【软件名称】 Thermodel for Windows 2008
【软件版本】 2008
【文件大小】 2.4M
【威望要求】 0
【软件简介】
A.系统的主要功能
系统的核心功能是以钻井为单位恢复盆地的热史和不整合面地层剥蚀量。其它与之相关联或属此功能之延伸的其它功能是:利用回剥技术重建地层埋藏史,计算与负载均衡、挠曲等相关的构造沉降量及地层孔隙度史。 利用镜质体反射率(Ro)、磷灰石和锆石裂变径迹(FT)等古温标,分段间接反演与沉积和剥蚀、压实作用和放射性元素生热等相关的稳态或非稳态条件下盆地的热流史或地温梯度史及不整合面上地层的剥蚀量,进而重建盆地内地层的地温史,在此基础上,根据有机质成熟度指标,确定地层中有机质成熟度史和烃源层油气生成史及构建多井剖面。根据盆地尺度内获得的构造沉降史, 结合相应的盆地模型, 正、反演盆地演化过程中地壳和岩石圈地幔伸展减薄等岩石圈尺度的构造-热演化过程。
B.模拟器的功能概述
地史模拟器:应用回剥技术,恢复盆地演化过程中的地史,包括沉积埋藏史和沉降史,它是系统的基础部分。
地温史模拟器:模拟盆地演化过程中与沉降与沉积,抬升与剥蚀以及压实作用和沉积层放射性生热等相关的稳态或非稳态热传递过程,计算与地层埋藏史和盆地热流史相对应的地层热历史(即地温史),它是系统的中间部分。
成熟度史模拟器:在地史恢复和热史重建的基础上,根据地层的热历史和烃类成熟度指标,确定地层中有机质的成熟度史和烃源层的油气生成史,并在此基础上绘制多井成熟度史剖面。它是系统的油气应用延伸部分。
热史反演模拟器:由古地温梯度、镜质体反射率(Ro)、磷灰石裂变径迹(AFT)和锆石裂变径迹(ZFT)及Ro+FT耦合等四个反演模拟器组成,其中还包括古温标的正演计算部分,它是系统的主体部分。
正演:作为独立的模块,它对用户从屏幕或文件输入的热史路径,计算出相应的古温标值;作为热史反演的一个环节,则为反演拟合提供理论计算的古温标值,即古温标正演模型。
反演:借助于地史、地温史模拟器和古温标正演模型及多种反演方法,通过对盆地底部热流或古地温梯度和不整合面剥蚀厚度这两个变量的迭代,达到对实测古温标数据的最佳拟合,从而实现反演出盆地热流史和不整合面剥蚀厚度的目的。
构造-热演化模拟器:根据盆地构造沉降史和相应的盆地模型,计算盆地的热历史。着重拉张盆地构造-热演化研究。它也是系统的盆地构造研究应用的延伸部分。
[ 此贴被dwg123在2009-07-30 08:32重新编辑 ]
