  • 2158阅读
  • 2回复
[储运工程]关于集输系统腐蚀的新型处理技术和方案 [复制链接]
离线dudu009
29
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
                        关于集输系统腐蚀的新型处理技术和方案
在石油天然气管道站场建设施工过程中,站场出入地段防腐、埋地阀门防腐、法
兰等异型设施防腐、是整个站场防腐施工中十分重要的一部份。其防腐施工质量
的好坏直接影响到站场管道防腐层的完整性以及站场的安全可靠运行。通常使用
的防腐材料或者除锈要求等级高(Sa2.5)、施工要求高,或者防腐效果不太好,
现场施工队伍的施工能力、施工环境和施工人员的责任心对防腐质量有着极大的
影响。在过去大量工程的实际应用中,已经发现许多由于施工质量造成的问题。
那么是否存在一种对现场施工要求低、操作简单、而且易于用于站场管道及设施
的防腐技术呢?事实上,防腐研究人员一直没有停止这方面的研究。斯托普粘弹
性防腐技术就是科研人员不段努力的结果。粘弹性防腐技术所采用的防腐材料与
以往的防腐材料不同,它是一种全新的高性能粘弹性聚合物材料,既具有类似
PE 的固体特性,同时仍具有液体的一些特性。与普通液态涂料不同的是,在通
常条件下,它可以保持30 年以上而不固化,粘弹体液态特性使得它具有优异的
粘结性、抗阴极保护剥离性和容易使用的特性。粘弹性防腐技术的这些特征为用
户带来了前所未有的好处,一个典型的例子就是几乎无须彻底的表面处理(St2),
就可以直接应用于金属设备表面防腐,包括不规则设备表面,诸如三通、弯头、
法兰和阀门等等。
荷兰国家燃气公司、壳牌石油、沙特国家石油公司长达10 年以上的跟踪测
试、应用表明:粘弹性防腐材料用于现场补口防腐、埋地阀门防腐、法兰等异型
设施防腐、站场出入地段防腐,大大好于常规的固态或液态防腐材料,现场除锈
要求低、操作简单、施工要求低,而且使用寿命长达30 年。
斯托普粘弹性防腐技术在站场防腐的应用
1、在站场出入地段应用
在天然气站场内,管道出入地段(管道系统的土壤-大气过渡部位),属于腐
蚀较为严重的部位,普通的涂层受到大气环境和紫外线辐射的影响,极易出现老
化变质。NAM 和荷兰国家天然气公司采用斯托普防腐材料对许多土壤-大气过渡
管线重新作了防腐,自1996 年以来的应用表明,斯托普防腐材料没有老化变质
的迹象,管体也没有发生腐蚀。NAM 和荷兰国家天然气公司都批准了使用斯托
普防腐材料,并且公布了用于出入地段防腐蚀保护的的实施细则。
2、在埋地阀门、法兰、异型设施应用
埋地阀门、法兰、三通等异型设施,一直是站场防腐中较为困难的部分。普
通的防腐材料在实际应用中存在很多问题,频繁的防腐层维修给站场管理带来了
更多风险。斯托普粘弹性防腐材料专门为法兰或难于防腐的异形设备设计开发了
防腐产品系列,用于保护具有不规则外型的金属结构物,例如法兰、阀、各种管
配件、人孔或吊环等等。现场使用简单方便,只需要对设备表面进行简单的除锈
(ST2)即可, 可完全阻止水分浸入埋地设施,防腐层使用寿命长达30 年。无
储存期限制、无安全隐患、无特殊运输要求、无毒,对环境无影响。
☆产品特点
·30年的质量保证
·彻底杜绝微生物腐蚀
·彻底杜绝水分侵入
·可用于不规则设备表面
·自我修复轻微损伤部位
·优异的粘结性能,可直接粘接于所有的基底表面,无须底漆
·完全兼容其它涂层(3层PE、环氧、沥青等等)
·要求很低的金属表面处理(ST2标准),无须喷砂
联系人:杜    13086621987
sf1982 财富 +5 广告性质的技术介绍 2008-06-23
离线yyl6312
48
46
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以做热喷涂防腐处理,也可以达到满意的效果。
离线半山茶屋
16
57
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谈一下污水腐蚀因素的解决方法吧
