我这有螺杆泵出砂冷采案例,还是我设计及施工的,下面把油井生产数据附上。
2006年4月30日按携砂冷采增产工艺技术方案施工设计作业完井,投产生产至今仍正常生产。根据截至2006年9月5日的生产数据,油井平均产液量达到4.58m3/d,平均产油量达到4.30m3/d,累计产油量达到534.9m3。
该井实施携砂冷采前,产能在1 m3/d左右,一直不能维持正常生产,实施该工艺技术后,产量很快上升到4-5 m3/d,最大时为8.6 m3/d,最小时为3.2 m3/d,产量波动的原因主要是调整转速造成的,产量增加的同时,油井动液面得到很大恢复,动液面由原来的1000m上升到400m,说明油层出砂大大提高了油层渗透率,增加了油井产能
从该井作业完成投产后至今的生产情况来看,携砂冷采工艺已在该井取得显著成效,明显改善了地层的渗透率,提高了产量。
生产情况如图3.3-图3.6所示,详细生产数据见表3.10。
表3.10 夏7-14井携砂冷采生产数据
日期 时间
(h) 转速
(转/分) 电
流
(A) 套压
(MPa) 回压
(MPa) 日
液
(m3) 日
油
(吨) 日
水
(m3) 含
水
(%) 含
砂
(%) 动
液
面
(m) 备注
5.1 18 60 9 0 0 1.5 0.0 1.5 100 660 12h开井,
21h出水
5.2 24 60 9.1 0 0 4.2 0.0 4.2 100 583
5.3 24 60 10.8 0.1 0 4.2 0.0 4.2 100
5.4 24 60 11.1 0.1 0.5 4.6 1.2 3.4 74.7 0.35 795
5.5 24 60 10.9 0.1 0.5 4.6 2.7 1.9 42.1 1.4 833
5.6 24 60 13.3 0.1 0.5 4.3 2.6 1.7 39.8 0.82 826
5.7 24 60 13.2 0.2 0.4 5.5 3.9 1.7 30 0.6,1.2 785
5.8 24 80 13.3 0.1 0.5 8.6 6.9 1.7 19.3 4.6,5.2 766 16h调参由60
调至80转
5.9 24 80 13.2 0.1 0.4 6.8 5.7 1.1 15.9 3.9,1.8
5.10 24 80 13.2 0.1 0.4 5.1 4.1 1.0 19.5 0.98,0.55 774
5.11 24 80 13.2 0.1 0.4 4.9 4.0 0.9 17.9 1 715
5.12 24 80 13.1 0.1 0.6 4.6 3.9 0.7 15.7 0.6
5.13 24 80 13.2 0.1 0.4 4.9 4.1 0.8 16.8 0.45,0.3 737
5.14 24 80 13.2 0.1 0.4 6.2 5.2 1.0 15.7 0.3 742
5.15 24 80 13.3 0.1 0.4 4.6 3.9 0.7 14.5 1 757
5.16 24 80 13.3 0.1 0.4 5.2 4.5 0.7 13 1.6,1.05 763
5.17 24 80 13.3 0.1 0.4 4.9 4.3 0.6 12.6 0.65,1.05 785
5.18 24 80 13.5 0.1 0.5 4.6 4.1 0.5 11.5 0.65,0.9 753
5.19 24 80 13.3 0.1 0.3 4.6 4.1 0.5 11.5 1.22,1.1 731
5.20 24 80 14.7 0 0.3 4.9 4.3 0.6 13.2 9.6,5.1 769
5.21 24 80 13.1 0 0.5 4.9 4.4 0.5 10.8 1.7,1.0
8,3 810
5.22 24 80 13.2 0 0.4 5.5 5 0.5 8.9 15,15,10 783
5.23 24 80 13.6 0 0.4 5.5 5 0.5 8.4 4.2,5.2 780
5.24 24 80 12.6 0 0.4 4.6 4.3 0.3 6.5 10.2,2.8 714
5.25 24 80 12.6 0 0.3 4.3 4.1 0.2 3.8 0.98,3, 675
5.26 24 80 14.4 0 0.3 4.3 4.2 0.1 2.8 2.8,3.7 585
5.27 24 90 12.5 0.1 0.4 6.2 6.1 0.1 2.2 2.6,2.6 546 8h调参由80
调至90转
5.28 24 80 12.5 0.1 0.3 3.2 3.1 0.1 2 0.9,1.3 481 21h调参由90
调至80转
