  • 27780阅读
  • 197回复
[问题讨论]压裂会增大地质储量吗? [复制链接]
离线cllipe
8549
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-11-04) —
●李传亮
在一些关于天然气工程的教科书里面,有压裂可以增大地质储量的内容,这让我感到十分惊讶。压裂可以增大可采储量,也能增加地质储量吗?请大家发表一下看法。
图中G为压裂前的地质储量,G’为压裂后的地质储量。
1条评分财富+50
长江黄河 财富 +50 良好建议,感谢您提出的良好建议,我们会认真考虑的! 2018-11-09
离线dragon157
167
905
12
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压裂可增加地质储量?不会吧,如果能增加地质储量那别搞勘探了,如果说压裂增加可采储量倒是存在可能性,但也不是就一定能够增加可采储量
2422
6580
1501
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人意见是把可采地质储量当作地质储量了。
或者是说通过压裂改造使得储量计算的参数发生了一些变化,使得地质储量的计算值增加了。
无论怎样,直接说压裂能够增加地质储量是不严谨甚至是不科学的。
笑韵 财富 +20 鼓励各抒己见 2008-09-07
思想无罪,准我一生以沉默相许!
离线树袋熊
3021
17
1135
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
同意起舞的观点,用压后的产量计算储量肯定是增加了,但是不能说"压裂可增加地质储量"
压裂是可以增大波及面积,提高产量,而不是储量
长期从事压裂酸化、天然气开采相关科研及现场应用推广工作
离线xhstefanie
103
19
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人认为是这样:压裂酸化以后,增强了储集层的流通性能,以前被当作是非储层(由于其物性太差,低于储集层的下限值,被作为非储层对待)的岩石中在压裂酸化以后,其物性变好,岩石中的流体可以参加流动,故言之为----地质储量增加了。
西南石油大学某学生不才。。。。抛砖了
离线bjwghh
1166
2073
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
同意“起舞弄清影”的意见
离线cy03whj
88
811
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
"压裂可以增加地质储量"?可能他们认为压裂的能量足够大,能够再生成一部分石油吧,呵呵。。直接违反了质量守恒定律
离线hujg
3576
2091
100
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果说压裂可增加地质储量,那是可动地质储量。气藏应用物质平衡方法确定的地质储量本身就是可动地质储量,并非静态地质储量。如果你有能力将地层压力降低到大气压,那么这些储量都将可以采出来。
而静态地质储量你是无论如何也不能全部采出来的,除非你将油层全揭开。
起舞弄清影 财富 +20 参与讨论 2008-09-07
离线luoxiqq
2733
2923
40
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
简单的说就是压裂操作,使得难采的能采出一部分,原来没压裂的时候,难采的是没有算到可采储量的
离线wangkzhan
1295
1379
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在国外一般不谈地质储量,他们说的储量都是可采储量概念。
压裂可以增加可采储量,我想本题说的应该是可采储量才是!
