  • 23999阅读
  • 118回复
[咨询求助]一个关于凝析气藏的问题 [复制链接]
离线fankk
75
219
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-07-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2011-07-24) —
一个带油环的底水凝析气藏,采出油是凝析油还是底油应该如何判断呢?
请大虾们帮忙~谢谢啦!
就是比如如果判断从哪些方面着手?
其实我想问的是从动态分析的角度能否判断?
比如根据油气采出程度,见水程度?
我想如果产水到60%左右,油相渗透率非常低了,那么采出的油基本上都是凝析油而非底油,对不对呢?
[ 此贴被fankk在2008-07-07 13:25重新编辑 ]
离线yuyu03
128
126
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
加我QQ。联系交流交流,我也正在搞这方面的东西,80428977
离线petrochinaxj
2172
5524
110
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主,你好,第一个问题我可以帮助你,就是取油样进行原油全烃色谱分析,有必要再进行族组分分析,通过组分中的C14-C30正构烷烃含量判别凝析油还是原油,当然了开采后期2种油混合后色谱数据表征的及不同于典型的凝析油,也不同于原油(底油)了。详见下截图和《凝析气藏相态特征确定》的A2.3.3条。
[ 此贴被petrochinaxj在2008-08-10 19:13重新编辑 ]
附件: 凝析气藏相态特征确定.rar (1473 K) 下载次数:109 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
2条评分
eclipse 财富 +10 版块管理 2008-08-10
floater 财富 +20 参与讨论 2008-08-10
离线ffishlet
419
1051
13
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有点意思
离线fankk
75
219
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼上各位,QQ我加了,谢谢petrochinaxj,认真学习中
离线fankk
75
219
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
2楼我用了该凝析气藏的全油组份气相色谱分析,发现碳14-30的正构烷烃含量明显低于图表上的曲线,其含量大致在5%到0.01%之间,碳14的也没有达到8%左右的含量,很是头疼。
spearshield 财富 +10 参与讨论^_^ 2008-08-10
离线petrochinaxj
2172
5524
110
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第5楼fankk于2008-08-10 23:35发表的  :
当然了你不能按教材上的含量进行“硬套”呀!不同类型的凝析气藏的油和不同的原油(我们俗称黑油或挥发油)组合成为凝析气顶油藏或带油环的凝析气藏复杂的很,要具体对待呀!!2种类型主要看凝析气和油环(底油)的地下体积的大小来判别,目前这类油气藏开采原则是先开采气顶后开采底部油藏,所以随着气顶的开采油气过渡带就会发生相应的位移(上下),那么开采就会势必到一定时期采到2种油的混合成分(当然要考虑到井筒过程中的相变、滑脱效应等因素),所以从井口取得的油样实际上已不是近井底地带或着井底初始混合样,也就是说要具体了解井底附近的含油(气)饱和度。这一过程也复杂。研究难度也比较大,目前主要是借助软件进行预测或确定,当然了预测时也需要油气的各种物理参数数据,所以准确说不同类型的油气藏色谱数据变化趋势和数据大小的分布是不一样的;我在这只能给你交流到这了,一时半会说不清。你把该凝析气藏的全油组份气相色谱分析数据传给我,我帮你看看。。谢谢你的回复!!
spearshield 财富 +20 参与讨论^_^ 2008-08-11
离线fankk
75
219
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢,我倒不是硬套,而是其组分明显没有那么重,即使是全底油其重组分含量也很低,我估计这个图版不适用,所以想从动态分析的角度判断。。
因为这个凝析气藏油气柱高度只有20米,单层,层薄,底油储量很低,油环高度大概1-3米,水平井水平段和直井射孔段都打在储层中上部,因为还有底水,防止见水过快。
请问怎么传给你呢?
[ 此贴被fankk在2008-08-11 10:15重新编辑 ]
spearshield 财富 +10 参与讨论^_^ 2008-08-11
离线redlichia
47
291
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我觉得用原油的密度以及轻烃的含量(C6、C7)可以作为一种判别方法。不管是是原生的还是次生凝析气藏,理论上凝析油的密度应该小于油环油的密度。另一方面,如果这个凝析气藏是一个次生凝析气藏那么油环油会比凝析油的更加MCH、CH、TOL等轻烃组分。即使是一个原生的凝析气藏但随着开采程度的增加,因为凝析气主要是以轻质组分为主,所以导致整个油藏系统中气相的轻质组分减少,但所以由于原油中各烃类组分在气相及液相中的平衡常数Ki在一定的温压条件下是不变的,因此下伏油环油中会发生油气差异性分馏作用,这点在轻烃组分中体现的较为明显。具体的东西涉及太多的公式,建议LZ看下相态方程相关的文献,以上拙见,敬请批评指正
spearshield 财富 +30 参与讨论^_^ 2008-08-11
离线fankk
75
219
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢上楼