5.29 24 80 14.4 0.1 0.4 4.6 4.5 0.1 2 0.2,0.2 489
5.30 24 90 14.3 0.1 0.3 3.8 3.7 0.1 1.8 0.1,0.1 479 18h调参由80
调至90转
5.31 24 90 14.4 0.1 0.4 5.2 5.1 0.1 2.2 0.15,0.24 497
6.1 24 90 14.3 0.1 0.3 4.6 4.5 0.1 2.0 0.3 462
6.2 24 90 14.3 0.1 0.3 4.9 4.8 0.1 2.3 0.24 462
6.3 24 90 14.4 0.1 0.3 3.7 3.6 0.1 3 0.19
6.4 24 90 14.4 0.1 0.3 3.8 3.4 0.4 3 0.18 471
6.5 24 90 14.3 0.1 0.3 5.5 5.3 0.2 3.8 1.07
6.6 24 90 14.3 0.1 0.3 3.4 3.3 0.1 3.8 3 447
6.7 24 90 14.4 0.1 0.3 4.6 4.5 0.1 2.4 0.06 447
6.8 24 90 14.3 0.3 0.3 5.2 5.1 0.1 2.4
6.9 24 90 14.4 0.1 0.3 4.6 4.5 0.1 2.4 0.06
6.10 24 90 14.4 0.1 0.2 4.9 4.8 0.1 2.2 0.06 405
6.11 24 90 14.3 0.1 0.2 4.6 4.5 0.1 2.2 0.06
6.12 24 90 14.4 0.1 0.2 5.4 5.2 0.2 3.2 0.12 388
6.13 24 90 14.4 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 3.4 0.27 403
6.14 24 90 14.5 0.1 0.3 5.5 5.4 0.1 2.7 0.28
6.15 24 90 14.4 0.1 0.3 4.5 4.4 0.1 3 0.27
6.16 24 90 14.4 0.1 0.3 3.7 3.6 0.1 3.5 0.48 380
6.17 24 90 14.4 0.1 0.3 4 3.9 0.1 3.4 0.22
6.18 24 90 14.4 0.1 0.3 4.3 4.2 0.1 3.4 393
6.19 24 90 14.3 0.1 0.3 4.6 4.5 0.1 3.2 0.88
6.20 24 90 14.4 0.1 0.3 4.3 4.2 0.1 3.2 1.1
6.21 24 90 14.4 0.1 0.3 4.7 4.5 0.2 3.6 0.32
6.22 24 90 14.4 0.1 0.2 4.6 4.4 0.2 3.6 0.3 385
6.23 24 90 14.3 0.1 0.3 4.6 4.4 0.2 3.6 0.28
6.24 24 90 14.4 0.1 0.3 4.3 4.1 0.2 3.6
6.25 24 90 14.4 0.1 0.2 4.6 4.5 0.1 3 0.42 377
6.26 24 90 14.4 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 3
6.27 24 90 14.4 0.1 0.2 4.6 4.5 0.1 3 0.35
6.28 24 90 14.4 0.1 0.2 4.5 4.4 0.1 3
6.29 24 90 14.5 0.1 0.2 4.6 4.5 0.1 3 0.3
6.30 24 90 14.5 0.1 0.2 4.5 4.3 0.2 3.4
07.01 24 90 14.5 0.1 0.2 4.3 4.1 0.3 3.8 0.28
07.02 24 90 14.4 0.1 0.2 4.3 4.1 0.3 3.8 0.28
07.03 24 90 14.5 0.1 0.2 4 3.8 0.0 3.8 0.25
07.04 24 90 14.5 0.1 0.2 4.6 3.4 0.6 3.2 0.18
07.05 24 90 14.4 0.1 0.2 4.6 4.5 0.1 3.2 0.2
07.06 24 90 14.6 0.1 0.2 3.4 3.3 0.1 3.2
07.07 24 90 14.6 0.1 0.2 4 3.9 0.1 3.2
07.08 24 90 14.5 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 2.8 0.28
