  • 29926阅读
  • 129回复
[科学探索]什么原因可导致异常高压? [复制链接]
离线cllipe
8549
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2020-10-25) —
●李传亮
自然界中有异常高压地层,也有异常低压地层,但绝大多数的地层都属于正常压力。只有相对封闭的地层,才可能出现压力的异常,开放的地层不可能出现异常。在压力异常的地层中,异常高压比异常低压又多一些。而且,异常压力只是一种暂时的压力状态,时间长了就会恢复正常。
什么原因可导致地层的异常高压呢?人们凭直觉想出了很多原因,如压实、挤压、剥蚀、抬升、渗透、生烃、脱水等,实际上,其中的许多因素都不靠谱,缺乏科学依据,只有生烃和脱水才有可能。
异常低压呢?
大家可以发表自己的看法,也可以参阅下面的文献。
# 地层异常压力原因分析[J],新疆石油地质,2004,25(4):443-445
# 地层抬升会导致异常高压吗?[J],岩性油气藏,2008,20(2):124-126
# 也谈库车坳陷的异常高压问题[J],新疆石油地质,2005,26(5):592-593
# 欠压实概念质疑[J],新疆石油地质,2005,26(4):450-452
# 油气初次运移理论新探[J],地学前缘,2007,14(4):132-142
# 异常高压气藏开发上的错误认识[J],西南石油大学学报,2007,19(2):166-169
# 泥岩地层产水与地层异常压力原因分析[J],西南石油大学学报,2007,19(1):130-132
# 油藏工程原理(第二版)[M],北京:石油工业出版社,2011
(论文可在“第一作者论文名单”中下载)。
离线floater
2938
4566
327
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这么晚了还没有休息,李老师,看来课本要进行修改了。
版主睡得更晚,o(∩_∩)o...
离线水南
168
367
52
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“地层压力出现异常的主要原因是地层的封闭特性,异常高压是地层外来流体进人的结果,而异常低压是构造运动导致地层破碎、孔隙体积增加的结果。”
我疑惑的是正常压力的流体是通过什么方式进入封闭体系、进而造成超压?
生烃,脱水,然后进入储集层。我知道你不认同我的说法,请谈谈你的看法。
[ 此贴被cllipe在2009-04-05 17:33重新编辑 ]
笑韵 财富 +10 鼓励参与讨论 2008-07-17
做个聪明的好人~
blog.sina.com.cn/zhuasen
离线水南
168
367
52
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
正常压力条件下的“外来流体”可以通过某种方式进入封闭体系,但是还不足以就此产生超压,除非是在高压条件下压入封闭体系。外来流体不是产生超压的充分必要条件。相反,我比较倾向于认为,超压是由于封闭体系内自身流体的体积变化引起的。可能的原因包括生烃,流体温度升高(比如纯水 125 psi / ℃)、粘土脱水等。超压的另一种原因如上帖的Fig5.右图所示(Powley,2006),是由于“压力封隔体(pressure compartment)”引起的。
ps: 关于泥岩生烃是否会形成超压的一点看法:泥岩在纵向上如果不形成裂缝,排烃会比较困难——主要是考虑到泥岩孔隙的直径与原油分子直径的大小。在横向上不会有太大的问题。泥岩电镜扫描图片可以证实,泥岩在纵向上的孔隙要比横向上的孔隙小得多。
油气在泥岩中生成后向储集层运移,致使压力升高,若生成的量比较大,而且运移的比较快,则可以形成异常高压,许多异常高压地层都是气层就是例证。我曾计算过,进来不到2%的外来流体,就可以导致异常高压。粘土脱水,泥岩层中的压力升高,会向储集层中流动,致使储层中的压力升高。当然,前提条件是储集层上方有较好的盖层。
泥岩生烃能压裂地层,我持否定态度,这在我的论文中进行过详细论述。裂缝也不是油气初次运移的通道。
笑韵 财富 +50 鼓励分析并阐述观点 2008-07-18
做个聪明的好人~
离线水南
168
367
52
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1. 我的问题是您是如何解释注入外来流体的动力。打个比方,在一个装满水的瓶子里,你如何再增加2%体积的外来流体?
