  • 2525阅读
  • 7回复
套压的形成 [复制链接]
离线lau131420
40
243
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-07-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2008-07-15) —
求助:套压如何形成的?套压与地应力和产气有关系吗?是不是只有产气才会出现套压?
请各位大虾帮帮忙解答下!!!
离线clzcd16606
2123
368
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
套压是井筒内油气在油套环空出口处的剩余压力。教科书上也多次提到,是个老概念问题。井筒内没有介质,就不会反映压力。
我们的希望都在下一代,希望他们坚强、勇敢、自信、努力、成就。。。
离线张刚
95
120
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
气井井口测得的压力称之为井口压力,井口压力分为油压和套压。
油压:又称井口回压,表示油气从井底流到井口的剩余压力,油压=流动压力-液柱重力-摩檫阻力
套压:环空间流体在井口的剩余压力,套压=流动压力-液柱重力
在使用油管采气时,套压大于油压,我们这边都是油管采气。根据油压、套压、产水等的变化来判断井筒是否有积液以及井底的情况等
clzcd16606 财富 +5 参与讨论 2008-07-17
离线lau131420
40
243
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢版主,我干的是煤层气,在正常的排采过程中,套压的大小与地应力有关系没?我听某些专家说:套压与地应力有直接关系,与产气量有间接关系。这句话怎么理解啊?
离线cwz8394581
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好东西,现在终于明白了
离线dxf128
65
57
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
肯定的说不是产气才会形成套压,套压显示的是油套环形空间的压力(可以说是个密闭容器),还油可能出现负压,套压跟地层压力有关,但没有直接的联系
clzcd16606 财富 +5 参与讨论 2008-07-31
离线乐天
15
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  套压就是井口套管的压力。
  一般来说,套压与地层压力有直接关系。套管内气体相对静止,而套管内气体有自身的压力梯度,这个压力梯度基本变化不大,因此我们可以根据套压值和井深计算出井底的压力。当然计算会存在误差,这个误差主要是这个压力梯度会有微小变化。如果套管内无水,这样计算出的井底压力至少可以精确到1MPa。我们这边一般压力梯度在1MPa/Km左右。
  而油压经常会因为气体生产流动、产水等因素误差较大。
离线79667643
400
24128
31
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 张刚 的帖子
张刚:气井井口测得的压力称之为井口压力,井口压力分为油压和套压。
在使用油管采气时,套压大于油压,我们这边都是油管采气。根据 .. (2008-07-17 09:03)
mark~~~~~~~~~~~~