07.09 24 90 14.5 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 2.8
07.10 24 90 14.6 0.1 0.2 4 3.9 0.1 2.8
07.11 24 90 14.8 0.2 0.5 2.1 2.0 0.1 2.8
07.12 24 90 14.5 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 3 0.25
07.13 24 90 14.5 0.1 0.2 4.6 4.5 0.1 3
07.14 24 90 14.5 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 3
07.15 24 90 14.5 0.1 0.2 4 3.9 0.1 3
07.16 24 90 14.5 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 3
07.17 24 90 14.5 0.1 0.2 4.6 4.5 0.1 2.3
07.18 24 90 14.5 0.1 0.2 4.6 4.5 0.1 2.3 0.55
07.19 24 90 14.6 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 2.3 0.3
07.20 24 90 14.4 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 2.3 0.4 410
07.21 24 90 14.5 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 2.3
07.22 24 90 14.5 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 2.8 0.41
07.23 24 90 14.6 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 2.8
07.24 24 90 14.5 0.1 0.2 3.7 3.6 0.1 2.8
07.25 24 90 14.6 0.1 0.2 4 3.9 0.1 2.8
07.26 24 90 14.5 0.1 0.2 4.4 4.3 0.1 2.5
07.27 24 90 14.5 0.1 0.3 4.9 4.8 0.1 2.5
07.28 24 90 14.5 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 2.5
07.29 24 90 14.5 0.1 0.3 4.6 4.5 0.1 2.5
07.30 24 90 14.5 0.1 0.3 4.3 4.2 0.1 2.5
07.31 24 90 14.5 0.1 0.3 4.3 4.1 0.2 3.5
08.01 24 90 14.6 0.1 0.3 4 3.9 0.1 2.6 0.4
08.02 24 90 14.6 0.1 0.3 3.7 3.6 0.1 2.6
08.03 24 90 14.6 0.1 0.3 4 3.9 0.1 2.6
08.04 24 90 14.7 0.1 0.3 3.8 3.4 0.4 2.6
08.05 24 90 14.9 0.1 0.3 3.7 3.6 0.1 2.6
08.06 24 90 14.6 0.1 0.3 3.7 3.5 0.2 4.6 0.35
08.07 24 90 14.5 0.1 0.2 4.9 4.7 0.2 4.6
08.08 24 90 16.5 0.1 0.2 4.3 4.1 0.2 4.6
08.09 24 90 16.5 0.2 0.2 4.5 4.3 0.2 4.6
08.10 24 90 15.0 0.1 0.2 4.6 4.4 0.2 4 0.37
08.11 24 90 14.8 0.1 0.2 5.2 5.0 0.2 4
08.12 24 90 14.7 0.1 0.2 4.9 4.7 0.2 4
08.13 24 90 14.7 0.1 0.2 4.3 4.2 0.1 2.4 1.1
08.14 24 90 15.0 0.1 0.5 4.9 4.8 0.1 2.4
08.15 24 90 15.1 0.1 0.3 4.6 4.5 0.1 2.4 13,13.5
08.16 24 90 15.3 0.1 0.4 4.8 4.7 0.1 1.5 3