      ps.李明诚曾经用半渗透的机理来解释,但也只能说这只是产生超压一种情景。并不是所有超压都是这样形成的。
2.泥岩裂缝是一个很普遍的现象。泥岩裂缝的原因可能是构造,也可能是生烃。按照您论文中的观点,同样可以得出,泥岩生烃可以产生裂缝。因此,在横向上,烃源岩就是非均质的,就拿有机碳含量分布图来说的, 对于湖相,湖心的有机碳丰度一般要比周围要高,形成环状分布。
3.泥岩裂缝可以作为排烃通道,泥岩的裂缝填充的方解脉中的含油包裹体可以证实这点。
4.曾经一度认为,油气主要在浮力的作用下,通过泥岩孔隙排出;但是对比泥岩的孔隙直径(平行于地层面的截面)的分布与原油分子直径的分布之后,分子尚且难于通过,更不要说油滴了。因此,相当一部分还是要通过泥岩裂缝运移的。
先讨论第一个问题。
我说的异常高压地层指的是储集层,而不是泥岩地层,因为泥岩地层中是否有异常高压,无法通过实测进行证实。
任何一个砂岩地层都不是绝对封闭的,上下都有弱渗透的泥岩地层包围,如果下方泥岩地层中生成了油气,油气一定会在浮力的作用下向上运移进入砂岩储集层,尽管其中已经装满了流体。由于泥岩释压较慢,因此,运移进来的油气会提高砂岩的孔隙压力。如果生烃过程与地质条件匹配较好,就会暂时出现异常高压。当然,时间久了之后,异常高压还是会释放掉的。
[ 此贴被水南在2008-07-19 22:38重新编辑 ]
dedream 威望 +5 分享技术 2008-07-19
做个聪明的好人~
离线cllipe
8549
59570
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第4楼水南于2008-07-19 22:32发表的  :
再说第二个问题。
如果泥岩裂缝很普遍,怎么还能封堵流体?盖层的功能不就丧失了吗?
我的观点是,如果泥岩中有裂缝,也不是生烃造成的,而是其它因素造成的,生烃过程是不可能形成裂缝的,原因很简单,一孔隙生烃产生的高压,会被周围孔隙生烃产生的高压所平衡,致使裂缝无法形成。
笑韵 财富 +20 引导问题深入讨论 2008-07-19
离线cllipe
8549
59570
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没有裂缝,油气可以运移;有了裂缝,油气当然也可以运移,因此,裂缝不是油气运移的必要条件。而且,在我看来,裂缝仅是油气二次运移的通道,并非是初次运移的通道。
离线cllipe
8549
59570
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
泥岩中的孔隙并非都是小孔隙,也有少量的大孔隙,正是因为大孔隙少,渗透率才极低,但由于运移时间长,因此,并不影响运移的最终结果。地质学家说泥岩中的裂缝是油气运移的通道,但是,一没有解决裂缝的形成机制问题,二没有解决裂缝中油气的来源问题,科学依据很不充分。
dedream 威望 +5 分享技术 2008-07-20
离线水南
168
367
52
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第5楼cllipe于2008-07-19 22:57发表的  :
再说第二个问题。
作为烃源岩的泥岩与非烃源岩的泥岩的强度是不同的。一般的,暗色泥岩的岩心很脆,而全成层性好。而灰色泥岩一般很硬,不容易敲碎。
做个聪明的好人~
离线水南
168
367
52
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第7楼cllipe于2008-07-20 07:51发表的  :
油气在纵向上运移与横向上运移会有很大的不同。泥岩的孔隙结构也不能完全套用砂岩的孔隙结构。
[ 此贴被水南在2008-07-20 16:13重新编辑 ]
做个聪明的好人~
