  • 2342阅读
  • 7回复
[技术讨论]什么是平点,暗点,亮点!! 具体点 [复制链接]
离线yanhuachao
244
1300
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-09-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
亮点这个知道,反射系数比较大,识别气层!!   国内用处不大!!
中国的陆相油气藏主要是暗点,暗点就是反射系数小;
平点,大体意思.知道
离线windcloud24
703
31576
35
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用楼主yanhuachao于2008-09-05 16:28发表的 什么是平点,暗点,亮点!! 具体点 :
平点,大体意思.知道
你可以弄个个人专栏。出个问题集!哈哈,涉及的专业知识面很广,精神可嘉!
“亮点这个知道,反射系数比较大,识别气层!!   国内用处不大!!”   这个很不对,在浅层天然气用的很多。吻合率也非常的高!
“中国的陆相油气藏主要是暗点,暗点就是反射系数小;”   我觉得也不太对,没用过暗点! 还是请高手指正吧!
yuyingzhou 财富 +10 参与讨论 2008-09-05
溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。
离线yanhuachao
244
1300
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、    亮点与亮点剖面特征(低速)
(1)    相比两侧同一反射波同相轴,他的强振幅特征突出,形成“粗、黑”的强振幅剖面特征——直观、表面特征;
(2)    在理论上,整个含油气储集层段的地震反射波同相轴组合特征成“透镜”或“眼睛”,由于地震波传播过程影响条件的复杂性,一般情况词类特征不突出,甚至很难看到,尤其在陆相储集层厚度较小的条件下,“透镜”状地震反射波同相轴组合特征更难看到;
(3)    在理论上,亮点出现在油气储集层的底界面上;
(4)    在聚集了油气的储集层顶界面上,有时会出现类似“亮点”的强反射,这种强反射同亮点的根本差别是:只有当储集层与盖层的波阻抗差值大于正常状态下(储集层未聚油气)的波阻抗差值时才出现,但相位差180度,这类强反射两端出现了相位转换(极性反转)。在聚集了天然气的储集层顶界面上多出现这种反射特征,在任何情况下,在聚集了油气的储集层底界面上都不可能出现这种特征;
(5)    火山岩层的顶界面都具有亮点反射波,但“亮点”位置及其伴随特征与油气储层相反;
2、    暗点与暗点剖面特征
(1)、暗点永远出现在储集层的顶界面反射中,它与储集层的底界面亮点反射轴组成““透镜”或“眼睛”状波组外形;
(2)、相比“暗点“两侧同一反射波同相轴,他的弱振幅特征极其突出,在两侧强反射波同相轴间,由渐变到见不到同相轴;
(3)在任何情况下,在聚集了油气的储集层底界面上都不可能出现这种特征;与火山岩相反。
3、“平点”与平点剖面特征
(1)    流体的存在状态决定了平点永远具水平产状;(在一些情况下也出现倾斜的平点是由于流动的地层水作用)
(2)    依理论推理,在平点的中心部位应出现“下凹”的同相轴下弯现象,原因是这里的油气充满高度最大(速度降低,时间增大);
(3)    在平点反射波同相轴与油气层顶面反射波相交处,将发生振幅增大或减小等波的“干涉”现象,干涉点在响应流体的分界线(面)与储集层的顶界面交点处,也是储集层的顶界面反射中“暗点”或“相位转移”出现的地方。
(4)    在任何情况下,平点是亮点。
4、油气储集层的的低频反射波特征
储集层的孔隙性和储集层中的石油、天然气等流体都具有吸收地震波高频成分的能力,
mxuxu 财富 +20 参与讨论 2008-09-05
离线allex02
2316
20054
345
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
亮点和暗点更多的用在AVO的解释过程中,如果是第三类AVO,就是气层的阻抗远小于上覆地层的波阻抗,气层顶面的PG均为负数,则乘积为正,表现“亮点”。对于第一类和第二类AVO,PG的乘积为负数或值不太大(II类),称为“暗点”。对于含气饱和度比较大的砂泥岩地层,第三类AVO常见,在亮点剖面上很明显。东部有些地区浅层砂岩(疏松)阻抗经常比泥岩的小,也表现为三类AVO,类似“亮点”,是假亮点。暗点的情况就比较多了。
mxuxu 财富 +20 参与讨论 2008-09-06
离线cat94
269
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有本书叫做地震振幅解释 ,上面交待的很不错
离线baoqin1212
830
920
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第4楼cat94于2008-09-18 16:58发表的  :
兄弟 有电子版的么? 上传一下? 呵呵谢谢
离线塞北飞狐
77
103
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
三楼的兄弟说得很对,平点,暗点,亮点主要是针对AVO的。我就是学这方面的。根据四类砂岩的分类,第三类砂岩是振幅随炮检距负向增大(P值为负,G值为负。P指截距,G指斜率),标准的亮点。第二类是P值为正或负,G值为负,有可能出现暗点或是亮点。第一类最P为正,G为负是振幅随炮检距减小是暗点。第四类含气砂岩曲线的截距较大且为负值,但AVO曲线的斜率是正值,随着入射角的增加,反射振幅的绝对值在减小。在中等角度的入射角的情况下,第四类含气砂岩在叠加剖面上应该以亮点出现的,但在大入射角的时候,却不一定出现亮点。我们也看到只有在较大入射角的的情况下,第四类含气砂岩有可能出现极性反转,但在现今的勘探条件下,很难达到如此大的入射角,所以对于第四类含气砂岩而言,一般见不到极性反转的情况出现。第三和第四类含气砂岩在叠加剖面上有可能都以亮点的形式出现的
allex02 财富 +20 分享技术 2008-09-19
离线april_906
231
108
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
亮点就是地质上分界面上遇到波阻抗比较强的,反射比较强,在地震剖面上表现为同相轴突出;暗点就是当两层不同岩性分界面之间由于流体的存在,波经过流体后能量被吸收,速度也会减小,因此在剖面上同相轴强度比较低不明显,称为暗点;平点就是如果波在地下的传播过程中穿透油气藏,无论油气藏的地形结构怎么样,在流体的分界面上都是水平方向的,所以在剖面上同相轴表现为水平连续直线,称为平点。以上三点都是油气可能出现的标志
xdw2008220 财富 +15 参与讨论 2010-08-23
