一般的,低阻油气层成因应该从以下几方面研究
一是沉积成因。一般来说,三角洲前缘或曲流河相沉积环境, 古地形平缓, 水动力弱, 搬运作用不强, 颗粒分选不均匀, 砂、泥岩频繁互层, 储集层岩性较细, 其中长石、岩屑等细小颗粒的大量存在是低阻油气层形成的因素之一。泥质含量高, 泥质充填部分孔隙, 引起油气层导电截面积增大,电阻率降低。对砂、泥岩薄互层, 泥质相对增多, 孔隙水受到约束, 也可导致低阻。一些地区特殊沉积环境下形成极具导电能力的黄铁矿, 增强了地层的导电性, 使油气层的电阻率偏低。
二是储集层因素。伊- 蒙混层、蒙脱石具有较强的离子交换能力, 它们与孔隙中盐水溶液进行离子交换, 产生强的附加导电性, 是造成储集层电阻率变低的一个重要因素。粘土矿物具有较强的吸水性, 在岩石孔喉表面形成了厚度较大的粘土“层”水膜, 这些连续的水膜扩大了岩石原有的导电路径, 造成储集层低阻。
三是 构造成因。一般的,低阻油藏位于断裂上盘超覆尖灭带, 构造部位高, 埋藏浅, 水活动频繁, 水洗氧化及生物降解作用形成的稠油油藏油气的驱替压力低, 大量的小孔隙和微孔隙为地层水占据, 油驱水置换程度差, 含油饱和度偏低]。
四是 地层水矿化度的影响。低阻油气层段地层水矿化度偏高, 油田水的矿化度越高, 其传导电流的能力越强, 使油气层电阻率降低。
五是 工程因素。在钻井施工过程中, 不同矿化度泥浆滤液的侵入均会导致油气层电阻率下降, 若泥浆滤液矿化度高于地层水矿化度, 油层、水层的电阻率均会下降; 反之, 水层电阻率受侵入影响反而会升高,从而减小油气层与水层电阻率差异, 因此, 泥浆滤液侵入会降低油气层电阻率或提高水层电阻率。
