抢先发一个,支持新版主:
软件名称:  discovery 2007
软件版本: R2007.1
公司名称: Landmark公司
发行时间: 2006年末
运行系统: /2000/XP
截图:
软件说明:
Discovery是Windows环境下的勘探开发一体化油藏描述工作平台,它的一体化解决方案实现了地震、地质、测井和油藏数据的一体化,勘探开发研究工作流程一体化,LandMark微机一体工作站软件之间的数据一体化,以及信息查询一体化。
Discovery软件的主要模块构成:
*Data Management数据管理系统
Data Management数据管理系统主要管理地质、测井、地震等数据资料,为SeisVision、Prizm、GESXplorer的用户提供真正的共享同一数据资源的、动态的综合数据管理系统,缩短了研究人员的解释和油藏描述周期。它包含如下几个模块:
projectExplorer项目管理模块:GESXplorer在系统中采用项目管理的方式,以目标工区为单位建立项目单元,并将与该项目有关的数据文件集中在同一项目单元下管理,用户可以象使用Windows的资源管理器一样方便的对项目和图层进行操作。
WellBase井数据库管理模块:WellBase是井数据的输入、输出、管理与分析系统,并为其它解释模块提供井数据支持,用户可以根据需要对数据结构进行扩展,可以对井的数据进行查询、检索等多项操作。
LogDataManager测井曲线管理模块:该模块是测井曲线的输入、输出与管理系统,为测井解释模块提供测井曲线数据支持及保存测井解释成果,能够对测井曲线进行查询、索引。
QueryBulider 数据统计、建立索引查询模块:QueryBulider对数据库进行数据统计、查询、索引和复合条件下的数据调用。
Coordinate Manager System大地坐标系统管理模块:大地坐标系统管理模块中包含了世界各地80多个不同的地理坐标参数。用户可选择符合自己需要的地理坐标系统,还可以自定义坐标系统或建立跨带工区坐标系统。同时,可以进行大地坐标与经纬度的双向转换,跨带工区坐标双向转换。
LandNet地理信息管理模块:用于对地表地理信息、文化信息等数据的管理。用户可以编辑、修改地理信息的属性参数;在二维和三维空间上创建地理信息图层,并与其他图层如井位图、构造图等叠合成图。
SeiBase地震信息数据管理模块:管理工区中除了地震道以外的地震信息数据的管理工具,在SeiBase中可创建带有其他数据的地震地图并在GeoAtlas中显示,其他数据可使用IsoMap进行等值线化。
Lease Data Mapping/Management租赁信息管理与制图:GESXplorer是目前唯一能把区块的租赁管理信息与地质解释相结合的地质解释与制图系统,实时更新的租赁资料管理可以帮助您节省勘探合开采的时间,提高工作效率。
*GESXplorer地质综合分析与制图系统
GESXplorer是一个功能强大的油气勘探开发地质分析和制图系统,与测井多井解释Prizm、二维/三维地震资料解释SeisVision、正演建模Log/Struct、pStaX/Scan、ZongManager、储量经济评估ResEV等系统共同组成一个油气勘探开发综合研究、项目管理工作平台。它包含如下模块:
GEOAtlas等值线制图模块:它可以用于输入输出、显示和编辑各种图形和图像;实现与其他模块之间、图形与数据库之间的动态数据链接;最终成果图件有多种显示方式。
Mapping制图:可制作复杂的多类地质图件和测井属性分布图,GESXplorer提供的动态GIS制图环境,允许您观察、展示任何地面和地下地质界面的情况。您可以非常方便快速插入井资料,展示测井曲线和各种剖面图。
Gridding and Contouring图形网格化和等值线插值算法:系统提供了十几种网格化方法用于完成等值线图的制作,用户可以根据不同的地质属性参数特征,选择不同的网格算法。Surface Substitution图层校正技术可以帮助用户应用录井。测井资料对地震解释生成的构造图进行校正。
3D Visualization三维可视化 GESXplorer中的3D Viewer真实的展示各种地下地质层面。在三维可视化窗口中,可进行构造面的任意叠合,直观展示了构造、储层、油藏的空间变化。
Montage/Final Presentation编图/最终成果汇报: GESXplorer提供的montage编图窗口可为您完成地质图形、剖面图、地震剖面和metafile图形影像文件的编辑和展示,同时,您也可以插入各种其他来源的图表和文档,形成多媒体的汇报材料。
*Xsection剖面综合研究与制作系统
Xsection利用WellBase、Prizm、ZoneManager、IsoMap和SeisVision模块数据和模板快速批量制作、编辑、显示和打印各种地质横剖图。
*SeisVision二维/三维 地震解释系统
SeisVision是基于Windows环境的强大的一体化地震资料解释系统,可对复杂的二维/三维常规地震数据,波阻抗数据和深度域数据进行精细层位标定、构造解释、岩性解释、三维可视化和属性提取,同时对多个工区进行拼接和联合解释,并在一体化系统中与地质、测井资料有效结合。
*pStaX/Scan地震数据叠后处理/相干体处理
pStaX为用户提供了一个强有力的工具,用以对叠后地震数据进行后期的分析和处理,可以用两种不同的地震数据体格式,Segy格式和SeisVision的3dx、3ds、2ds格式进行处理。
*Prizm测井多井解释系统
Prizm测井单井、多井分析解释系统 ,快速精确地对单井和多井进行地层岩性、物性、含油气性解释,统计分析岩石物性参数。在Discovery一体化环境下,快速地以二维和三维方式显示各种岩石物性参数的空间分布。
*ZoneManager储层管理和预测系统
ZoneManager储层预测和管理系统通过关联Discovery工区各种地质、地震和测井属性,计算拟合关系,方便快速地进行储层平面属性预测,预测结果无需数据转换,通过一体化功能直接应用在其他模块中。
*Xchange数据桥
Xchange数据桥帮助用户进行Discovery2004.1以及以前版本的工区和工作站OpenWorks工区的无缝连接,方便地完成不同解释系统平台的转换,实现微机和工作站解释系统的一体化。
*smartSECTION基于先进井曲线对比的构造和层序地层学分析系统
smartSECTION是基于先进井曲线对比的构造和层序地层学分析系统,可进行层序地层学分析和构造分析。
特点:
技术领先:地质、地震和测井有机结合在一起,帮助您解决复杂油气藏的综合研究问题
一体化 :一体化的项目管理和数据库可提高工作效率,帮助提高油田的生产力
易学好用:功能强大,易学易用,全汉字兼容,方便中国用户使用
高性价比:优越的性能价格比,适合于软件的普及和推广
[ 此贴被jiang1234在2008-09-26 09:59重新编辑 ]
