●李传亮 地层岩石大都是在水流环境下沉积的碎屑物质,水流对所携带的碎屑物质有分选作用。当流速变缓时,水流携带的物质开始沉降,先沉降的物质为粗粒碎屑物,后沉降的物质为细粒碎屑物。当碎屑沉积物成岩之后,沿着古水流方向,就呈现出物性上的差异。水源(物源)方向上的岩石颗粒较粗、
渗透率较高,但毛管压力却较低;而水流方向上的岩石则相反,颗粒较细、渗透率较低,但毛管压力却较高。当岩石中储集了
石油之后,石油的分布受毛管压力控制。
岩石物性较差的地方,毛管压力较高,油水界面也较高;岩石物性较好的地方,毛管压力较低,油水界面也较低。因此,油藏中的油水界面就出现了一定程度的倾斜。而且,油水界面都是沿古水流方向向上倾斜的,至今尚未看到例外的情形。
然而,却有人认为油水界面的倾斜是因为地下的现今水流造成的,还因此炮制出了“水动力圈闭”的概念,这是完全错误的,几千米深的地下哪来的现今水流?没有水流的入口,也没有出口,怎么流动?如果油水界面的倾斜是现今水流造成的,水流方向必定与古水流方向相反。大庆
油田是一个河道沉积,古水流方向自北向南,因此,油水界面呈现南高北低。若认为油水界面的倾斜是现今水流所致,水流方向必定自南向北。大庆北面是高高的大兴安岭,南面是松辽盆地,水流从低处向高处流动,恐怕是流动不起来了。
若把油水界面的倾斜归因于现今水流的作用,则将得出每一个油藏的天然能量都十分充足的结论,也就用不着注水补充能量了,实际情况并非如此,许多油田不注水根本就无法
开发。
水动力圈闭是一个完全错误的概念,应尽早从
石油地质教科书中删除,以免对学生的学习造成不良影响。
