Y221封隔器
1、名称型号:Y221-115封隔器
2、结 构:由密封、轨道换向和卡瓦总成三部分组成,包括上部接头、防松销钉、调节环、胶皮筒、垫片、中心管、锥体帽、锥体、卡瓦、卡瓦托、连接环、直接套、槽体、摩擦块、弹簧、托环、摩擦弹簧、轨道销钉、下部接头。
3、用 途:Y221-115封适用于51/2套管井的分层试油、采油。找水、堵水、压裂、酸化、防砂。也可于Y111-114配套组成多级封隔管柱。
4、工作原理:封隔器在下井过程中换向机构的转动销钉始终在短轨道上死点内,当封隔器下到设计位置后,上提座封所需高度,再连续进行不间断的正转管柱,此时中心管也不停的旋转(中心管带动轨道销钉和转动环也不停转动)。这时慢放管柱,转动销钉就进入长轨道然后停止转动油管,继续下放管柱,在扶正块与套管内壁摩擦力的作用下,托住卡瓦牙,椎体下移撑开卡瓦,卡在套管壁上,并且在油管的重量作用下使胶筒轴向压缩、径向扩张,从而封隔油套环空。解封时,上提油管,中心管上移,转动销钉沿轨道斜壁移至短轨道下死点,胶筒和卡瓦牙收回,从而解封。
5、技术参数:
(1)规格型号:Y221-115、 (2) 最大外径:115mm (3)最小通径:48mm (4)卡瓦牙张开最小外径:136mm、(5)座封载荷:60-80KN、(6)适用套管内径:Φ121-127mm
6、操作方法:
1) 下井前地面检查封隔器连接丝扣是否完好,轨道换向是否灵活,锥体能否顺利冲开卡瓦,胶筒有无老化及损伤等。
2) 封隔器下至预定位置,上提管柱至座封高度,边正转管柱边缓慢下放,即可使封隔器座封。
3) 解封时,上提油管超过座封高度即可解封。
7、注意事项
1) 该封隔器对套管有一定的损坏作用,其座封负荷不可过大或过小,下井中途遇阻应上提解封后缓慢下入,不可强顿压下。
2) 提下封隔器过程中,在接卸单根时打好背钳,防止管柱转动。
3) 座封位置避开套管接箍。
4) 提下封隔器时应平稳操作,严禁猛提猛放。
5) 管柱数据丈量组配准确无误,指重表正确反映井下情况。
