简介
EPS 是 EPS™reservoir的简称,主要包括以下模块:
EPbase 数据的加载和管理
EPlog 测井资料的处理 EPlog是测井曲线数据处理的软件包。它能够显示、编辑测井曲线数据,为了消除非地质因素的影响,对测井数据进行校正,同时也能显示地层数据和岩性数据。它能够进行的曲线处理包括:
􀁺测井曲线滤波
􀁺测井曲线环境影响校正
􀁺测井曲线标准化
􀁺测井曲线重构
􀁺测井曲线储层解释
􀁺测井曲线数据分析
EPstru 地震构造解释 EPstru 为2D/3D地震资料构造解释提供了一套综合的工具。基本功能是有一系列的地震资料显示方式:包括多窗口显示,地震合成记录,定义地震层位,构造解释,解释方案的修改和层位的输出,以及读取2D地震资料闭合差等等。
EPinvs 储层岩性反演 EPinvs 提供了二维和三维地震数据高分辨率岩性反演工具。反演技术把地质和地球物理数据相结合,因此提高了反演结果的可信度。使用构造和沉积约束进行建模,保留了复杂的构造特征和沉积体系,分形和波形相关技术也应用到初始地质模型的建造中。反演结果与实际构造和岩性变化相一致。
拟三维地震数据反演能用三维地质模型完成。阻抗反演使用广义线性反演算法结合空间地质模型。储层特征如孔隙度、砂泥比和渗透率的反演使用信息融合技术。
这个模块的主要功能包括:单井地质模型建造,子波估算,线性内插,分形和波形相关建模、三维地质模型建造,阻抗和速度反演,储层参数反演,烃类检测和时深转换。
EPlith 储层岩性解释 EPlith提供了一整套工具,用于岩性或地质体解释和成图。EPlith拥有强大的功能,可以解释单砂体。在地震岩性参数剖面上,对于储层,盖层和特殊地质体象砂岩,泥岩和火山岩等,用户可以交互解释和成图。砂体的解释包括落实砂岩体的空间分布(砂体顶部的空间分布和砂岩有效厚度的空间分布),提取岩性参数(厚度、孔隙度等等),成果图,并且为井位设计提供可信的论证资料。EPlith也提供了灵活的工具来过滤二维/三维地震,依据其岩性解释或者数据值的界限。解释结果可用于储层三维可视化以及二维成图的综合解释。
EPdetect 地震不连续性检测 EPdetect 是地震不连续性检测和解释系统。它提供二维和三维地震数据的不连续性分析。不连续性分析用地质数据约束,能够与其它属性一起用于数据融合技术中。EPdetect 为用户提供了探测和解释由于岩性差异,流体的不同,构造断裂及裂缝分布引起的空间不连续。用户可以在各种地震属性剖面上进行综合地质解释,如构造解释、岩性分析和储层分布研究等。
EPanaly 数据分析和成图 EPanaly提供工区底图,它能做数据网格化,绘制地震构造图,属性图,解释储层岩性,预测储层油气分布;提供非常灵活的数据提取方法对地震和井数据进行过滤。除了常规的绘图系统功能,如编辑、修改和输出数据、图形外,EPanaly提供特殊处理功能,如在层位拾取、断层解释时,同步光标和拾取显示,进行综合地质解释,对多个地质或地震属性异常进行综合分析、回归分析。用户能识别储层圈闭和解释沉积相,岩性地质体和工区底图内的油气分布范围。用户能够网格化、绘制特殊的不连续的地质体。EPanaly也提供了离散数据和网格数据的数学工具。EPanaly能够帮助用户输出各种比例的工业图件(CGM格式)。
EPview 3D可视化 EPview 是储层特征三维可视化的工具。它能够在三维场景中显示原始地质数据,测井数据,地震数据和EPS处理模块产生的其它数据。EPview采用高级三维数据可视化技术进行三维渲染,显示地震数据体,井孔,斜井轨迹,地层,测井曲线,地震解释层位,地震属性,三维地震模型等。新增加的功能——地质体构建提供了直接储层可视化。用户能够在三维场景中旋转,移动,放大及动画显示地质对象。用户也能检查构造,属性等储层性质的连续性。EPview提供了三维井设计工具,它能帮助地质工程师设计井位置和井轨迹。
