我的意思是,我自己写的东西,可以贴上来吗,题目:异常高压气藏井筒压力温度分布研究
摘要: 气井测试在气田开发中具有十分重要的地位和作用,本文针对新疆克拉2气田异常高压气藏,关井后井口测试数据随时间延续持续下降的特征。对于这种异常情况,在排除设备和邻井干扰的情况下,本文提出了考虑井筒传热影响井筒压力的研究方法,并根据这一思维建立了考虑温度模型的关井井口压力折算模型。该模型分为两个部分,前半部分是描述开井生产时,井筒流体温度和压力分布情况,开井生产时认为井筒流体是稳定流动的,井筒流体向井筒结构中套管,环空和水泥环传热是稳态传热,向地层传热是非稳态传热。并根据井口测得的温度、产量和井口流压来计算整个井筒任一深度的温度和压力,目的是得到任一时刻井筒流体温度分布。模型的后半部分是关井测试的描述模型,关井测试期间认为井筒中流体处于静止状态,此时井筒流体向井筒结构和地层传热都是非稳态传热。将开井生产和关井测试联系在一起的是开井生产末时刻的井筒流体温度,就是关井初始时刻井筒流体温度。本文在研究过程中充分考虑了井筒总传热系数、汤姆-焦耳逊效应、气体热容、地层导热系数、环空导热系数、地层导热系数,等等对模型的影响并做了敏感性分析。
在整个模型的建立过程中,本文从传热学的基本理论出发,结合流体力学,采用质量守恒、动量守恒、能量守恒建立了井筒流动和传热平衡方程,并引入了描述地层非稳态传热的地层温度分布函数。最后将研究成果建立模型,并编写了测试程序,采用现场采集的井口关井测试数据,运用本模型提出的理论和方法,折算出了井底压力。采用pansystem试井软件对该数据进行了试井分析,并与常规折算方法作了对比分析。经过分析得出了采用本模型校正后的测试数据,明显优于常规方法得到的数据,试井软件解释结果符合地层特征。这表明本文研究的方法和建立的模型不仅理论上取得了成功,而且在现场应用上也获得了成功。
研究的目的和意义:
在气井的生产中,如何准确的求得井筒中压力尤其是井底压力对于动态监测和合理开发气藏是致关重要的。大部分情况下可以通过下压力计测试井底压力。对于异常高压气井往往由于压力太大,下压力计测试会导致不安全因素,多采用井口测试的方法。开井测试井口流压并不困难,测试值也能满足工程要求,但是当关井做压力恢复测试的时候,监测到的井口压力恢复数据与理论上,随时间的延续而持续升高正好相反,压力恢复值不仅不升高反而降低。新疆克拉2气田在运用井口测试数据做动态监测的时候就遇到了这种情况。本文的研究背景正是基于对克拉2气田现场进行了实地考察后立项研究的。克拉2气田特殊的地层物性和该气田气井超高压、高产量给压力动态分析带来了极大的困难,主要表现在超高压气井在井底压力获取方面受限于无法直接下压力计到井底,只能在井口监测压力。当气井关井后井口压力受温度的影响出现压力随关井时间延续而持续下降的情况,将井口数据按常规静气柱压力算法折算到井底,得到的井底折算压力也是随关井时间延续而持续下降,不能真正反映关井后地层压力恢复情况。这种测试数据在做试井解释时,根本无法使用,勉强做解释给试井解释结果带来很大的误差,导致试井工作无法开展,给整个油藏的压力动态监测带来很大的困难。本文的研究正是在这样的背景下展开的,主要解决的问题就是如何将井口压力科学的折算到井底,用折算后的数据进行试井解释。在调研了大量文献综合分析后认为,基于克拉2气田特殊情况,已经不能用传统的井口压力折算方法来获得井底压力了,必须重新建立受温度影响的压力折算模型。本文通过研究分析大量国内外文献,发现国外大部分是讨论注蒸汽,泥浆循环,两相流等等方面的井筒传热,真正在能直接用于气井试井分析的折算方法非常少。通过对国外相关文献的筛选,借鉴了国外处理泥浆循环井筒传热,两相流井筒传热,地层温度分布等等。建立了比较符合异常高压特点的压力温度分布模型,通过对模型的修改和求解,得到温度和压力随关井时间的井筒分布。通过这个分布曲线可以将井口关井压力科学的折算到井底,并用折算后的压力来做试井解释,达到分析储层物性、判断构造的目的,对整个油藏的动态监测带来可靠依据。
目录
1前言 1
1.1本文研究的目的和意义 1
1.2井筒压力,温度分析国内外现状 2
1.2.1井筒压力分析的国内外现状 2
1.2.2井筒温度预测的国内外现状 3
1.3本文研究的内容 5
2常规压力计算方法 7
2.1气井井底压力计算方法 7
2.1.1气井静压计算 7
2.1.2气井井底流压计算 9
2.2气体偏差系数 11
2.2.1临界属性 11
2.2.2计算Z因子的Sarem方法 12
2.3气体粘度 13
2.4实例计算 13
3井筒与地层传热分析 15
3.1温度计算方法 15
3.2地层温度分布函数的建立 17
3.3井筒向地层传热过程分析 21
3.3.1井筒径向传热与流体散热间的耦合分析 21
4考虑温度影响的压力计算模型 25
4.1气体稳定流动井筒压力、温度模型 25
4.1.1井筒压力的计算 25
4.1.2井筒温度分布模型 29
4.1.3热物性参数的计算 32
4.1.4井筒温度和压力计算步骤 40
4.2气体瞬变流动井筒压力、温度模型 45
4.2.1质量守恒方程的建立 45
4.2.2动量守恒方程的建立 46
4.2.3能量守恒方程的建立 47
4.3模型建立与求解 50
5现场应用 53
5.1气田基本特征 53
5.2气藏地质特征 53
5.3气体稳定流动状态下敏感性参数分析 55
5.4关井测试地层传热对井筒温度的影响及敏感性参数分析 59
5.5常规方法与本文方法处理数据对比 61
5.6试井解释对比 63
6结论 67
致 谢 69
参考文献 70
[ 此贴被tang374在2008-07-18 08:22重新编辑 ]
