP软件里设置代理,然后才能正常登录!
3.帐号状态是否在有效期内:在资料中心FTP(
包流量FTP购买)购买的流量是有有效期的,请注意查看自己的帐号状态,若是过了有效期,则需要激活,激活以后方可正常登录!激活的方式很简单,只要再次购买流量就可以了,购买的流量额没有要求,0M也可以!
[ 此帖被坐看云起在2009-11-24 17:01重新编辑 ]