EPserver, EPproject, EPpalette EPS系统功能模块
FRS 是FRS™fracutre的简称。主要包括以下模块:
FRbase 数据的加载和管理
FRmig 地震资料偏移 FRmig 是裂缝型油藏描述软件(FRS)的一个新模块。它提供了基于波动方程偏移理论的3D地震数据叠后偏移的功能。在FRS系统中,首先,利用FRS所提供的功能,从CMP道集(动校正之后)中提取了包含方位角和入射角的部分叠加地震数据体。首先对叠加数据体进行偏移,再运用偏移数据体进行裂缝分析、AVO和弹性波阻抗反演。FRmig也提供了地震插值和提取功能, 它们对偏移起到了辅助作用。
FRstru 地震构造解释 FRstru为2D/3D地震资料构造解释提供了一套综合工具,它的基本功能是:多窗口地震资料的不同形式显示,地震层位的解释以及修饰,地质解释,层位输出,地震能量频谱的显示,地震数据体的处理和地震数据的时深转换等。
FRgeoMech 基于应立场的裂缝分析 FRgeoMech 是裂缝储层描述软件(FRS)的模块之一。它包括两种方法:地质力学建模和不连续性分析。在地质力学建模方面,它建立与裂缝分布相关的构造模型。输出的应变和应力能够帮助用户研究控制裂缝方向和密度分布的构造。地质力学接近地质,所以地质岩层的纵波速度Vp,横波速度Vs和岩石密度和地层厚度都能够作为输入数据输入到网格中,或者使用它们的平均值(忽略岩性的各向异性)。在不连续性分析中,使用二维和三维地震数据检测断层和子断层。不连续分析由地质数据约束。FRgeoMech给用户提供了一套使用构造不连续性、岩性和地层厚度等数据检测和解释与断裂指示相关的空间构造的工具。
FRpetroModel 岩石物理模拟和合成地震模拟 FRpetroModel 利用测井曲线、地质以及岩石物理数据来对裂缝型油气藏建立岩石物理模型。裂缝型油气藏方位角地震响应模型的建立是为了获取裂缝参数(方位、流体饱和度、裂缝密度)和方位AVO之间的关系。模型的结果显示了怎样利用振幅椭圆来识别裂缝方位。FRpetroModel给地质家和地球物理学家提供了一个为裂缝型油气藏的解释和描述而进行井中横波速度反演,产生井震模型以及合成方位角地震响应的工具。
FRaziAttr 方位角属性和弹性波阻抗反演 FRaziAttr 提供了一套有关方位角地震属性提取和地震弹性参数反演的综合工具。裂缝密度量化为储集岩石的弹性参数,衰减属性以及瞬时属性。这些属性和储集层岩性、地震波衰减以及波场干涉有关。FRaziAttr提供了在测井数据约束下的地震振幅标定工具,用户能够获得与方位角有关的波阻抗数据集。FRaziAttr提供了一套工具来提取地震波属性,该属性和由裂缝导致的地震波衰减有关。FRaziAttr提供了提取地震波瞬时属性的工具,来分析由裂缝引起的各向异性。FRaziAttr 提供了一系列功能,用于标定和反演叠前地震数据。由于断裂和岩石的属性有关,叠前地震反演就很容易与岩石物理系统结合到一起,岩石物理系统可以显示AVO和岩石属性。所获得的P波和S波波阻抗能够被用来区分不同岩性,而这些不同的岩性是控制岩石断裂的重要因素。
FRanaly 裂缝分析和成图 FRanaly 提供基于方位地震属性的综合裂缝储层解释功能,它也提供了多种工具来绘制储层数据。它能作数据网格化,绘制地震构造图、属性图,解释储层岩性,预测储层油气分布;提供多样的数据提取方法对地震和井数据进行过滤。除了常规的绘图系统功能,如编辑、修改和输出数据、图形外,FRanaly提供特殊处理功能,如在层位拾取、断层解释时,同步光标和拾取显示,进行综合地质解释,对多个地质或地震属性异常进行综合分析、回归分析。用户能识别储层圈闭和解释沉积相,岩性地质体和工区底图内的油气分布范围。FRanaly也提供了离散数据和网格数据的数学工具,并且能够帮助用户输出各种比例的工业图件(CGM格式)。
