不会是四倍吧(每个油田都不一样,这个如何推导出来的?)
根据阿尔奇公式 如果看图说话不考虑临井对比的情况下:
在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。四倍不是低电阻率的界限 我们油田通常用3倍作为界限 或者使用地层电阻率低于3个欧姆的油层
个人感觉所谓的低电阻油层是一个相对值,是一个主观概念,每个油田都不一样 没有一个确定的界限。
低电阻是一个相对概念,我给出的界限也是一个相对值。没有这个相对值,就会乱套。
并不是说电阻率低于4倍就不能判断油水层,而是在确定了低阻成因后,在低阻成因基础上需重新划分油水层标准。因此,在新标准下,水层电阻率的2倍也可能是油层。但是,要知道这是低阻异常的标准,而不是正常情况下的标准。
