我是干现场的,虽然时间不长,但是根据现场经验来说,一般如果选用的套管是N80或者L80以上级别的套管,是可以在套管上焊接止动环的。这样做虽然会影响套管的强度,但并不会较大程度的影响其抗外挤、内压强度吧?从材料力学的角度来讲,因为在焊接的高温状态下,套管本体内部分子可能重新排列,但是如果仅仅因为焊接个止动环就大大的影响了套管质量,只能说设计中选择的套管刚级不够吧?那只能说设计的井深结构太不合理了,面对比较现实的问题(比如底部套管的居中问题)却无能为力。
以上只是见解上的不同,并不针对任何个人,谢谢。
