石油组成中的油质、沥青质等在紫外光的照射下,能发出一种特殊光亮,这是这类物质的特性,而它们的这一特征又往往表现在亮度及颜色的差别上。根据发光的亮度测定石油含量,根据发光的颜色可测定石油的组成成分。用荧光录并鉴别油、气层是比较好的方法,在定性解释和定量解释方面都有很大的作用。
了解荧光录井的主要方法和操作技能,学会用荧光录井方法识别油气层目前应用的荧光分析方法有:岩屑于照、点滴分析、系列对比、毛细分析、组分分析及荣光显微镜分析等。用这些方法可以定性或定量地分析石油(沥青)的成分和含量。
现场荧光录井,由于条件的限制,一般只采用岩屑于照、点滴分析、毛细分析及系列对比等方法。
(一)岩屑干照
通常是将全部录井岩屑系统地逐包置于荧光灯下观察,看是否有荧光显示。含油岩屑在紫外光下将呈出浅黄色、黄色、亮黄色、棕色、棕褐色等。经荧光灯照射后,若发现有含油的岩屑,应将其挑出、装袋,并填写标签,注明井深及岩性,以备进一步分析使用。
根据含油岩屑在荧光灯下所呈出的颜色,可以区别油质的好坏。油质好,发光颜色强,呈黄、金黄或棕黄色,岩屑表面好像涂上了一层金黄色的花粉;油质差,发光颜色较暗,呈褐色、棕褐色;含油饱满的岩屑就好象固结的红砂糖块;如果因油层含水或水层含油,石油经地下水作用而变稠加重,颜色变暗加深,观察岩屑时有干燥的感觉或在荧光下因含油不均而呈斑点状。
由于沉积岩中的沥青和原油及某些矿物,在紫外光照射下有不同的发光能力。所以,可按发光的不同颜色来确定物质的性质。从紫、蓝紫、青蓝和蓝色至黄橙、棕到深褐色,还是从轻质油逐步过渡到重质油的一系列发光顺序,用毛细管发光分析结果可证明下列顺序:
油:淡青、黄色;
焦油:黄、褐(橙)色;
沥青:淡青、黄、褐、棕色;
地沥青:淡黄、棕色。
但一些矿物的发光颜色不是这样,它们是随不同的滤色而具有与滤色相同或近似的发光颜色。例如方解石在红色滤光下呈红色,在紫色滤光下呈紫色。
因此,在现场上应用上述不同发光颜色,可以区别出原油的性质,也可以区别出矿物发光的颜色。
在荧光照时,对成品油污染的鉴别和对发光矿物的鉴别,在实际工作中是很重要的,需要加以认真的注意。成品油的发光特性是颜色较浅,一般呈浅紫一淡蓝一蓝色。对发光矿物的鉴别,只要加上一滴有机溶剂即可,是石油则可被溶剂溶解而呈现发光的荧光色环,若是矿物则无此现象发生。
(二)点滴分析
点滴分析可以发现岩石中极少量的沥青,达到定性认识的目的。点滴分析是在滤纸上放一些磨碎的样品,并在样品上滴l~2滴氯仿溶液,氯仿立即溶解样品中的沥青,随着溶液的逐渐蒸发,滤纸上满氯仿部分沥青的浓度也逐渐增大,留下各种形状和各种颜色的斑痕。然后在荧光灯下观察这些发光斑痕,便可大致确定沥青含量及沥青性质。
根据实验证明:含烃类多的油质发天蓝色和微紫一天蓝色的斑点;胶质发黄色或黄一褐色的斑点;沥青质发黑一褐色斑点。根据这些特点,就可以粗略地确定样品中沥青的组成成分。
根据斑痕形状也可以粗略确定沥青质的多少。沥青质由少到多,斑痕的变化特点是:点状一细带状一不均匀斑块一均匀斑块。
(三)系列对比
系列对比法是利用溶液发光强度以定量测定溶液中沥青含量的分析方法。其操作步骤如下:
取1g磨碎的岩样,放人磨口带塞玻璃的试管中,倒入5~6mL氯仿,将试管封口,摇动数分钟后,静置8~10小时,待与标准系列对比。
测定沥青含量的方法是把样品溶液在荧光灯下的发光强度与标准系列的发光强度相比较,从标准系列中,找到近似于样品发光强度的试管。根据已知标准系列的沥青含量,便可通过下式计算出样品中的沥青含量。
Q = [(A × B) / G ]× 100%
式中 Q——岩石中的沥青含量(%);
A——lml标准溶液所含沥青量(g);
B——分析样品中氯仿溶液的容积(nd);
G——样品重量(g)。
一般情况下,溶液的发光强度与溶液中沥青物质的含量(浓度)成正比。但是这个关系只有在溶液中沥青浓度非常小的情况下才能成立。当浓度增加时,溶液发光强度的增加慢,当浓度达到极限浓度时,则浓度与发光强度之间的关系受到破坏,浓度再增加反而会使发光强度降低,产生浓度消光。另外,某些消光剂如石蜡、低沸点烃类等对溶液的发光强度均有影响。
在一定的沥青浓度范围内,溶液发光强度与其沥青的含量成正比。但浓度达到极限浓度时,就会产生浓度消光,荧光强度也将减弱。如定量分析含油情况,需要加以稀释后再进行对比定级。另外在配制标准系列时,必须采用本探区及邻近探区石油。沥青或含沥青的岩石配制,才有可靠的对比性。
(四)毛细分析
毛细分析法是利用石油(沥青)溶液的毛细管特性及发光特性确定溶液中石油(沥青)的组成和性质的一种方法。石油(沥青)溶液中的不同组分沿毛细管(滤纸条)上升时,因速度不等将在滤纸条上形成特有的宽窄不等的色带。根据色带的宽度及在荧光灯下的颜色可确定石油(沥青)的性质和组成。
在分析时,将作完系列对比的5ml溶液(也可以专门另行准备),倒入直径为1.5crn,长16cm的试管中,再插人20cm,宽7mm的滤纸条,滤纸条下端浸在溶液中,上端悬空固定,等试剂挥发完后,将滤纸条取出,编号入册,记下岩性、井深及地层时代,放于阴暗处,待与标准毛细吸取物对比。在紫外光照射下,观察滤纸条的发光颜色、强度、发光带的特点和宽度等,并与标准系列对比,从而确定沥青性质及含量。