08.17 24 90 14.9 0.1 0.4 5.7 5.6 0.1 2 685
08.18 24 90 14.7 0.1 0.3 4.8 4.7 0.1 2.2 0.82
08.19 24 90 14.8 0.1 0.3 5.7 5.5 0.2 2.8
08.20 24 90 14.8 0.1 0.3 5 4.9 0.1 2.8 0.75
08.21 24 90 14.9 0.1 0.3 5.7 5.5 0.2 3.9
08.22 24 90 15.3 0.1 0.2 4.1 3.9 0.2 3.9
08.23 24 90 15.5 0.1 0.3 4.5 4.5 0.0 1 16
08.24 24 90 16.2 0.1 0.5 4.5 4.4 0.1 2.2 16,17 823
08.25 24 90 16.8 0.1 0.4 5.2 5.1 0.1 2.2
08.26 24 90 17.0 0 0.4 5 4.8 0.2 4 8.8,9
08.27 24 90 15.9 0 0.5 5.7 5.4 0.3 4.9 18
08.28 24 90 15.6 0.1 0.5 5 4.9 0.1 2.8 15,16
08.29 24 90 15.2 0.1 0.4 5 4.9 0.1 2.5 15
08.30 24 90 14.9 0.1 0.7 4.6 4.5 0.1 2.5
08.31 24 90 14.9 0 0.5 4.3 4.3 0.0 1 10
09.01 24 90 14.6 0 0.5 4.3 4.3 0.0 1.0 20h倒入
高架罐
09.02 24 90 15.1 0.1 0.3 4.3 4.1 0.2 5.5 2.7
09.03 24 90 15.1 0.1 0.3 4.6 4.2 0.4 8.9 2.4
09.04 24 90 15.3 0.1 0.3 3.1 2.8 0.3 10.8 2.6
09.05 24 90 15.5 0.1 0.3 4 3.6 0.4 10 4.5 611
09.06 24 90 4.6 4.0 12
09.07 24 90 3.7 3.4 8
09.08 24 90 4.3 4.2 2.5
09.09 24 90 4.3 4.2 2.5
09.10 24 90 4 3.7 7.7
09.11 24 90 4 3.8 5.4
09.12 24 90 3.7 3.5 5.4
09.13 24 90 4.3 4.0 7.2
09.14 24 90 4.3 4.0 7
09.15 24 90 4 3.7 7
09.16 24 90 3.7 3.4 7
09.17 24 90 4.3 4.0 7
09.18 24 90 4.9 4.6 7
09.19 24 90 3.1 2.9 7.5
09.20 24 90 4 3.7 7.5
09.21 24 90 4.3 4.0 7.5
09.22 24 90 4 3.7 7.5
09.23 24 90 4 3.7 7.5
09.24 24 90 3.7 3.4 8.8
09.25 24 90 4 3.6 8.8
09.26 24 90 4.3 3.9 8.8
09.27 24 90 4.3 3.9 8.8
09.28 24 90 4 3.6 8.8
09.29 24 90 3.7 3.4 7.3
09.30 24 90 4 3.8 5.4
10.01 24 90 4.3 4.1 5.4
10.02 24 90 3.7 3.5 5.4
10.03 24 90 4.6 4.3 5.7
10.04 24 90 3.7 3.5 6.6
10.05 24 90 4.3 4.0 6.6
10.06 24 90 4.3 4.0 6
10.07 24 90 4 3.8 6
10.08 24 90 4 3.7 7.2
10.09 24 90 4 3.7 7.2
10.10 24 90 3.7 3.4 7.2
10.11 24 90 4 3.7 7.8
10.12 24 90 4 3.7 7.8
10.13 24 90 3.7 3.4 8.6
10.14 24 90 4.2 3.7 10.8
10.15 24 90 4 3.6 10.8
10.16 24 90 4 3.6 10.8
10.17 24 90 4.3 3.8 10.8
10.18 24 90 1 0.9 9.7
图3.5 油井产液量曲线
由图3.5可以看出,油井产量能够维持在4m3/d以上,产能较以前提高。
图3.6 油井产油量曲线
3.2.4油井生产规律及机理分析
1)含砂变化分析
油井产出液含砂量曲线变化如图3.7所示。
