1、 周缘前陆盆地(periphercal foreland basin):是由于陆-陆碰撞,在俯冲板块上产生的扰曲盆地,常由被动大陆边缘裂谷盆地演化而来.盆地充填具有双层结构:早期为复理石前陆盆地,堆积厚度巨大,发育有较大潜力的烃源岩系,后期为火山磨拉石盆地.除周缘前陆盆地以外还有弧后前陆盆地\陆内前陆盆地\走滑前陆盆地等几种类型,他们都是在挤压应力下形成的盆地.
2、 弧后前陆盆地:与A型俯冲有关,可以由裂谷盆地演化而来,具有双层结构或单层结构.早期为复理石前陆盆地,堆积厚度巨大,发育有较好的烃源岩,后期为火山磨拉石盆地
3、 残留洋盆(rement ocean basin):在碰撞陆缘或沟-弧系间形成的收缩洋盆,在缝合带中最终被俯冲变形。
4、 拗拉槽(aulacogen):前期与大陆边缘呈高角度接触的裂谷,至后期聚敛活动时期在活化,以致它们与造山带呈高角度接触。最早的拗拉槽出现在中元古代,晚元古代强烈发育,古生代仍在发育。长期处于张应力环境下,最后挤压褶皱。特别在三叉谷系中,随着其中的两支裂陷扩张形成新生洋壳并进一步演化为新生洋盆,另一支的发育可能受到限制而称为衰退裂谷。衰退裂谷与新生洋盆、被动大陆边缘相连,但是当洋盆发生俯冲作用,继而使被动大陆边缘演化为碰撞造山带的一部分时,先前的衰退裂谷成为自造山带伸向大陆克拉通内部的拗拉槽。衰退裂谷一般位于被动大陆边缘的凹角处。在新生洋盆的扩张过程中,衰退裂谷不再发生裂陷沉降而发生热沉降,并可能成为大陆通向被动大陆边缘的物源通道。在洋盆俯冲消减直至发生碰撞造山的过程中,衰退裂谷还可能发生一些轻微的挤压构造作用,但由于衰退裂谷的方向与俯冲过程中板块的构造运动方向基本一致,所以一般还能较完整的保存裂谷时期的地层层序和基本的构造形态,最终成为拗拉槽。
5、 槽盆(trough basin):指小型的窄长盆地,受压扭力作用和边缘构造因素控制。沉降速率快、活动性强、振荡频繁、快速充填和呈饥饿状态为特征。如华北地区始新世(沙河街组下亚段)盆地。广盆(open basin):以缓慢垂直沉降和脉动应力为主。较大型的宽阔盆地,以沉降速率慢、稳定、连续沉积为特征。如松辽中白垩世-古新世(泉头组-明水组)盆地。台盆:基本上依古地形展布,为地台向陆盆发展过渡阶段,以升降应力为主。具有多个沉积凹陷的不均一发育。这三个概念是根据盆地发展的时空辩证关系来定义的。
6、 盆地的动力学过程:盆地的动力学过程最终形成体现在盆地基底、地壳乃至整个岩石圈的变形上。厘定盆地的动力学成因类型类型主要是依靠依靠区域构造背景分析和盆地区大尺度的构造变形分析。在盆地发育的整个过程中,可能区域构造背景及板块构造位置的变化而使盆地的动力学性质发生变化或转变,形成多期盆地的复合、叠合。
7、 盆地叠合-复合:叠合为多期异类盆地的叠置,关士聪(1989)指出:现今的陆盆多数是多层次结构体,它代表不同成盆期形成的盆地。他同时总结分析了中国中新生代构造运动幕、成盆期、原型盆地叠置形式及其特征(《含油气盆地分析》,P50)。复合为盆地内同一时期发育的不同类型盆地“结合”。
8、 伸展盆地/裂陷盆地:伸展盆地,含义很广,泛指在地壳或岩石圈伸展变形过程中的盆地,规模可大可小,从大规模的大洋裂谷、大陆裂谷到小规模的正断层控制的地堑、半地堑。而裂陷盆地则是从动力学成因方面定义的,指那些由于岩石圈或地壳裂陷作用过程中形成的盆地。裂陷盆地属于伸展盆地的范畴。
9、 岩石圈伸展的纯剪切模式和简单剪切模式:纯剪切模式常产生两组相向或相背倾斜的正断层,并在运动过程中导致块体的相对上升和下降,剪切变形代的厚度变化,从而形成地堑和地垒构造,并使岩石圈发生水平伸展。这一模式用来解释地堑半地堑盆地的形成。简单剪切模式,应变椭圆的主应变轴在剪切过程中不断旋转,而剪切带的宽度则保持不变,其形成的主要伸展断层则主要是具有旋转平面式正断层或铲式断层,低角度断层切穿整个岩石圈,造成地壳的脆性伸展区域和上地幔的韧性区域在垂向上并不重合。(《含油气盆地分析》,P59-60)。
10、 正断层的几何学和运动学组合类型:按照断层两盘岩层及断层面本身是否发生旋转运动分为“非旋转的”和“旋转的”。据此将正断层划分为四类:非旋转平面式正断层、旋转平面式正断层、铲式正断层、坡坪式正断层。
