  • 3209阅读
  • 8回复
[咨询求助]固井用水泥和挤水泥堵水用的水泥区别 [复制链接]
离线sgdtdg
23
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-12-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
刚刚从事挤水泥堵水的工作,对水泥的性质了解很少,哪为老师能给讲讲固井用水泥和挤水泥堵水用水泥的区别,能不能给提供点堵水水泥性能、要求方面的资料。
[ 此贴被技术明白人在2008-12-08 16:44重新编辑 ]
离线壹壷老酒
4769
284
126
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
固井用水泥和挤水泥堵水用水泥的性能请参阅:
http://www.duojili.cn/article/info/200811184360.html
固井水泥的选择是根据井深、温度、压力情况确定使用水泥的型号,固井水泥的选择范围较大。
挤水泥堵水一般选用:A级水泥+添加剂适合封堵小于1000米井深;1000米以上井深更多的使用D、G、H级高抗油井水泥+外加剂,外加剂的选择根据井深、温度和压力情况,在中深井堵漏堵水施工中以个G、H级使用居多,G、H级水泥对外加剂的适应性很好,室内实验和现场应用证明稠化时间,初、终凝时间稳定,具有稳定的可控时间。
dedream 财富 +30 2008-12-08
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线秦大力
847
1528
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
固井水泥比重大,强度高,一般用G、H级的比较普遍,比重3.05,粒径约100μm;而堵水用的水泥并不是单一的水泥,是水泥和悬浮剂、外添加剂复合而成,比重一般在1.8-1.9之间,粒径约20μm,有很好的悬浮性,有很好的包被效果,而且,对地层的污染较小(有利于后期的补孔)。
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2009-12-01
我为祖国献石油
离线ldy085022
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对于现场应用中,没有看到过比重超过3的啊?  而且很多堵漏都是打胶质水泥啊。
离线yangjian0711
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        固井使用的水泥主要是硅酸盐水泥,水硬性硅酸钙为主要成分,加入适当的石膏和助磨剂。我国按照API标准制定了油井水泥的标准,分为A、B、C、D、E、F、G、H八个级别,其中G、H适用于较大的井深和温度范围。
    在封堵作业中要求水泥浆具有良好的流动性、悬浮性、触变性及一定的凝固时间和固化后有足够的强度。这些性能与使用水泥浆的密度有关。一般使用的密度是在1600~1900kg/m3 之间,具体数值需根据施工目的和条件,通过室内试验来确定。为了改善水泥浆性能,可加入各种添加剂,例如加入干水泥量的1~1.5%的亚硫酸酒精废液做缓凝剂,可将初凝时间延长五倍左右;加1~2%的氯化钙做速凝剂时,可使凝固时间缩短1/3 ~1/2 。
离线0460215024
101
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在川内都是用G级水泥,看水泥中是用的什么药品。和对水泥试验的要求
397
61
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
资料不错,值得学习,谢谢分享。。。
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
资料好,学习,谢谢分享。
离线dong106523
822
24
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
资料不错,值得学习,谢谢分享
永远向上