FRview 3D可视化 FRview 是储层特征三维可视化的工具。它能够在三维场景中显示原始地质数据,测井数据,地震数据、裂缝指示数据和FRS处理模块产生的其它数据。FRview采用高级三维数据可视化技术进行三维裂缝指示数据的显示,显示井孔,井轨迹,地层,测井曲线,2D/3D地震数据、地震解释层位,地震属性,三维地震模型等。新增加的功能——地质体构建提供了直接储层可视化。用户能够在三维场景中旋转,移动,放大及动画显示地质对象。用户也能检查构造,属性等储层性质的连续性。FRview提供了三维井设计工具,它能帮助地质工程师设计井位置和井轨迹。
FRserver, FRproject, EPpalette FRS系统实用模块
EPS™image包括以下模块:
RIbase 数据的加载和管理
RIdecom 振幅谱和相位谱 RIdecom提供了一套工具,用于在大的三维工区范围内作储层厚度图和描绘地质体的不连续性。该项技术已经用于沉积相和沉积环境的描述,如河道砂和下切河谷等。
频谱成像采用基于子波变换的瞬时谱分析算法。该算法的优势是当消除时窗问题后瞬时谱分析能够实现精确的时间和频率定位。提供了振幅谱和相位谱的频谱成像能够描述现今储层厚度的变化和指示地层横向的不连续性。因此,频谱成像结果为解释人员在三维地震数据体上快速有效成像,量化局部岩石属性变化提供了便利。
RIattenu 预测储层中油气的分布 RIattenu利用波的能量和频率估算技术来研究油气储层的衰减特征,并且预测油气储层的分布。地震波散射能量的研究表明如果岩石中含有油气,将会导致波在其中传播能量的衰减。由于高频能量衰减比低频能量快,这就降低了我们接收到的主频。RIattenu 提供了一套有利的工具来利用地震资料检测储层中的油气。
RIanaly 数据分析和成图 RIanaly 提供工区底图。它能作数据网格化,绘制地震构造图,属性图,解释储层岩性,预测储层油气分布;提供非常灵活的数据提取方法对地震和井数据进行过滤。除了常规的绘图系统功能,如编辑、修改和输出数据、图形外,RIanaly还提供特殊处理功能,如在层位拾取、断层解释时,同步光标和拾取显示,进行综合地质解释,对多个地质或地震属性异常进行综合分析、回归分析。用户能识别储层圈闭和解释沉积相,岩性地质体和工区底图内的油气分布范围。用户能够网格化、绘制特殊的不连续的地质体。RIanaly也提供了离散数据和网格数据的数学工具。RIanaly能够帮助用户输出各种比例的工业图件(CGM格式)。
RIview 3D可视化 RIview提供了储层特征的三维可视化工具,该软件可以直接生动地显示EPS image的运算结果,地质资料,测井资料和三维地震资料。RIview采用先进的三维可视化技术进行三维渲染,显示井轨迹,地层,岩心柱子,测井曲线,2D/3D地震数据体,地质层位,三维地层模型等。RIview 能够结合地质体的几何形状,厚度的空间分布和空间属性的变化来绘制岩性属性平面图。新增加的功能——地质体构建提供了直接储层可视化。用户能够在三维场景中旋转,移动,放大及动画显示地质对象。用户也能检查构造,属性等储层性质的连续性。EPview提供了三维井设计工具,它能帮助地质工程师设计井位置和井轨迹。
RIstru 为2D/3D地震资料构造解释提供了一套综合的工具。它的基本功能是:多窗口地震资料的不同形式显示,地震层位的解释以及修饰,地质解释,层位输出,地震能量频谱的显示,地震数据体的处理和地震数据的时深转换等。
RIserver, RIproject, EPpalette EPSimage系统实用工具模块
详细介绍及相关界面图见附件
[ 此贴被dwg123在2008-07-26 21:32重新编辑 ]