11、 走滑断层的称呼和排列:左行,对盘向左手移动(逆时针);右行,对盘向右手移动(顺时针)。左阶,顺断层走向观察,当一条断层尖灭后另一条断层出现在其左侧(即各断层顺走向观察向左错列);相反的排列方式成为右阶(《盆地分析》,P137)
12、 走滑作用方式:走滑主要有三种方式,即平移扭动、聚敛扭动(压扭)、离散扭动(张扭)。出现何种走滑作用方式主要取决于A、块体间断层线方向的变化B、块体相对于断层线活动的变化。
13、 逃逸构造:Tapponnier 和Molnar研究认为,刚性体挤入刚-塑性体时可以使刚塑性体不同部位产生不同的构造变形:临近刚性体区域构造挤压地壳增厚;远离刚性体的区域地壳伸展减薄,中间过渡地带是走向滑移断层发育的地区。在刚性体挤入的同时,刚-塑性体可能被挤出。Burke将这种由于弧-陆碰撞或者大陆碰撞而产生的走滑作用或由此而产生的地块被挤出的现象称作构造逃逸。这是大陆演化和构造演化的一种重要作用。Tapponnier 等模拟了大部分东南亚和华南板块的构造演化。当印度和亚洲大陆碰撞并挤入时,第一期(距今50-20Ma)东南亚板块被挤出800-1000公里,南海也随着红河断裂左旋活动而张开。第二时期(距今20-10a)使华南地块包括西藏沿着阿尔金-甘肃-渭河断层向东移动达几百公里。(《盆地分析》,P139)
上述模拟的不足:没有全面考虑中国所处的大地构造位置,没有把太平洋板块的俯冲、中国板块与西伯利亚板块的相互作用考虑在内。问题分析:A、中国东部裂陷盆地包括东海陆架盆地是上述印度板块向欧亚板块俯冲造成欧亚板块向东“逃逸蠕散”的结果?(按照Tapponnier的碰撞逃逸理论,这些远离喜马拉雅碰撞造山带的裂陷盆地似乎是碰撞逃逸造成地壳伸展减薄的结果)B、太平洋板块的活动究竟对东部沿海盆地的形成起到了多大作用?C、东海陆架盆地及其周缘发育的大型近东西向走滑断层与板块的逃逸蠕散有没有关系?这些断裂是不是和阿尔金、红河走滑断裂(它们都是左行)有相同的板块动力学背景(东海陆架盆地发育的大型近东西向走滑断裂与阿尔金、红河断裂都是左行走滑断裂)?D:渤海湾盆地发育有多条近北东-南西向右行走滑断裂(现今情况,这些断裂位移方向有没有发生过反转?它们是不是与弧后有关的走滑断裂?),这些断裂与上述左行断裂是什么关系?
关键点:重点分析东海陆架及中国东部近海盆地近东西向、北北东-南南西向断裂性质(包括发育时期、断裂特征、动力学背景)可能对理解中国东部近海盆地形成的地球动力学背景有重要意义。
《盆地分析》P163提及,日本沿中央构造线的和泉盆地是一个典型的走滑盆地,对应走滑断层和中国大陆渤海湾盆地的燕庐断裂有相同的性质。关于燕庐断裂活动史的描述(P165):燕庐断裂是东亚大陆重要的巨型走滑带之一,具有长期活动的历史。在中生代时期,它可能原本是一条左行转换断层,这种活动可能与印支期中朝板块和扬子板块的拼接、碰撞有关;在中生代中晚期进一步发生左行走滑,可能与izanagi板块的斜向俯冲有关。由晚白垩世到新生代表现为右行走滑活动。
14、 走滑构造组合:由走滑作用形成的各种走滑要素的组合,包括主走滑位移带和断层走滑位移引起的伴生构造。主走滑位移带(Principal displacement zone):PDZ,在地壳深部主走滑位移带往往是一条走向稳定、线性延伸的走滑主干断层,向上发散可能与浅层的破裂面连接在一起构成网状的破裂带。伴生构造(associated structures):走滑构造带内和主要走滑位移带附近区域,由走滑位移一起的各种伴生构造。如:
A、 同向走滑断层(synthetic strike-slip fault)或里德尔(R)剪切破裂:与PDZ带呈小角度(通常小于15度),剪切方向与主位移带一致的次级走滑断层,角顶指向本盘断块(以PDZ为标准)位于方向
B、 反向走滑断层(anticentic strike-slip fault)或共轭里德尔(R‘)剪切破裂:与PDZ呈大角度相交(60-70度)且剪切位移方向与PDZ相反的次级走滑断层。
