  • 2822阅读
  • 13回复
井间地震的概念? [复制链接]
离线jingwei07
19
266
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-10-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 阿果 从 石油地质 移动到本区(2011-09-29) —
请问井间地震的完整概念是什么?
离线gqs908
4280
11107
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井间地震技术是油气勘探、开发领域中的一项新技术。它是在一口井中激发地震波,在另外的井(一口或多口)中接收地震波,可接受纵波、横波、上行波、下行波、直达波、反射波的波形、旅行时间、能量等多种信息的波,最后获的是深度域井间反射地震剖面和层析成像剖面。
allex02 财富 +18 应助奖励 2008-10-21
离线allen0459
84
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
希望给楼上的加分 说的多好
离线hongnang
969
2054
100
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  井间地震技术是油气田勘探开发领域的一项新技术,它是将震源系统置入井中激发并在另一口或多口井中接收地震波,通过对记录的地震波走时、振幅和频率等信息的处理,并结合测井、地质和地面地震等资料进行解释,最终得到井问地下介质的结构特征和物性变化情况。
  与地面地震和VSP相比,井间地震资料有着明显的特点。从波场类型、管波特点、反射角度分布以及频率特征等方面,系统分析了井间地震资料的特点。分析认为:①井间地震的复杂波场虽然增加了该技术的用途,但也给有效波场的识别与分离增加了难度;②井间地震的管波是一种沿井筒传播的波与沿地层传播的波的组合波;③井间地震的反射属于大角度反射,但绝大多数反射角在临界角以内;④特高频率的资料在大幅度提高分辨率的同时,也给处理特别是同相叠加带来困难。但通过提高叠加次数,可以获得正确的反射波场成像结果。
yuyingzhou 财富 +25 参与讨论 2008-10-21
交流学习
离线wanghuan
27
107
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错,,井间地震是不是就是现在的一项地震新技术----VSP?
离线ke340323
167
29
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上的,vsp 一般是地面激发,井中接收,
mxuxu 财富 +5 参与讨论 2008-10-22
离线april_906
231
108
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井间地震跟vsp是两个不同的概念哦,井间地震用于开发过程中的井间地质结构成像,监测油藏动态;vsp资料用来做层位标定比较可靠
离线diego
2044
10880
152
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井间地震测量在井中进行,采用能适应井下环境的激发系统和接收系统。井下激发系统可由多种偏振激发模式的震源组成,其特点是能量较强、频带较宽和对井壁无破坏性。井下接收系统由多级三分量检波器组成,其特点是能接收到丰富的波场信息。井间地震信号的主频通常是地面地震的数倍甚至更高,其成象结果能清晰地揭示两井之间的地质结构,能用于精细的油藏描述。
  随着油田勘探和开发进程的深入,基于常规地面地震、钻、测井资料的解释成果面临更大的挑战。井间地震技术的特点(观测方式、分辨率和探测距离)能很好地起到衔接地面地震资料解释和钻、测井资料解释的作用,在时空域建立储层点、面和体的关系,以满足地球物理学家、地质学家和油藏工程师的技术需求。
主要领域:储层构造、 储层横向连通性研究、 储层垂向结构 、储层性质研究。
静态方面: 储层参数估算 、岩性分析 、沉积相分析 、流体性质分析 。
动态(时延观测):井间监测
工程及其他:浅层工程勘探 、建筑地基速度结构 、水坝坝基。
allex02 财富 +20 应助奖励 2009-02-23
离线landan
294
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井间地震致命弱点就是在井中激发,占用井资源。
离线diego
2044
10880
152
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第8楼landan于2009-02-23 22:11发表的 :
说到点子上了
        井间地震是近几年才发展起来的一种地球物理新方法,作为一种新技术用于油气开发与油藏工程 ,近年来受到石油工业部门的广泛重视。它是在一口井中激发,在另一口井或多口井中接收的地震勘探方法。与常规地震相比,井间地震勘探具有如下特点:不受地表低速带影响,地震波传播距离短,震源激发频率高(一般100~1000Hz),接收点和震源点都能接近探测目标,接收到的地震记录频率高(是地面地震的频率的十几倍到几十倍)、能量强、信噪比很高,波场类型多且复杂,散射波能量强,能够实现透射波、绕射波、散射波、导波、折射波、转换波、反射波等多种波型的高分辨成像。因此,井间地震是一种有效的地球物理技术,它不但在地震学研究,煤、金属与非金属等固体矿产资源,工程地质,环境地质和地质灾害勘探中得到卓有成效的应用,而且在石油天然气勘探与开发中获得成功应用。随着井间地震勘探设备的完善和发展以及井间地震成像和解释水平的提高,井间地震在石油天然气勘探与开发中也将起到越来越重要的作用。井间地震可以对井间石油气储层和油藏进行高精度、高分辨2D空间连续的描述,寻找未钻遇砂体及剩余油分布,动态监测油气藏开发。由于井间地震具有高精度,高分辨率的特点,因而它主要被应用于油气田开发中的油藏精细研究和油气动态监测等方面,在油藏工程及工程勘探中具有广泛的应用前景。利用它可查明两井或多井间的小断层、小断块、小幅度构造和储层的横向变化,对提高采收率,降低开采成本,具有重大的经济意义
        目前在井间地震数据采集方向,激发源方面还存在能量弱的问题,主要是在能量与对井的破坏程度上的矛盾。因此,井间地震的激发是一个非常有研究价值的。
井间地震是一项复杂的工程,需要有适应井下特殊要求的设备,而且要有一整套先进技术,包括现场施工、质量控制,观测系统设计、采集资料的数据处理及资料综合分析等,目前用于深井用的的井下震源还有待研制和试验。总体上看,目前国外井间地震技术已达到如下的水平:(1)能够对井间储层作高分辨率监测;(2)分辨率达到常规地震的10~100倍;(3)可得到二维、三维和四维的井间储层信息;(4)提供深度域的数据,可以直接与测井资料相对比,是井资料与地面地震资料结合的桥梁;(5)已形成一套完整的工作流程和技术系统,能提供商业性的服务。
    井间地震技术同常规地震技术一样包括三个步骤,即地震野外数据采集、资料处理和解释等几方面。数据采集是井间地震技术的关键,但数据采集时要求特殊的设备:井中震源,井中检波器,数据传输系统与接收仪器。数据采集的关键又在于适合井下作业的井下震源和先进的接收系统。井间地震技术的野外实现是建立在井下可控震源的有效使用上,没有井中震源,井间地震技术无法实现。所以井间地震的成功与否首先取决于井下震源和检波器的发展。但是要研制出一种既满足各项技术要求又经济可行的井下震源决非易事。它必须具备以下条件:(1)、不具破坏性,可以在钻井与开采过程中安全操作,这是研制井下震源的关键。对于水泥固井,要求震源在井壁产生的应力不大于20Psi。(2)、频带要宽,一般要求频率上限为1000Hz,甚至更高。对于辽河盆地而言,1000Hz频率己经足够。(3)、必须有足够的能量,使之能在通常的井间距和多数目的层深度的条件下观测到大于噪声能量的信号。这与不具破坏性是矛盾的,所以在选择震源时需要根据实际要求进行权衡。(4)、可重复性,即要求震源可在短时间内重复激发以提高勘探效率。(5)、与深度无关的震源输出,否则将使资料处理变得困难,一般要求深度在600Om内输出信号不变。(6)、耐高温与高压。(7)、既可以在固井中操作,也可在裸井中操作。(8)、必须既能激发P波也能激发S波。(9)、体积必须足够小,以便能在各种孔径的井中操作。
(注:自本人一论文中一字段)
